Caixa de Diálogo Vários Eventos de Pagamento
Esta é a seção que descreve a configuração de caixa de diálogo padrão ao navegar em
Descrição da Página
Usando a opção de vários eventos de pagamento, cada linha da grade de detalhes de pagamento geralmente representa um detalhe de distribuição exclusivo. Entretanto, mais de uma linha da grade pode pertencer a um único evento de pagamento. Todos os detalhes de distribuição de conta de meio de pagamento idêntica serão agrupados em um único evento de pagamento.
As seguintes colunas são exibidas na grade Pagamentos:
- Selecione uma Regra de Distribuição pela qual os detalhes do pagamento devem ser processados. Se você configurar uma regra de distribuição padrão, ela será definida como padrão na primeira linha.
- Especifique o Valor da Regra associado ao pagamento e esperado pela regra de distribuição.
- Use Valor do Pagamento para definir o valor do pagamento.
- Use Tipo de Meio de Pagamento para definir a forma ou a remessa (por exemplo, dinheiro, cheque etc.). Observe que o Tipo de Meio de Pagamento utiliza como padrão o registro de instalação.
Autorizando Meios de Pagamento. A lista suspensa Tipo de Meio de Pagamento não inclui tipos de meio de pagamento que precisem de autorização (ou seja, pagamentos de cartão de crédito).
Para obter informações sobre meios de pagamento que precisam de autorização, consulte Pagamentos de Cartão de Crédito.
Pagamentos Automáticos. O diálogo de vários eventos de pagamento não comporta pagamentos automáticos. Alterne para o diálogo de único evento de pagamento para informar pagamentos automáticos.
- Use Número do Cheque se um cheque for remetido.
ID MICR é o valor da linha de reconhecimento de caractere de tinta magnético (MICR) no pagamento.Observação: O sistema aceita criptografia para ID MICR. Se a sua implementação tiver configurado o sistema para criptografar o ID MICR, os dados serão exibidos com um valor mascarado; por exemplo, *******. Consulte Criptografando Dados Confidenciais para obter mais informações.
- Você pode usar o ID do Cliente para registrar informações adicionais do cliente.
- É possível usar ID de Referência Externa para registrar informações externas associadas ao meio de pagamento do pagamento.
- Você pode usar o Nome para registrar informações adicionais do meio de pagamento do pagamento.
- ID MICR é o ID MICR associado ao meio de pagamento.
- ID da Conta do Pagador é a conta do meio de pagamento determinada pelo algoritmo Determinar Conta do Meio de Pagamento definido na regra de distribuição. Essas informações serão preenchidas apenas depois do processamento dos detalhes da distribuição.
Após especificar os vários detalhes de distribuição do pagamento na grade, clique em Criar. O sistema tentará criar evento(s) de pagamento da seguinte forma:
- Conforme já mencionado, todos os detalhes de distribuição para contas de meio de pagamento idênticas são agrupados em um único evento de pagamento. A primeira etapa na identificação de meios de pagamento comuns é determinar a conta do meio de pagamento. Para fazer isso, o sistema chama o algoritmo Determinar Conta do Meio de Pagamento definido na regra de distribuição.
- Um evento de pagamento é criado para cada conta de meio de pagamento exclusiva.
- Todas as linhas com todos os atributos do meio de pagamento idênticos, exceto para o valor, são agrupadas onde cada grupo representa um único meio de pagamento.
- Um único meio de pagamento do pagamento é criado para cada meio de pagamento exclusivo e vinculado ao evento de pagamento.
- O valor total do pagamento de cada grupo de detalhes de distribuição (para o evento de pagamento) com a mesma regra e o mesmo valor é resumido. Para cada grupo distinto, o sistema chama o algoritmo Criar Pagamento definido na regra de distribuição, fornecendo-o com o valor da regra e o valor total do pagamento. É função desse algoritmo criar os pagamentos para esse evento de pagamento.
- Adicione os detalhes de distribuição de eventos de pagamento distinto e seu valor total abaixo do evento de pagamento.
- Se a sua implementação estiver configurada para impressão em um caixa, a caixa de diálogo Imprimir será exibida. Para obter mais informações, consulte Como Imprimir Recibos e Endossos .
A coluna ID do Evento de Pagamento será exibida na grade após o processamento dos detalhes de distribuição. Ela mostra o ID do evento de pagamento criado para o registro de detalhes da distribuição e uma descrição curta, como o status do(s) pagamento(s) criado(s) para o evento de pagamento. É possível usar esse campo para navegar até o evento de pagamento.
Após ter adicionado um grupo de eventos de pagamento, pressione o botão limpar (ou Alt-C) a fim de preparar a página para os detalhes do evento do próximo grupo de pagamento.
