Componentes de Medição Física
Os componentes físicos de medição estão associados aos medidores instalados nos pontos de serviço. Através de uma configuração de dispositivo, pode haver um a muitos componentes de medição em um determinado momento. Assim como outros componentes de medição, eles são escalares ou com intervalo e são aditivos ou subtrativos.
Observação: consulte Sobre os Componentes de Medição para obter informações adicionais sobre os componentes de medição escalar versus de intervalo e aditivo versus subtrativo.
O produto base suporta um conjunto principal de componentes físicos de medição, conforme descrito nas seções a seguir.
Canal de Intervalo
Esses componentes de medição representam dados aditivos que são registrados em uma frequência regular e consistente, conforme definido pelo tamanho do intervalo. Por definição, os dados do intervalo devem estar em um limite de intervalo específico. Por exemplo, um medidor que recebe dados uma vez por hora não pode ter uma medida às 1:30. Em vez disso, os dados devem estar em 1:00 ou 2:00, não no meio.
Os dados para canais de intervalo devem ser contíguos. No entanto, em situações em que não existe, não há impacto no cálculo desses intervalos subsequentes aos intervalos ausentes. Isso ocorre porque o cálculo de cada intervalo é independente de todos os outros intervalos.
Se houver uma lacuna nos intervalos, ela pode ser estimada através do processo de estimativa periódica.
Canal de Intervalo - Subtrativo
Esses componentes de medição possuem características de comportamento dos canais de intervalo e dos registradores. Como o canal de intervalo, eles recebem dados em uma frequência regular e consistente que se espera que seja contígua. Como um registro, eles usam um cálculo de consumo subtrativo e fornecem validação de sobreposição.
Ao contrário do canal de intervalo, quando há intervalos ausentes, há um impacto no cálculo desses intervalos subsequentes aos intervalos ausentes. Isso ocorre porque o cálculo de um determinado intervalo é sempre calculado subtraindo sua leitura da última leitura anterior conhecida. A tabela a seguir descreve um exemplo desse cenário:
Data/Hora
Condição de Leitura
Leitura
Condição de Medição
Uso
01/01/2010 00:00
Regular
0
Regular
0 kWh
01/01/2010 01:00
Regular
10
Regular
10 kWh
01/01/2010 02:00
Regular
20
Regular
10 kWh
01/01/2010 03:00
Regular
30
Regular
10 kWh
Medições ausentes
01/01/2010 12:00
Regular
120
Quantidade Combinada
90 kWh
Observe que o consumo do intervalo 01/01/2010 12:00 está sobrecarregado e cobre todo o período durante o qual nenhum intervalo foi recebido. Observe também que a condição de medição possui uma condição exclusiva de Quantidade Combinada para significar que o consumo cobre mais de um intervalo.
Uma situação semelhante pode surgir quando houve uma subestimação do consumo para um medidor específico:
Data/Hora
Condição de Leitura
Leitura
Condição de Medição
Uso
01/01/2010 00:00
Regular
0
Regular
0 kWh
01/01/2010 01:00
Estimativa do Sistema
10
10 kWh
01/01/2010 02:00
13
3 kWh
01/01/2010 03:00
16
3 kWh
01/01/2010 04:00
Regular
40
Estimado
24 kWh
Para ajudar a evitar essas situações em que um intervalo fica sobrecarregado com o uso devido a intervalos ausentes ou estimados, o canal de intervalo subtrativo tem a capacidade de iniciar o cálculo de intervalos ausentes ou recalcular os intervalos estimados ao processar intervalos recém-recebidos.
Observação: consulte Noções Básicas Sobre os Tipos de Componentes de Medição para obter informações adicionais sobre como configurar os tipos de componentes de medição de intervalo subtrativo para executar tarefas anteriores e subsequentes estimativa.
Registro
Um registro, geralmente chamado de componente escalar de medição, é usado para representar dados recebidos com pouca frequência de um medidor. Normalmente, esses tipos de componentes de medição são lidos apenas uma vez por mês, alinhados ao período de faturamento do cliente.
O medidor físico representado por esses componentes de medição geralmente possui leituras de discagem onde há um número finito de dígitos que podem registrar o consumo. Quando a quantidade máxima for medida, o medidor fará a rolagem e começará a contar novamente a partir do zero. Para lidar adequadamente com esses cenários, esse tipo de componente de medição pode ser definido com uma tolerância de rolagem que permite ao sistema identificar com precisão uma leitura inválida de uma rolagem padrão. Por exemplo, quando um medidor possui 6 discagens (no máximo 999.999):
  • Passar de uma leitura de 999.990 para 20 provavelmente seria válido e representaria um consumo de 30.
  • Enquanto que passar de uma leitura de 999.990 para 800.000 seria uma leitura inválida, pois representaria um consumo de 810.000.
Dada a natureza pouco frequente desses componentes de medição, eles não são elegíveis para o processo de estimativa periódica.
Registro - Leitura Automática
Uma leitura automática registra processos quase da mesma forma que um registro. A principal diferença entre esses dois tipos de componentes de medição é que a variante de leitura automática deve ser lida com uma frequência de pelo menos uma vez por dia.
Esses componentes de medição são elegíveis para estimativa periódica, já que as informações sobre o cronograma de leitura permitem a detecção e estimativa de leituras ausentes.
Dada a frequência desses medidores e a natureza do cálculo do consumo subtrativo, eles podem ser configurados para reestimar quaisquer estimativas passadas ou futuras quando os dados reais forem recebidos. As leituras reais permitem que essas estimativas sejam refinadas, pois o consumo total para o período estimado pode ser calculado (leitura atual - última leitura anterior à estimativa).
Observação: consulte Estimativa Periódica para obter informações funcionais adicionais sobre como a estimativa periódica pode preencher leituras ausentes para componentes de medição escalar e de intervalo.
