Mapas de Interface de Usuario
El mapa de Interface de Usuario tiene HTML que se presentará dentro de las zonas de portal y los scripts de Asistente de Proceso de Negocios. Los mapas de UI permiten que la implementación cree formularios de ingreso y mapas de salida que se asocien estrechamente con las prácticas de negocios del cliente. En otras palabras, el Mapa de UI está diseñado para facilitar la captura y el despliegue de los objetos de negocio y los servicios de negocios.
El mapa de UI es un repositorio para un documento HTML único pareado con un esquema XML en que el esquema define los datos que el documento HTML despliega y/o modifica. HTML de Mapa de UI proporciona la capacidad de diseñar el despliegue mediante cualquier método que un documento HTML pueda soportar, incluido JavaScript y la funcionalidad completa de CSS.
El soporte de la herramienta de configuración para Mapas de UI gira en torno a la capacidad de inyectar y extraer un documento XML desde HTML. Para obtener más información acerca del soporte especializado para la funcionalidad de HTML y JavaScript, consulte Atributos y Funciones de Mapa de Interface de Usuario.
Los mapas de UI normalmente están diseñados como tablas de salida cuando se usan junto con zonas de portal. Para obtener más información, consulte Zonas de Mapa. Los mapas de UI, cuando se hace referencia a ellos dentro de los scripts de Asistente de Proceso de Negocios, normalmente están diseñados como formularios para la captura y actualización de datos.
Las zonas de portal pueden hacer referencia a un mapa de UI para la cabecera de zona. También pueden utilizar un mapa de UI para definir el área de filtros. Este tipo de mapa de UI no es un documento HTML completo, sino que está configurado como un "fragmento" de Mapa de UI.
