Administración de Tareas
El producto proporciona varios tipos de algoritmos base que se pueden usar para administrar las Tareas por medio de cambios de estado para un registro determinado mediante conectores de ciclo de vida de Objeto de Negocio.
Crear Tarea
El producto suministra un tipo de algoritmo de Ingreso de estado de Objeto de Negocio de Creación de Tarea Genérica (F1-TDCREATE) que crea una Tarea en función de la configuración de parámetros. Consulte la descripción del tipo de algoritmo para obtener más información acerca de cómo se determinan el tipo de Tarea o el rol de Tarea y cómo completar el texto de mensaje adecuado en la Tarea. Este algoritmo se puede usar junto con la Lógica de Reintento (a continuación).
Si la implementación tiene una regla de negocio que requiere la creación de una Tarea cuando se ingresa un estado de Objeto de Negocio determinado, y la lógica proporcionada por el tipo de algoritmo cumple las necesidades de la regla de negocio, se puede usar el tipo de algoritmo. Cree un algoritmo para el tipo de algoritmo, complete los parámetros de algoritmo conforme a las reglas de negocio y conecte el nuevo algoritmo en el estado de objeto de negocio adecuado como algoritmo de Ingreso.
Lógica de Reintento
Se proporciona el tipo de algoritmo Reintento para Tareas (F1-TODORETRY) para un caso de uso especial. Es un conector de monitoreo de estado de Objeto de Negocio que se puede usar para un estado de tipo "con error" o "en espera". Depende de la lógica de creación de Tarea para establecer una Frecuencia de Reintentos. El algoritmo pasa al estado original para reintentar aplicar la lógica. La idea es que la condición por la cual el registro ingresó en estado de tipo "con error" o "en espera" se resuelva una vez transcurrido un período y el registro quede autorizado para progresar en el ciclo de vida. Consulte la descripción del tipo de algoritmo para obtener más información acerca de la lógica.
Para usar esta funcionalidad, cree un algoritmo para el tipo de algoritmo, complete los parámetros de algoritmo conforme a las reglas de negocio y conecte el nuevo algoritmo en el estado de objeto de negocio adecuado como algoritmo de Monitoreo. El estado también debe tener un algoritmo para el tipo de algoritmo Creación de Tarea Genérica conectado como algoritmo de Ingreso (o un equivalente) que establezca la Frecuencia de Reintentos adecuada.
Finalización de Tarea
Es común que una o varias Tareas asociadas con un registro dado deban finalizar al salir de un estado (si no están finalizadas). El sistema proporciona el tipo de algoritmo Finalización de Tarea Genérica (F1-TODOCOMPL), que se puede usar con esta finalidad. Tenga en cuenta que la funcionalidad de tipo de algoritmo no está atada a ninguna lógica de creación de Tarea. Se puede usar para cualquier caso de uso en el que las Tareas deban finalizar al salir de un estado. Consulte la descripción del tipo de algoritmo para obtener más información acerca de su funcionalidad y de cómo prevenir que ciertas Tareas finalicen automáticamente.
Para usar esta funcionalidad, cree un algoritmo para el tipo de algoritmo, complete los parámetros de algoritmo conforme a las reglas de negocio y conecte el nuevo algoritmo en el estado de objeto de negocio adecuado como algoritmo de Salida.
