Caixa de Diálogo Evento Único de Pagamento
Caso tenha optado por sempre usar o método de regras de distribuição de eventos de pagamento como o seu método padrão, esta seção descreve a configuração de caixa de diálogo padrão quando você vai até a página Evento de Pagamento no modo Adicionar.
A adição de um único evento de pagamento por vez permite a captura de informações mais complexas sobre o evento de pagamento.
Especifique uma linha na grade Meios de Pagamento para cada meio de pagamento único associado ao evento de pagamento.
  • ID da Conta do Pagador faz referência à conta do meio de pagamento. O nome do cliente principal da conta é exibido adjacente. Se a conta tiver excedido o limite de pagamento em dinheiro, o aviso Pagamento em Dinheiro será exibido.
Aviso:
Se você alterar o ID da Conta do Pagador e o meio de pagamento tiver uma solicitação de pagamento automático associada, essa solicitação será removida. Uma nova solicitação será criada para o novo ID da Conta do Pagador. Para obter mais informações, consulte Pagamentos Automáticos .
  • Valor do Meio de Pagamento é o valor do meio de pagamento.
  • Use Tipo de Meio de Pagamento para definir a forma ou a remessa (por exemplo, dinheiro, cheque etc.). Observe que o Tipo de Meio de Pagamento utiliza como padrão o registro de instalação.
  • Use Número do Cheque se um cheque for remetido.
  • ID MICR é o valor da linha de reconhecimento de caractere de tinta magnético (MICR) no pagamento.
    Observação: O sistema aceita criptografia para ID MICR. Se a sua implementação tiver configurado o sistema para criptografar o ID MICR, os dados serão exibidos com um valor mascarado; por exemplo, *******. Consulte Criptografando Dados Confidenciais para obter mais informações.
  • Você pode usar o ID do Cliente para registrar informações adicionais do cliente.
  • É possível usar ID de Referência Externa para registrar informações externas associadas ao meio de pagamento do pagamento.
  • Você pode usar o Nome para registrar informações adicionais do meio de pagamento do pagamento.
  • Se o Tipo do Meio de Pagamento for associado a um pagamento automático, a página exibirá uma seção contendo informações sobre como e quando o pagamento automático foi obtido para a fonte de pagamento.
  • Se o Tipo de Meio de Pagamento estiver associado a um pagamento automático, o sistema tentará definir como padrão as informações do pagamento automático da opção pagamento automático da conta se o tipo do meio de pagamento for o mesmo da fonte de pagamento automático da conta e se a opção de pagamento automático estiver efetiva na data de pagamento. Caso o sistema não consiga definir as informações como padrão, você deverá especificar a fonte dos fundos e o número do cartão de crédito/da conta do cliente na instituição financeira.
    • A Fonte do Pagamento Automático é a instituição financeira/empresa de cartão de crédito que recebe a solicitação de pagamento automático.
    • ID Externo da Conta é o número da conta do cliente na instituição financeira.
    • Expira em será necessário apenas se o Tipo de Meio de Pagamento indicar que uma data de expiração é necessária (por exemplo, para o pagamento de um cartão de crédito).
    • Nome é o nome do cliente no sistema da instituição financeira.
As seguintes colunas são exibidas na grade Pagamentos:
  • Selecione uma Regra de Distribuição pela qual os detalhes do pagamento devem ser processados. Se você configurar uma regra de distribuição padrão, ela será definida como padrão na primeira linha.
  • Especifique o Valor da Regra associado ao pagamento e esperado pela regra de distribuição.
  • Use Valor do Pagamento para definir o valor do pagamento.
Após especificar os vários detalhes de distribuição do pagamento na grade, clique em Criar.
Observação:
Ir para Evento de Pagamento. Se quiser ser transferido para a página de evento de pagamento quando o processamento for concluído, marque a caixa de seleção Ir para Evento de Pagamento antes de clicar em Criar. Este campo não será exibido quando esta página for usada como o Evento de Pagamento - Adicionar Diálogo padrão e você for automaticamente transferido para a página de evento de pagamento quando o evento for criado.
Após o processamento dos detalhes de distribuição, uma descrição curta do evento de pagamento criada será exibida à direita do campo Ir para Evento de Pagamento. A descrição fornece informações como o status do(s) pagamento(s) criado(s) para o evento de pagamento. É possível usar esse campo para navegar até o evento de pagamento.
O sistema tenta criar o evento de pagamento da seguinte forma:
  • Verifique se a soma dos meios de pagamento não é menor que a soma dos pagamentos.
  • Cria o evento de pagamento com um meio de pagamento do pagamento separado para cada linha da grade Meios de Pagamento.
  • Resume o valor total do pagamento de cada grupo de detalhes de distribuição distinto com a mesma regra e o mesmo valor. Para cada grupo distinto, chama o algoritmo Criar Pagamento definido na regra de distribuição, fornecendo-o com o valor da regra e o valor total do pagamento. É função desse algoritmo criar os pagamentos para o evento de pagamento.
  • Adiciona o resumo dos detalhes de distribuição de eventos de pagamento distinto abaixo do evento de pagamento.
  • Se a sua implementação estiver configurada para impressão em um caixa, a caixa de diálogo Imprimir será exibida. Para obter mais informações, consulte Como Imprimir Recibos e Endossos .
Observação:
Determinar Conta do Meio de Pagamento. Faça com que um conjunto explícito de meios de pagamento elimine a necessidade de se determinar a conta do meio de pagamento. Dessa forma, este diálogo não chama o algoritmo Determinar Conta do Meio de Pagamento .
