Portal de panel de control
El panel de control es un portal especial que siempre aparece en el escritorio. Sus zonas contienen herramientas y datos que son útiles independientemente del objeto que se muestre.
Minimizar el panel de control. Se puede minimizar el panel de control pulsando la barra vertical entre el panel de control y el área de visualización de objetos. Esta acción hará que desaparezca el portal del panel de control y se muestre una barra de panel de control vertical única, permitiendo que se vea una mayor parte del área de la página. También suprime la actualización de las zonas dentro del panel de control según las actualizaciones del contexto. Si se pulsa sobre ella se restaura la visualización del portal de panel de control. Al maximizar el panel de control, se actualizan las zonas con contenido adecuado más reciente.
Minimizar el panel de control al lanzar el sistema. Si se desea, se puede utilizar un parámetro de URL para minimizar el panel de control al lanzar el sistema, mediante el parámetro minDashboard=true. Para obtener más información y ejemplos, consulte Creación de enlaces de aplicación en aplicaciones externas.
Ajuste del ancho del panel de control. El ancho del panel de control se puede ajustar moviendo el control deslizante que separa el panel de control del área de visualización de objetos. También actualiza las preferencias del usuario con el nuevo ancho.
| Acceso directo de teclado |
| Alt+J |
En esta sección se describen las zonas suministradas por el producto de marco en este portal. Tenga en cuenta que la siguiente información adicional acerca del portal del panel de control puede afectar al modo en que aparece.
Es posible que existan zonas adicionales disponibles en otros productos. Las zonas descritas a continuación están disponibles en cada producto base. Para obtener más información acerca de qué zonas adicionales del panel de control están disponibles en su producto, consulte la documentación específica del producto (abra la ayuda y acceda a la entrada de índice etiquetada Panel de control).
Es posible que aparezcan zonas sensibles al contexto. Algunas páginas pueden definir zonas adicionales que solo deben aparecer en el panel de control si se muestra esa página. Se conocen como zonas sensibles al contexto.
Las zonas del panel de control son configurables. El portal del panel de control se configura para permitir a un usuario definir las preferencias para él. Para obtener más información, consulte Preferencias de portal.
