Definición de Tipos de Zonas
Un Tipo de Zona representa un tipo particular de zona con un comportamiento específico. Por ejemplo, un tipo de zona de explorador de datos se utiliza para seleccionar datos que utilizan una sentencia SQL específica y desplegar los datos en función de la configuración de los parámetros. El tipo de zona define la Clase Java que controla el comportamiento de la zona y define los parámetros que soporta la Clase Java. El producto base soporta varios tipos de zonas utilizados para construir la interface de usuario de portal/zona. Las implementaciones pueden introducir sus propios tipos de zonas.
Seleccione
para mantener los tipos de zonas.Descripción de Página
Especifique un código de Tipo de Zona que se pueda reconocer fácilmente y una Descripción. Utilice la Descripción Detallada para describir en detalle lo que hace el tipo de zona.
Propietario indica si este tipo de zona pertenece al producto base o a la implementación (Modificación de Cliente). El sistema define el propietario en Modificación de Cliente cuando se agrega un tipo de zona. Esta información es de sólo despliegue.
Nombre de Clase Java es la clase Java responsable de crear la zona utilizando los parámetros que se definen a continuación.
Cuando se define un tipo de zona, se especifican dos tipos de parámetros:
- Los valores de parámetros que tienen un Uso de Zona se definen en las zonas y controlan la funcionalidad de cada zona regulada por el tipo de zona. Un valor de Uso de Zona: Sustitución Autorizada indica que una implementación puede sustituir el valor de parámetro para una zona base.
- Los valores de parámetros que tienen un Uso de Tipo de Zona se definen directamente en el tipo de zona y controlan el funcionamiento del tipo de zona (por ejemplo, el nombre de la plantilla XSL o el nombre del servicio de aplicación). Un valor de Uso de Tipo de Zona: Sustitución Autorizada indica que una implementación puede sustituir el valor de parámetro para el tipo de zona base.
Los siguientes puntos describen los campos que se definen para cada parámetro:
- Secuencia define la posición relativa del parámetro.
- Nombre de Parámetro es el nombre del parámetro.
- Descripción es una breve descripción que permite identificar fácilmente el propósito del parámetro.
- Comentarios contiene información que debe conocer sobre el parámetro o su implementación. Para los parámetros con un uso de Zona o Zona: Sustitución Autorizada, esta información es visible para el usuario al visualizar o definir este parámetro para una zona de este tipo.
- Uso indica si el valor de parámetro se define en una Zona de este tipo o en el Tipo de Zona. Zona: Sustitución Autorizada y Tipo de Zona: Sustitución Autorizada indican que se pueden definir valores de sustitución para los parámetros definidos en una zona base o en el tipo de zona base.
- Requerido se marca para indicar que una zona debe definir un valor para el parámetro. No se marca si un valor para el parámetro es opcional. Este campo está protegido si el Uso es Tipo de Zona o Tipo de Zona: Sustitución Autorizada.
- Valor de Parámetro se utiliza para definir el valor de parámetros de tipo de zona. Este campo está protegido si el Uso es Zona o Zona: Sustitución Autorizada.
Propietario indica si este parámetro pertenece al producto base o a la implementación (Modificación de Cliente). El sistema define el propietario en Modificación de Cliente cuando se agrega un parámetro. Esta información es de sólo despliegue.
Comentarios de Parámetro de Tipo de Zona
Para parámetros de tipo de zona que son propiedad del producto, la descripción detallada del parámetro proporciona los detalles necesarios para configurar correctamente el parámetro. Para los parámetros de Acción (IMPLEMENTOR_ACTION_n), la descripción del parámetro está abreviada. Se pueden encontrar detalles adicionales acerca de cómo configurar este parámetro en la información detallada de Parámetro de Acción de Zona. Se aplican los mismos detalles.
