Krok zatwierdzania
Po zakończeniu porównania i przejściu zbioru danych w stan "Oczekujące na zatwierdzenie", użytkownik musi przenieść zbiór danych w stan Zastosowanie obiektów, aby wywołać krok zastosowania. Poniżej opisano kroki, które użytkownik może wykonać podczas kroku zatwierdzania.
Jeśli konfiguracja zbioru danych dotycząca domyślnego stanu na potrzeby dodawania lub modyfikacji ma ustawiony stan Zatwierdzone, dowolny obiekt przenoszenia określony jako kwalifikujący się do kroku zastosowania będzie miał stan "Zatwierdzone". W takiej sytuacji użytkownik może przejrzeć zbiór danych i jego transakcje i obiekty, aby zweryfikować, czy wyniki mają sens. W tym momencie użytkownik może w razie potrzeby przenieść obiekt do stanu "Wymaga sprawdzenia" albo "Odrzucone".
Jeśli konfiguracja zbioru danych dotycząca domyślnego stanu na potrzeby dodawania lub modyfikacji ma ustawiony stan Wymaga sprawdzenia dla dowolnej opcji, należy przejrzeć wszystkie obiekty przenoszenia w stanie "Wymaga sprawdzenia" i odrzucić lub zatwierdzić każdy obiekt przed przejściem do kroku zastosowania.
Jeśli konfiguracja zbioru danych dotycząca domyślnego stanu na potrzeby dodawania lub modyfikacji ma ustawiony stan Odrzucone dla dowolnej opcji, w założeniu odrzucone rekordy nie wymagają sprawdzenia. Jeśli jednak użytkownik trafi na odrzucony rekord, który nie powinien zostać odrzucony, można w razie potrzeby przenieść go w stan "Zatwierdzone" (lub "Wymaga sprawdzenia").
Użytkownik ma możliwość oznaczenia w obiekcie przenoszenia kilku instrukcji SQL do pominięcia. W tym przypadku, jeżeli obiekt przenoszenia zostanie zatwierdzony, zastosowane zostaną tylko te instrukcje SQL, które nie są oznaczone jako pominięte. Opcja ta jest przydatna podczas importowania rekordu zawierającego wiele rekordów podrzędnych. Może się zdarzyć, że użytkownik będzie chciał uwzględnić jedynie podzbiór rekordów podrzędnych. W tym celu należy pominąć rekordy podrzędne, które nie powinny zostać uwzględnione.
Gdy wyniki zbioru danych będą zadowalające i nie będzie już obiektów w stanie "Wymaga sprawdzenia", użytkownik powinien przenieść rekord do kroku Zastosowanie obiektów. Spowoduje to rozpoczęcie kroku zastosowania.
Jeśli znacznik "Automatyczne zastosowanie" został ustawiony na wartość Tak podczas tworzenia rekordu importu, stan zbioru danych importu przejdzie z Oczekujące na zatwierdzenie na Zastosowanie obiektów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Podsumowanie procesu importu.
