Configuración de Característica: Principal
Para definir la configuración de funciones, abra Admin > General > Configuración de Funciones.
Use el portal de Consulta de Configuración de Funciones para buscar una configuración de funciones existente. Una vez que selecciona una configuración de funciones, se abre el portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Descripción de Página
Ingrese un código de Nombre de Característica que se pueda reconocer fácilmente.
Indique el Tipo de Característica para esta configuración. Por ejemplo, si desea configurar las opciones para mensajes externos, debe seleccionar Mensajes Externos.
Nota: Puede agregar nuevos Tipos de Características. Consulte la descripción de la página anterior para saber cómo puede agregar Tipos de Características para controlar características desarrolladas para una implementación.
Nota: Múltiples Configuraciones de Características para un Tipo de Característica. Algunos Tipos de Características permiten múltiples configuraciones de características. La documentación de administración de cada característica le indicará cuándo esto es posible.
La grilla Opciones permite configurar la característica. Para hacerlo, seleccione el Tipo de Opción y defina su Valor. Defina Secuencia en 1, a menos que la opción pueda tener más de un valor. Descripción Detallada puede desplegar información adicional sobre el tipo de opción.
Nota: Cada opción se documenta en otro lugar. La documentación de administración de cada característica describe sus opciones y si una opción soporta múltiples valores. Busque "configuración de característica" en el índice para buscar los distintos tipos de opciones de características.
Nota: Puede agregar nuevas opciones a características del paquete base. Puede que a una implementación le interese agregar opciones adicionales a uno de los tipos de características del paquete base. Por ejemplo, una implementación puede tener una lógica basada en conector que se beneficiaría con una nueva opción. Para esto, despliegue el campo de consulta que mantiene las opciones de la característica deseada. El nombre del campo de consulta es xxxx_​OPT_​TYP_​FLG, donde xxxx es el identificador de la característica del valor de consulta EXT_​SYS_​TYP_​FLG. Por ejemplo, para agregar nuevas opciones del planificador de lote, despliegue el campo de consulta BS_​OPT_​TYP_​FLG.
