Definición de Opciones de Menú
Este portal se utiliza para definir/cambiar cualquier menú del sistema. Puede acceder al portal desde el . Se abrirá un portal de consulta con opciones para buscar un menú específico. Una vez que selecciona un menú, se lo dirige al portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Es posible que aparezcan las siguientes zonas como parte de la página del separador Principal del portal:
- Menú. Esta zona proporciona información acerca del menú seleccionado.
- Líneas de Menú. Esta zona lista las líneas del menú y soporta acciones para agregar, editar y suprimir líneas. También puede difundir una línea para revisar información adicional sobre la configuración de sus elementos.
- Elementos de Línea de Menú. Esta zona lista la información de los elementos para una línea de menú seleccionada.
La información de seguridad de aplicación para el menú se puede revisar y administrar desde el separador Seguridad de Aplicación. Las siguientes zonas pueden aparecer como parte de esta página con separadores:
- Líneas de Menú. Esta zona lista las líneas del menú. Difunda una línea para revisar la información de seguridad de aplicación.
- Seguridad de Línea de Menú. Esta zona lista los servicios de aplicación relacionados con la línea de menú seleccionada. Puede utilizar esta zona si necesita revisar y configurar el acceso de seguridad para la línea de menú seleccionada y un grupo de usuarios específico.
- Detalles de Seguridad de Línea de Menú. Esta zona lista las entidades protegidas por un servicio de aplicación seleccionado.
La siguiente zona puede aparecer como parte de la página con separadores Referencias del portal:
- Referencias de Menú. Esta zona lista las entidades que hacen referencia al menú seleccionado.
En las siguientes secciones, se proporciona más información.
Tipos de Menú
Se soportan los siguientes tipos de menúes:
- Admin es uno de los menúes que aparece en la Barra de Herramientas de la Aplicación. Es un tipo especial de menú porque los elementos del menú Admin se pueden agrupar alfabéticamente o por grupo funcional. Para obtener más información sobre las opciones del menú admin, consulte la descripción de Orden de Menú Admin en Opciones de Instalación: Marco.
- Principal es otro menú que aparece en la Barra de Herramientas de la Aplicación que simplemente se titula Menú .
- Submenú define un grupo de menúes que aparece cuando se selecciona un menú de la Barra de Herramientas de la Aplicación. Para el menú Admin, el submenú solo se puede ver cuando está organizado funcionalmente.
- Contexto se refiere a un menú contextual.
- Menú de Acciones de Página define los botones que aparecen en el Área de Título de Página.
- Menú de Usuario se refiere a los elementos de menú que aparecen en el menú de usuario; por ejemplo, Preferencias de Usuario.
Ampliación de Menúes del Producto
En una implementación, se pueden agregar líneas de menú personalizadas (junto con los correspondientes elementos de menú) al menú de un producto base.
Sustitución de Secuencia de Líneas de Menú
En una implementación, se puede sustituir la secuencia de la línea de menú de un producto base. También se debe tener en cuenta que la secuencia se define en la tabla de idiomas de la línea de menú, lo que permite utilizar distintos órdenes para diferentes idiomas (o permite que el menú se ordene alfabéticamente en un idioma y en un orden específico en otro).
La Información de Menú se Coloca en Caché
Use el botón Eliminar Menú para eliminar los elementos de menú colocados en caché, de modo que pueda ver los menúes modificados o recientemente creados. Para obtener más información, consulte Generalidades de Caché.
