Programa de Servicio
Esta transacción define los servicios disponibles en el sistema. Estos incluyen servicios de interface de usuario y servicios autónomos que realizan una función específica. Un servicio de negocio puede hacer referencia a un servicio. Use esta transacción para visualizar un servicio existente e introducir un nuevo servicio autónomo que se pondrá a disposición de un Servicio de Negocio.
Seleccione para mantener los programas de servicio.
Descripción de Página
El Nombre de Servicio es el identificador único del servicio.
Propietario indica si este servicio pertenece al paquete base o a la implementación (Modificación de Cliente). El sistema define el propietario en Modificación de Cliente cuando se agrega un servicio. Esta información es de sólo despliegue.
Descripción describe el servicio.
Servicio de Aplicación es el servicio de aplicación que se usa para proporcionar seguridad para el servicio. Si el servicio está relacionado con un objeto de mantenimiento, los modos de acceso para el servicio de aplicación deberían ser los standards Agregar, Cambiar, Eliminar y Consultar. Para otros servicios, el servicio de aplicación debe tener el modo de acceso Ejecutar.
Tipo de Servicio indica si el servicio es un Servicio Basado en Java o un Servicio Java (Convertido). Tenga en cuenta que los servicios generados para soportar un portal en el sistema no tendrán un tipo de servicio completado.
Esta grilla Componente de Programa muestra la lista de componentes de interface de usuario de programa asociados al servicio. Para un servicio autónomo, esta lista, generalmente, no se aplica.
