Consulta de Seguridad de Aplicación
Este portal permite a un administrador de seguridad revisar las configuraciones de seguridad de aplicación entre los distintos usuarios, grupos de usuarios y tipos de componentes de aplicación que protegen.
Si bien la seguridad de aplicación se configura en el nivel más detallado de un servicio de aplicación y sus modos de acceso, es más intuitivo revisar los derechos de acceso a componentes más amplios de nivel superior:
Línea de Menú. Varios servicios de aplicación pueden estar relacionados con una sola línea de menú y afectar la capacidad de aprovechar adecuadamente varios aspectos de su funcionalidad:
El servicio de aplicación de la página o portal de transacciones, que también controla la visibilidad de la línea de menú o la parte de "búsqueda" cuando la línea se compone de los elementos "agregar" y "buscar".
Los servicios de aplicación asociados con una zona de ese portal.
El servicio de aplicación del objeto de mantenimiento subyacente, cuando corresponda, que también controla el elemento "agregar" de la línea de menú.
Los servicios de aplicación de los objetos de negocio para el objeto de mantenimiento subyacente.
Los servicios de aplicación de los portales utilizados para mantener estos objetos de negocio.
Los servicios de aplicación de los portales relacionados.
Los servicios de aplicación de los objetos de mantenimiento, sus objetos de negocio y los portales relacionados.
Otros servicios de aplicación.
Puede revisar la lista de servicios de aplicación asociados con una línea de menú en el separador Seguridad de Aplicación del portal de Menú.
Zona de Panel de Control. Se trata de una zona normal o sensible al contexto a la que el usuario tiene acceso en el área Panel de Control.
Sistema. Es una Barra de Herramientas u otra opción de todo el sistema que el usuario puede emplear.
Control de Lotes. Se trata de un proceso de lotes que el usuario puede ejecutar.
Definición de Informe. Es un informe que el usuario puede ejecutar.
Servicio Web. Este es un servicio web que un usuario puede invocar.
Varios. Es un servicio especial que un usuario puede invocar.
Interno. Es un elemento interno que está protegido por defecto, pero se supone que se llama en un contexto que no requiere un control de seguridad.
Sin Clasificar. Es posible que algunos servicios de aplicación no estén relacionados con ningún tipo de componente de aplicación y, por lo tanto, permanezcan sin clasificar. Por ejemplo, hay situaciones en las que se mejoran los servicios lanzados anteriormente para asociarlos con un servicio de aplicación dedicado en una versión posterior. En esta situación, los servicios pueden retener su servicio de aplicación original, o incluso personalizado, y los nuevos servicios de aplicación pueden aparecer como no asociados con ningún componente.
Consulte Seguridad de Aplicación para obtener más información sobre los tipos de objetos que se pueden proteger.
Abra esta página mediante .
