Tipo de Tarea: Algoritmos
La página Algoritmos de Tarea define los algoritmos que se deben ejecutar para un tipo de Tarea dado.
Para mantener esta información, seleccione Algoritmos.
y navegue a la páginaDescripción de Página
La grilla contiene Algoritmos que controlan funciones de Tareas importantes. Si aún no lo realizó, debe configurar los algoritmos apropiados en el sistema. Debe definir las siguientes para cada algoritmo:
Especifique el Evento de Sistema al cual se asocia el algoritmo (ver la tabla siguiente para obtener una descripción de todos los eventos posibles).
Especifique Número de Secuencia y Algoritmo para cada evento de sistema. Puede definir Número de Secuencia en 10 a menos que tenga un Evento de Sistema que tenga Algoritmos múltiples. En este caso, debe indicar al sistema la Secuencia en la cual se deben ejecutar.
La siguiente tabla describe cada Evento de Sistema.
Evento de Sistema | Opcional/Requerido | Descripción |
Calcular Prioridad | Opcional |
Los algoritmos de este tipo se pueden usar para calcular la prioridad de una Tarea. Consulte La Prioridad de una Tarea para obtener más información acerca de la llamada a este conector. Observe que no es responsabilidad de los algoritmos actualizar realmente la Tarea con el valor de prioridad calculado, sino sólo devolver al valor calculado. El sistema lleva a cabo la actualización según sea necesario. Si se inserta más de un algoritmo, el sistema los llama uno a uno hasta el primero que devuelva una prioridad calculada. |
Ruteo Externo | Opcional |
Los algoritmos de este tipo se pueden usar para rutear una Tarea a un sistema externo. El proceso de segundo plano de paquete base F1-TDEER invoca los algoritmos para cada Tarea que su tipo hace referencia al proceso como el Proceso de Ruteo y que el ingreso aún no se ruteó. El proceso de segundo plano marca un ingreso como ruteado, actualizándolo con el número de ejecución actual del control de lote. Si se inserta más de un algoritmo, el proceso de lote los llama uno a uno hasta el primero que indica que la Tarea se ruteó. |
Información de Tarea | Opcional |
Usamos el término "información de Tarea" para describir la información básica que aparece a lo largo del sistema para describir una Tarea. Los datos que aparecen en la "información de Tarea" se construyen usando este algoritmo. Conecte un algoritmo en este lugar para sustituir el algoritmo de "información de Tarea" en opciones de instalación o el sistema fija por defecto la "información de Tarea si no se define un algoritmo de este tipo en las opciones de instalación. |
Monitoreo de Tarea | Opcional |
Los algoritmos de este tipo son ejecutados por el proceso de segundo plano Monitoreo de Tarea y se pueden usar para revisar periódicamente una tarea y realizar acciones, si es necesario. Consulte Monitoreo de una Tarea para obtener más información. |
Postprocesamiento de Tarea | Opcional |
Los algoritmos de este tipo podrían usarse para validar y/o procesar adicionalmente una Tarea que se haya agregado o actualizado. |
Creación Previa de Tarea | Opcional |
Los algoritmos de este tipo se llaman cuando se agrega una Tarea. Consulte Acotamiento de Detalles de una Tarea durante la Creación para obtener más información. Los algoritmos de creación previa de Tarea sustituyen a los algoritmos de creación previa de nivel de Instalación. |
