Definición de Configuraciones de Características
Algunas características del sistema se configuran completando opciones en una "configuración de características". Dado que diversas opciones del sistema pueden ser controladas por las configuraciones de características, esta sección no documenta todas las distintas opciones posibles. Los siguientes temas describen simplemente cómo utilizar esta transacción de forma genérica.
Para obtener información sobre características específicas:
- Consulte la descripción detallada de cada tipo de opción.
- Utilice el índice de la ayuda en línea y busque "configuración de características" para encontrar temas específicos que describan opciones de características en la guía de administración.
Puede crear opciones para controlar las características que desarrolla para una implementación. Para esto:
- Revise los valores de consulta para el campo de consulta EXT_SYS_TYP_FLG. Si la nueva opción se puede categorizar lógicamente dentro de un tipo de característica existente, tenga en cuenta el valor de consulta. Si la nueva opción justifica un nuevo tipo de característica, agregue un valor de consulta a este campo de consulta.
- Defina los tipos de opciones de la característica. Si identificó un tipo de característica existente a la cual agregar las opciones, busque la consulta con el nombre xxxx_OPT_TYP_FLG, donde xxxx es el valor de consulta de EXT_SYS_TYP_FLG mencionado anteriormente. Si decidió crear un nuevo tipo de característica (agregando un nuevo valor de consulta a la consulta EXT_SYS_TYP_FLG), debe crear una nueva consulta con el nombre xxxx_OPT_TYP_FLG, donde xxxx es el nuevo valor que definió anteriormente.
- Elimine todos los cachés.
