Action multisélection
Ce paramètre définit une action à inclure dans la zone d'action pour un traitement multisélection. Notez qu'une action multisélection peut être utilisée uniquement si le paramètre de multisélection a été défini avec la valeur YES (OUI), ce qui entraîne l'affichage d'une case à cocher sur chaque ligne affichée. L'action définie ici sera déclenchée pour toutes les lignes sélectionnées par l'utilisateur via la case à cocher.
Ces paramètres sont applicables aux types de zone
  • Explorateur de données d'information - SQL multiples (F1-DE)
  • Explorateur de données de requête - SQL multiples (F1–DE-QUERY)
  • Explorateur de données d'information - SQL unique (F1-DE-SINGLE)
Une action de multisélection a les mnémoniques suivantes :
Mnémonique
Description
Valeurs valides
Commentaires
script=
Cette mnémonique définit le script à appeler suite à un clic sur l'action. Obligatoire.
SCR_​CD
Entrez une référence à un script APT ou de service valide.
type=
Cette mnémonique définit la manière dont l'action doit être affichée.
BUTTON
L'action est affichée sous forme de bouton. Il s'agit de la valeur par défaut.
LINK
L'action est affichée sous forme de lien hypertexte.
ICON
L'action est affichée sous forme d'icône graphique. Pour cette option, la mnémonique "icon" est requise.
icon=
Cette mnémonique définit l'icône à afficher lorsque type=ICON.
DISPLAY_​ICON_​CD
Entrez une référence à un code d'icône d'affichage valide.
refresh=
Cette mnémonique indique comment et si une actualisation doit se produire une fois que le script est finalisé.
NO
Indique qu'aucune actualisation n'est effectuée. Il s'agit de la valeur par défaut.
ZONE
Indique qu'une actualisation de la zone est effectuée.
PORTAL
Indique qu'une actualisation de tout le portail est effectuée.
label=
Par défaut, l'étiquette de bouton, le lien de texte ou l'info-bulles de l'icône proviennent de la description de script. Utilisez cette mnémonique pour remplacer cette étiquette.
FIELD_​NAME
Entrez un nom de champ valide dont l'étiquette doit être utilisée. Cette option doit toujours être utilisée si plusieurs langues sont nécessaires.
'text'
Entrez directement le texte entre guillemets simples.
list=
Lors de l'exécution du script, le framework crée une liste XML contenant des informations issues de chaque ligne sélectionnée. Cette liste doit être définie dans le schéma du script et référencée dans cette mnémonique.
listElementName
Entrez le nom d'un élément de liste valide provenant du schéma du script.
context=[elementName1=rowData1 elementName2=rowData2]
Cette mnémonique permet de renseigner la liste avec les informations appropriées à chaque ligne sélectionnée. Elle prend en charge la transmission de plusieurs valeurs.
Dans chaque cas, l'élément de la liste du schéma est défini en premier suivi d'un signe égal, suivi d'informations sur les données utilisées pour renseigner l'élément défini par l'une des valeurs valides définies dans la colonne suivante.
Vous pouvez définir une ou plusieurs valeurs. Chaque valeur d'environnement définie est séparée de la suivante par un espace. L'ensemble complet de valeurs d'environnement doit figurer entre crochets.
Exemple de schéma :
<schema>
  <accountInfo type="list">
    <accountId/>
    <name/>
    <amount/>
    <process/>
  </accountInfo>
</schema>
Exemple de mnémoniques de liste et d'environnement.
list=accountInfo
context=[accountId=ACCT_​ID name=C2 amount=P3 process='O']
Cx
Indique que l'élément doit être renseigné avec une valeur du paramètre de colonne référencé.
Px
Indique que l'élément doit être renseigné avec une valeur du paramètre de post-traitement référencé.
COLUMN_​NAME
Indique que l'élément doit être renseigné avec une valeur provenant d'une colonne de l'instruction SQL.
'constant'
Indique que la valeur définie entre guillemets simples doit être transmise.
class=
Utilisez cette mnémonique pour remplacer l'apparence de l'action au moyen d'un style CSS différent.
'className1' 'className2'
Entrez une ou plusieurs classes entre guillemets simples à ajouter à la suite des classes standard. Vous pouvez indiquer plusieurs noms de classe.
style=
Utilisez cette mnémonique pour remplacer l'apparence de l'élément d'action au moyen du style CSS indiqué.
Format style= standard.
Vous pouvez utiliser toutes les définitions de style CSS autorisées.
