Sobre os Componentes de Medição
Os componentes de medição são pontos únicos para os quais os dados serão recebidos e armazenados no sistema.
Um componente de medição pode ser associado a um dispositivo, que pode ter um ou mais componentes de medição, ou pode ser "virtual" ou "independente", o que significa que não está associado a um dispositivo.
O pacote base suporta os seguintes tipos de componentes de medição:
Físico : componentes de medição físicos são aqueles que existem fisicamente e que estão vinculados a um dispositivo que pode ser configurado de maneira diferente ao longo do tempo. Canais de intervalo e registros escalares são exemplos de componentes físicos de medição.
Observação: os termos registrar e canal são sinônimos para o componente de medição.
- Independente: um componente de medição independente é usado para registrar medições para algo que não possui presença física ou não está associado a um dispositivo ou ponto de serviço específico. Por exemplo, você pode criar um componente de medição independente para registrar a temperatura média diária fornecida por uma estação meteorológica. Os componentes de medição independentes podem ser identificados através do Identificador Independente.
- Bloco de Notas: os usuários criam componentes de medição do bloco de notas com base em componentes físicos de medição para experimentar as funções de manipulação da medição.
Agregador: um componente de medição do agregador retém o uso resumido de outros componentes de medição. Por exemplo, os componentes de medição do agregador podem ser configurados para reter o consumo total de cada CEP em um território de serviço. As estatísticas de processamento do sistema head-end utilizadas pelo Oracle Utilities Smart Grid Gateway são armazenadas como medidas agregadas para componentes de medição do agregador.
Consulte Sobre Agregações para obter informações funcionais adicionais sobre componentes de medição de agregação.
Os atributos usados para definir componentes de medição podem incluir o seguinte:
- O tipo de componente de medição
- A configuração do dispositivo à qual o componente de medição está associado
- Detalhes sobre como o componente de medição é lido, como o número de dígitos, o tipo de leitura (dial ou digital), o multiplicador do medidor etc.
- Os grupos de VEE usados para validação e estimativa de dados de medição.
ConsulteSobre VEE para obter detalhes sobre os tipos de grupos de VEE suportados.
Escalar vs. Intervalo
Além dos quatro tipos descritos acima, os componentes de medição geralmente se enquadram em uma das duas principais classes de: componentes de medição escalares e componentes de medição por intervalo.
- Componentes de Medição Escalares são medidos em intervalos imprevisíveis. Por exemplo, "uma vez por mês" não é um intervalo previsível, pois a quantidade de tempo entre as leituras é imprevisível e inconsistente.
- Componentes de Medição de Intervalo são medidos em intervalos previsíveis, como a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, a cada hora etc.
- Os termos "tamanho do intervalo" e "segundos por intervalo" (SPI) são usados para definir o tamanho dos intervalos de um componente de medição de intervalo.
- Observação: um dispositivo pode ter qualquer combinação de componentes de medição com intervalo e/ou escalares
Medições de Componentes de Medição
Os componentes de medição são configurados para medir tipos específicos de quantidades. Esses incluem:
- Unidade de Medida: a unidade de medida da quantidade que está sendo registrada. Exemplos incluem quilowatt-hora (kWh), quilowatts (kW), térmicas, pés cúbicos (CCF), temperatura (Fahrenheit ou Celsius) etc.
- Horário de Uso: modificadores para uma determinada unidade de medida que indicam um período de tempo durante o qual uma quantidade foi usada, como No Pico (ou seja, durante o período em que a maior quantidade de algum consumível está sendo usada), Fora do Pico (ou seja, durante um período em que a menor quantidade de consumível está sendo usada) etc.
- Identificadores de Quantidade de Serviço: usado para distinguir ainda mais entre quantidades medidas que possuem combinações idênticas de UDM/Horário de Uso, incluindo situações nas quais o identificador distintivo de uma UDM não é descrito com precisão como um Horário de Uso. Geralmente, o Identificador de Quantidade do Serviço é usado apenas quando vários componentes de medição medem a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Um medidor que mede KWH de geração e KWH de consumo pode usar Identificadores de Quantidade do Serviço para diferenciar os dois.
A combinação de UDM, Horário de Uso e Identificador de Quantidade do Serviço define o que um componente de medição mede. Horário de Uso e Identificador de Quantidade do Serviço são opcionais, mas a UDM deve ser definida para todos os componentes de medição. Por exemplo, considere um medidor (conforme ilustrado na imagem abaixo) com dois componentes de medição, ambos medindo a mesma unidade de medida (kWh), mas cada componente de medição mede o consumo em diferentes períodos de horário de uso (Horário de Uso) (pico e fora de pico).
Medições Subtrativas vs. Aditivas
Outro atributo que define como os componentes de medição medem quantidades é a distinção entre componentes de medição subtrativos e aditivos.
O uso de um componente de medição subtrativo é igual à leitura atual (também conhecida como Parada, Medição Final ou Leitura) menos a leitura anterior (também conhecida como Medição Inicial ou Leitura). Simplificando:
Uso = Encerrar Leitura - Iniciar Leitura
A maioria dos medidores escalares residenciais é subtrativo e, em alguns casos, os medidores de intervalo também podem ser subtrativos. A tabela abaixo lista uma série de medições para um componente de medição subtrativo.
Data |
kWh (Leitura) |
Uso |
01/01/2010 |
0 |
31/01/2010 |
1000 |
1.000 kWh |
02/03/2010 |
1780 |
780 kWh |
01/04/2010 |
2700 |
920 kWh |
O uso de um componente de medição aditivo é igual à sua medição atual. A maioria dos medidores de intervalo residenciais é subtrativa. Para escalares, componentes de medição aditivos são frequentemente usados para medir a demanda, como KW. A tabela abaixo lista uma série de medidas para um componente de medição escalar aditivo.
Data |
KW (Leitura) |
Uso |
01/01/2010 |
0 |
0 kW |
31/01/2010 |
10 |
10 kW |
02/03/2010 |
10 |
10 kW |
01/04/2010 |
13 |
13 kW |
