Resumen de accesos directos
En la siguiente tabla se resumen los accesos directos de teclado disponibles en el sistema:
Nota: es posible que su producto específico soporte otros accesos directos. Consulte la documentación del producto para obtener más información.
Nota: es posible que algunas de las siguientes teclas de aceleración del sistema dupliquen accesos directos predefinidos en su explorador. Si es así, normalmente la funcionalidad del explorador tiene prioridad.
Nota: es posible que su implantación utilice con otro fin una de las teclas de aceleración enumeradas a continuación. Por ejemplo, en algunos idiomas, se puede usar un acceso directo para un carácter especial del alfabeto no incluido en todos los teclados. Es posible desactivar cualquiera de los accesos directos con Alt+letra y con Ctrl+Alt+letra abajo indicados mediante una entrada en el fichero de propiedades. La propiedad es ouaf.shortcut.ignore.altKeys=, donde se pueden introducir una o varias letras separadas por una. Cuando se define esta propiedad, el sistema activa de forma automática una 'clave alternativa potencial' para determinadas funciones (consulte la tabla que aparece a continuación). Consulte en la guía de administración del servidor más información acerca de la propiedad.
| Tecla de aceleración | Clave alternativa potencial (consulte la nota anterior) | Función |
| Ctrl+Alt+A | Abre el Menú de administración. | |
| Alt+B | Devuelve al usuario a la página anterior en la que estaba trabajando. Equivale a pulsar la flecha Atrás. | |
| Ctrl+Alt+B | Lanza el cuadro de diálogo Marcador. Equivale a pulsar el botón Marcador. | |
| Alt+C, Ctrl+Alt+C, Alt+Mayús+C | Borra el objeto que se muestra actualmente desde la página. Equivale a pulsar el botón Borrar. | |
| Ctrl+Mayús+C | Si el paso actual en el área Script tiene un botón Continuar, este acceso directo equivale a pulsar Continuar. | |
| Ctrl+Alt+D, Alt+D | Crea un duplicado del objeto que se muestra actualmente. Equivale a pulsar el botón Duplicar. | |
| Ctrl+Alt+F | Posiciona el cursor del usuario en el campo de entrada Buscar. | |
| Ctrl+Mayús+F | Si el área Script está abierta y se encuentra trabajando en un área diferente de la página, esta tecla devuelve el enfoque al área de script. El enfoque vuelve al primer campo de entrada disponible o al botón "por defecto", en caso de que no haya ningún campo disponible. | |
| Alt+G | Vuelve a la última página mostrada cuando se pulsó la flecha Atrás. Equivale a pulsar la flecha Adelante. | |
| Ctrl+Alt+H | Abre una lista desplegable de las últimas páginas visitadas; es el equivalente a pulsar el icono Historial. | |
| Alt+J | Minimiza el panel de control. También amplía el panel de control, si estaba minimizado. | |
| Alt+K | Le transfiere a la Entrada de tarea - Principal para el elemento actual en la lista de tareas. Al pulsar Alt+K mientras está en esta página, va a la primera entrada de Tarea de la lista. | |
| Ctrl+Alt+L | Desconecta al usuario del sistema. Equivale a pulsar el botón Desconexión. | |
| Ctrl+Alt+M | Abre el Menú. | |
| Alt+N | Alt+Shift+N | Muestra la siguiente entrada de los resultados de búsqueda. Equivale a pulsar el botón Elemento siguiente. |
| Alt+O | Alt+Shift+O | Accede a la página de inicio del usuario. Equivale a pulsar el icono Inicio. |
| Ctrl+Alt+P | Abre su página Preferencias de usuario. Equivale a pulsar la opción de menú Preferencias. | |
| Alt+P | Muestra la entrada anterior de los resultados de búsqueda. Equivale a pulsar Elemento anterior. | |
| Ctrl+Alt+Q | Abre el asistente de proceso de negocio,, donde se puede seleccionar un script que le guíe a través de un proceso de negocio. | |
| Alt+R Ctrl+Alt+R | Actualiza la página con la última versión guardada del objeto que se muestra en la página. Equivale a pulsar el botón Actualizar. | |
| Alt+S | Alt+Shift+S | Guarda cualquier cambio realizado en la base de datos. Equivale a pulsar el botón Guardar. |
| Ctrl+Shift+S | Abre el asistente de proceso de negocio,, donde se puede seleccionar un script que le guíe a través de un proceso de negocio. | |
| Alt+X | Alt+Mayús+X | Abra el Resumen de tareas. |
| Ctrl+Mayús+X, Ctrl+Mayús+Z | Si el área Script está abierta, equivale a pulsar el botón Cerrar en el área de script. Si hay una ventana emergente abierta, la cierra. | |
| Alt+Y | Muestra el elemento anterior de la lista de tareas. Equivale a pulsar el botón Anterior en la zona Tarea actual. | |
| Alt+Z | Alt+Shift+Z | Muestra el elemento siguiente de la lista de tareas. Equivale a pulsar el botón Siguiente en la zona Tarea actual. |
| Alt+Insert | Inserta una fila nueva en una cuadrícula editable, en caso de que el punto de inserción se encuentre en la cuadrícula. Equivale a pulsar el botón Insertar. | |
| Alt+Supr | Elimina una fila de una cuadrícula editable en caso de que el punto de inserción se encuentre en la cuadrícula. Equivale a pulsar el botón Suprimir. | |
| Alt+[ | Accede a la siguiente área de componente de la página principal de la aplicación. Para consultar una lista de los componentes de la página principal, consulte Componentes de página. Si se utiliza Mayús+Alt+[ se revierte la secuencia de navegación. | |
| Alt+] | Accede a la siguiente zona. Cuando el usuario se encuentra en un portal con zonas, esta tecla lleva a la siguiente zona del portal. Si se encuentra en la última zona del portal, la tecla lleva a la primera zona del panel de control, si está visible. Si se desplaza por todas las zonas del panel de control, llegará a la primera zona del portal mostrada en el área principal. Si se muestra una página fija y no un portal, esta tecla solo se desplazará dentro del panel de control. Al utilizar Mayús+Alt+] volverá a la zona anterior. | |
| Alt+F1 | Llama a la Ayuda en línea de la aplicación. Equivale a pulsar la entrada Ayuda en el menú de ayuda. | |
| Alt+1 ...Alt+9, Alt+0 | Estas teclas solo pueden usarse cuando está abierto un portal o una página con múltiples pestañas. Los accesos directos abren la página de la pestaña cuya posición relativa corresponde con su número. Por ejemplo, si pulsa Alt+3 en una página con varias pestañas, se muestra la tercera pestaña. Alt+0 accede a la décima pestaña. En caso de que existan más de diez pestañas en una página, deberá utilizar el ratón o F2/Mayús+F2 para mostrar las pestañas adicionales. Tenga en cuenta que no puede utilizar el teclado numérico para estos accesos directos. | |
| Ctrl+1 ...Ctrl+9 | Llama l enlace favorito cuya posición relativa corresponde con el número de acceso directo. Por ejemplo, si se pulsa Ctrl+3, se llamará a la transacción del tercer "enlace favorito". Tenga en cuenta que no puede utilizar el teclado numérico para estos accesos directos. | |
| Ctrl+Mayús+1 ... Ctrl+Mayús+9 | Llama al enlace favorito cuya posición relativa corresponde al número de acceso directo. Por ejemplo, pulsar Ctrl+Mayús+2 selecciona el segundo de sus "scripts favoritos". El teclado numérico no se puede utilizar para estos accesos directos. | |
| Alt+flecha izquierda | Rellena una área de desplazamiento con la entrada anterior. Equivale a pulsar el control de desplazamiento . |
| Alt+flecha derecha | Rellena una área de desplazamiento con la entrada siguiente. Equivale a pulsar el control de desplazamiento . |
| Entrar cuando se encuentre en un campo con un botón Buscar adyacente | Llama a la búsqueda. Equivale a pulsar el botón Buscar. | |
| Entrar cuando se resalta una fila en una cuadrícula de resultado de búsqueda. | Selecciona el elemento y cierra la búsqueda. Tenga en cuenta que después de seleccionar un elemento desde los resultados de búsqueda, puede pulsar Alt+N o Alt+P para deslizarse arriba y abajo a través de los demás elementos de la cuadrícula de resultados de búsqueda sin volver a los propios resultados. | |
| Entrar cuando se resalta una opción de menú | Selecciona la opción de menú. | |
| Entrar si el punto de inserción se encuentra en el nodo del árbol |
Equivale a pulsar el elemento del árbol:
| Tabulador cuando se resalta una fila en un resultado de búsqueda | Resalta la siguiente fila. | |
| Mayús + Tabulador cuando está resaltada una fila del resultado de búsqueda | Resalta la fila anterior. | |
| Espacio, si el punto de inserción se encuentra en un botón | Equivale a pulsar el botón. | |
| Espacio si el punto de inserción se encuentra en un campo de fecha y hora | Abre la ventana de selección de fecha y hora. | |
| Espacio si el punto de inserción se encuentra en una casilla de control | Hace que la casilla de verificación se seleccione, o que se anule la selección. | |
| AvPág, mientras se encuentra en una cuadrícula de lista | Los contenidos de esta cuadrícula se desplazan hacia arriba aproximadamente la longitud de una página. | |
| RePág, mientras se encuentra en una cuadrícula de lista | Los contenidos de esta cuadrícula se desplazan hacia abajo aproximadamente la longitud de una página. | |
| Flecha hacia arriba y hacia abajo cuando se está en una lista desplegable | Se mueve al siguiente valor o al anterior en la lista. También puede pulsar una letra para colocar el siguiente valor que comience con dicha letra. | |
| Teclas Flecha arriba y abajo cuando está en los resultados de búsqueda | Resalta la fila siguiente o anterior de los resultados de búsqueda. | |
| Flecha arriba, abajo, derecha, izquierda, cuando use un menú. | Resalta otras opciones de menú. | |
| Esc cuando se utiliza un menú. | Cierra el menú. | |
| Alt+F2 | Abre la siguiente página de pestañas cuando se está viendo un portal o una página con múltiples pestañas. | |
| Shift+Alt+F2 | Abre la anterior página de pestañas cuando se está viendo un portal o una página con múltiples pestañas. |
