Rozwiązanie XML
Większość kluczy obcych generowanych przez system jest przechowywana w polach rzeczywistych i tabelach charakterystyki. Ich dotychczasowa wartość jest zastępowana odpowiednim nowym kluczem w ramach procesu wstawiania danych produkcyjnych. W rzadkich przypadkach obiekty obsługi mogą przechowywać klucze obce generowane przez system w polu składowania XML, czyli polu zdefiniowanym z typem danych CLOB lub XML. Ten krok ma zastosowanie tylko do takich obiektów obsługi.
W tym kroku system rozwiązuje możliwe do przekształcenia systemowo generowane klucze obce, które mogą być przechowywane w polach składowania XML wczytywanych do tabel ładowania. Ta sekcja zawiera ważne informacje o procesie rozwiązania XML.
Tabela rozwiązania XML
Szczególnie ważne jest aby zrozumieć, że system nie zmienia kluczy podstawowych w polach składowania XML bazy danych ładowania, ponieważ jest to kosztowna transakcja WE/WY. Zamiast tego dla każdej tabeli, w której zdefiniowano pole rozwiązania XML, w którym rejestrowana jest rozwiązana składowana zawartość XML dla każdego wiersza (tj. zawartość, w której wszystkie stare klucze zastąpiono nowymi przydzielonymi kluczami), istnieje odpowiadająca tabela rozwiązania XML.
Do określania nazwy tabeli rozwiązania XML używa się konwencji "<1. litera flagi właściciela>R_<nazwa_tabeli>".
Proces zadania wstawiania, który przesyła wszystkie wiersze do produkcyjnej bazy danych, zastępuje każde pole składowania XML rozwiązaną wartością z odpowiadającej tabeli rozwiązania XML.
Jeden proces zadania na obiekt obsługi
Każdy obiekt obsługi, który kwalifikuje się do przekształcenia i obsługuje pola składowania XML, dostarczono z procesem zadania rozwiązania XML. Takie procesy zadania należy uruchamiać w celu rozwiązania kluczy obcych, które mogą być przechowywane w polach składowania XML.
Procesy te są wielowątkowe i należy je wykonywać po ukończeniu kroku przydzielania kluczy, a przed wstawieniem danych do środowiska produkcyjnego.
Kwalifikowanie do rozwiązania XML
Nie wszystkie obiekty obsługi, który obsługują pola składowania XML, rzeczywiście zawierają w polu składowania XML możliwe do konwersji klucze obce generowane przez system. Jeśli żaden z obiektów biznesowych powiązanych z obiektem obsługi nie zawiera odwzorowania takich kluczy obcych na pole składowania XML, rozwiązanie XML nie jest wymagane dla żadnego z wierszy w obiekcie obsługi. Proces zadania rozwiązania XML wykryje takie sytuacje i natychmiast zakończy się bez umieszczania wierszy w którejkolwiek tabeli rozwiązania XML obiektów obsługi.
Rejestrowane są tylko rozwiązane wartości
W polach składowania XML są zwykle przechowywana duże ilości danych. Aby uniknąć niepotrzebnego rejestrowania takiej powielonej zawartość XML, system przechowuje wartości w rozwiązanych polach składowania XML tylko jeśli rozwiązana wartość jest różna od pierwotnej wartości, tzn. rozwiązano co najmniej jeden klucz.
Jeśli jest to główna tabela obiektu obsługi, do odpowiadającej tabeli rozwiązania XML jest wstawiany rekord bez wartości w polu składowania XML.
Jeśli jest to podrzędna tabela obiektu obsługi, żaden rekord nie jest wstawiany do odpowiadającej tabeli rozwiązania XML.
Zgłoszone błędy
Błędy wykryte podczas rozwiązania XML są rejestrowane w tabeli przekształcenia "Błąd walidacji" (CI_VAL_ERR). Na początku wykonywania tego zadania wszystkie wiersze w tabeli błędu przekształcania obiektu obsługi są kasowane.
Błędy wyróżnione przez proces rozwiązania XML można wyświetlić na stronie "Podsumowanie błędów walidacji".
