Las entradas de tarea hacen referencia a un tipo de tarea
Cada entrada de tarea hace referencia a un tipo de tarea. Los tipos de tareas controlan las funciones siguientes:
  • La página a la que accede el usuario al profundizar en el objeto relacionado con una entrada.
  • El mensaje asociado a la tarea que aparece en distintas páginas. Tenga en cuenta que este mensaje se puede sustituir por mensajes de tarea concretos, especificando un número de mensaje distinto en el proceso que crea la entrada de tarea concreta. Por ejemplo, el proceso que crea las entradas de tarea asociadas a las secciones de factura con errores muestra el mensaje de error "sección de factura con error" en lugar de un mensaje general.
  • Las claves de ordenación de la entrada de tarea. Debe tenerse en cuenta que los procesos que crean las entradas de tarea se encargan de rellenar los valores de clave de ordenación.
  • Si la entrada de tarea se descarga a un sistema externo (por ejemplo, un sistema de correo electrónico) y el modo de descarga.
  • Los roles a los que se puede reasignar una entrada.
  • La prioridad por defecto de la entrada de tarea. Debe tenerse en cuenta que este valor se puede sustituir con un algoritmo Calcular prioridad.
  • Indicación que define si un usuario puede crear este tipo de tarea de forma manual.
  • Los algoritmos utilizados para realizar reglas de negocio específicas para entradas de tarea de este tipo.
  • Las características aplicables a la tarea.
