Usuario - Preferencias de portal
El producto base contiene varios portales que permiten a los usuarios personalizarlos a través de las preferencias de portal. Las preferencias de portal permiten al usuario controlar lo siguiente:
- Las zonas que aparecen en el portal
- El orden en el cual aparecen las páginas
- Si las zonas deben aparecer "reducidas" (esto es, minimizadas) cuando se abra el portal.
Abra la página Usuario y acceda a la pestaña Preferencias de portal para modificar las preferencias de un usuario.
Descripción de la página
El acordeón contiene una fila para cada portal configurado que se muestra en las preferencias de usuario y al cual se tiene acceso. Para cambiar la apariencia de las zonas de portal, amplíe las filas correspondientes y cambie los elementos del modo adecuado. El recordatorio de esta sección describe el procedimiento de configuración de la apariencia de una zona de portal.
Zona muestra una lista de todas las zonas del portal.
Active la casilla Mostrar si la zona debe mostrarse en el portal.
Active la casilla en Reducidas inicialmente si la zona debe aparecer reducida cuando el portal se abre al inicio. La configuración de las zonas como reducidas inicialmente es una buena idea para guardar espacio y para ayudar a que las páginas se carguen más rápidamente. Para obtener más información, consulte Zonas que aparecen reducidas en páginas abiertas.
Utilice Secuencia para controlar la posición de la zona con respecto a las otras zonas. Este campo está desactivado si la opción Mostrar no está activada. Se permite duplicar números de Secuencia.
Para las zonas que muestran datos que cambian frecuentemente, use Segundos para actualización para definir en segundos la frecuencia con la que se actualiza la zona. El valor válido mínimo es de 15. El valor válido máximo es de 3600 (1 hora). Un valor de 0 indica que no se producirá la actualización automática.
Acceso a seguridad indica si el usuario tiene derechos de acceso a la zona. Consulte Concesión de acceso a zonas para obtener más información.
