「複製」ボタン
ページ処理ツールバーの「複製」ボタンをクリックすると、現在選択されているオブジェクトの複製が作成されます。
新しいオブジェクトをデータベースに追加する前に、ダイアログが表示されるため、複製オブジェクトの一意の識別子を入力する必要があります。「OK」をクリックすると、元のレコードをコピーすることによってレコードが作成されます。複製機能は別名保存処理と同じであると考えると理解しやすくなります。
| キーボード・ショートカット |
| [Ctrl]+[Alt]+[D] |
注意: レコードの補助的な情報をコピーするには、複製要求で確認が必要な場合があります。その場合、補助的な情報を複製するかどうかも確認されます。たとえば、ユーザー・グループを複製する場合は、新しいユーザー・グループのIDを指定する他に、元のユーザー・グループのすべてのユーザーを新しいユーザー・グループにリンクする必要があるかどうかが尋ねられます。
次の場合、このボタンはページ処理ツールバーに表示されません。
- 複製が現在のオブジェクトに対してサポートされていない場合。
- ポータル・ベースのページを表示している場合。(このようなページのタイプの場合、複製がサポートされていると、処理はポータルのゾーンで定義されます。)
- データベースに対して変更を「保存」ボタンをクリックしてコミットせずに、オブジェクトに変更を加えた場合。(変更を加えた後は、「リフレッシュ」ボタンを使用して破棄するか、保存する必要があります。)
