Definición de Portales
Este portal se utiliza para visualizar y mantener la configuración de los portales. Una implementación puede definir sus propios portales o puede sustituir parte de la configuración de los portales incluidos con el producto base.
Puede acceder al portal desde el . Se abrirá un portal de consulta con opciones para buscar un registro específico. Una vez que selecciona un registro de portal, se lo dirige al portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Nota: Cuando introduzca un nuevo registro, considere cuidadosamente su convención de nombramiento. Para obtener más información, consulte Convención de Nombramiento de Datos del Sistema.
Consulte Descripción de Portales y Zonas para obtener más información.
Las siguientes zonas pueden aparecer como parte de la página del separador Principal del portal:
- Portal. Esta zona proporciona información sobre la definición de portal seleccionada.
- Opciones. Esta zona lista diversas opciones de configuración para el registro de portal seleccionado.
- Separadores. Esta zona lista otros portales de separadores si hay alguno configurado para un portal autónomo. Esta zona solo es visible cuando existe ese tipo de separadores para el portal autónomo actual.
- Zonas Sensibles al Contexto. Esta zona lista las zonas sensibles al contexto que aparecen en el panel de control cuando se despliega este portal. Esta zona solo es visible cuando existe ese tipo de zonas para el portal autónomo actual.
