Definición de Íconos de Despliegue
Los íconos se utilizan para asistir a los usuarios en la identificación de diversos tipos de objetos o instrucciones. Un número limitado de tablas de control permite que los usuarios administrativos seleccionen un ícono durante la configuración del sistema. Seleccione para mantener el conjunto de íconos disponibles para selección. Se abrirá un portal de consulta con opciones para buscar un ícono de despliegue específico. Una vez que selecciona un ícono de despliegue, se lo dirige al portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
El último standard es utilizar íconos de Gráficos Vectoriales Escalables (SVG). Para estos tipos de íconos, el Tipo de Ícono es Variable (SVG). El producto también soporta íconos en formato .gif o .png. Para estos tipos de íconos, el Tipo de Ícono define un tamaño de píxel.
El URL describe dónde se encuentra el ícono (carpeta) y el nombre del ícono (nombre de archivo).
Tenga en cuenta que existe una estructura de carpetas standard para los activos entregados, como las imágenes. La estructura es {DefaultWebApp}/{owner}/assets/images|svgs/
- {Owner}: Es el propietario del ícono. La carpeta /cm se utiliza para íconos personalizados.
- svgs: Todas las imágenes de tipo svg se encuentran en esta carpeta.
- Imágenes: Todos los archivos que tienen el sufijo jpg, gif o png (u otros tipos de formatos de imagen) se encuentran en esta carpeta.
Al utilizar la estructura de carpetas anterior, el URL solo debe incluir el nombre del ícono (nombre de archivo). El URL completo correcto se determina automáticamente en el tiempo de ejecución. De manera opcional, las imágenes se pueden colocar en otras carpetas dentro de DefaultWebApp. Esto no se recomienda; pero, si se usa, el URL debe contener la ruta de acceso completa al ícono (por ejemplo, /cm/assets/newImages/myIcon.gif).
