Déploiements de modèle
Voyez comment utiliser des déploiements de modèle du service de science des données.
Les déploiements de modèle constituent une ressource gérée du service de science des données pour OCI à utiliser pour déployer des modèles d'apprentissage automatique en tant que points d'extrémité HTTP dans OCI. Le déploiement de modèles d'apprentissage automatique en tant qu'applications Web (points d'extrémité d'API HTTP) service de prévisions en temps réel est la façon la plus courante de mettre les modèles en production. Les points d'extrémité HTTP sont flexibles et peuvent servir des demandes de prédictions de modèle.
Les déploiements de modèle peuvent désormais activer l'accès Internet public géré par le service. Avec cette option, les instances peuvent accéder aux référentiels publics et à d'autres services Oracle Cloud au moyen d'une passerelle NAT gérée par OCI.
Vous pouvez continuer à utiliser un réseau géré par le service sans accès Internet ou spécifier un sous-réseau géré par le client si ces options répondent mieux à vos exigences de gouvernance.
Le service de science des données prend en charge la signature des conteneurs comme contrôle de sécurité pour les déploiements de modèle. Le service valide les signatures chargées par rapport aux clés de chambre forte OCI spécifiées avant d'activer le déploiement. Pour plus d'informations sur la configuration de l'accès requis, voir les préalables pour Aperçu du service de chambre forte et les politiques IAM.
Entraînement
L'entraînement d'un modèle est la première étape de son déploiement. Vous utilisez les sessions de carnet et les travaux pour entraîner les modèles à code source libre et Oracle AutoML.
Enregistrement et stockage
Vous allez ensuite stocker le modèle entraîné dans le catalogue de modèles. Vous disposez des options suivantes pour enregistrer un modèle dans le catalogue :
- La trousse SDK ADS fournit une interface permettant de spécifier un modèle à code source libre, de préparer son artefact et d'enregistrer ce dernier dans le catalogue de modèles.
Vous pouvez utiliser la console OCI, les trousses SDK et les interfaces de ligne de commande pour enregistrer votre artefact de modèle dans le catalogue de modèles.
Utilisez des cadres différents tels que scikit-learn, TensorFlow ou Keras.
Le déploiement de modèle requiert que vous indiquiez un environnement Conda d'inférence dans le fichier d'artefact de modèle runtime.yaml. Cet environnement Conda d'inférence contient toutes les dépendances de modèle et est installé dans le conteneur du serveur de modèles. Vous pouvez spécifier l'un des environnements Conda du service Science des données ou un environnement publié que vous avez créé.
Un déploiement de modèle
Une fois qu'un modèle est enregistré dans le catalogue de modèles, il est disponible en tant que ressource de déploiement de modèle pour être déployé. Le service prend en charge les modèles exécutés dans un environnement d'exécution Python et leurs dépendances peuvent être assemblées dans un environnement Conda.
Vous pouvez déployer et appeler un modèle à l'aide de la console OCI, des trousses SDK pour OCI, de l'interface de ligne de commande OCI et de la trousse SDK ADS dans les sessions de carnet.
Les déploiements de modèle reposent sur ces composants clés pour déployer un modèle en tant que point d'extrémité HTTP :
- Équilibreur de charge.
Lorsqu'un déploiement de modèle est créé, un équilibreur de charge doit être configuré. Un équilibreur de charge permet de distribuer automatiquement le trafic d'un point d'entrée vers de nombreux serveurs de modèles s'exécutant dans un groupe de machines virtuelles. La bande passante de l'équilibreur de charge doit être spécifiée en Mbps et est une valeur statique. Vous pouvez changer la bande passante de l'équilibreur de charge en modifiant le déploiement du modèle.
- Groupe d'instances de machine virtuelle hébergeant le serveur de modèles, l'environnement Conda et le modèle lui-même.
Une copie du serveur de modèles est effectuée vers chaque instance de calcul du groupe de machines virtuelles.
L'environnement Conda d'inférence et l'artefact de modèle sélectionné sont également copiés dans chaque instance du groupe. Deux copies du modèle sont chargées en mémoire pour chaque OCPU de chaque instance de machine virtuelle du groupe. Par exemple, si vous sélectionnez une instance VM.Standard2.4 pour exécuter le serveur de modèles, 4 OCPU x 2 = 8 copies du modèle sont chargées en mémoire. Plusieurs copies du modèle aident à gérer les demandes concurrentes effectuées sur le point d'extrémité du modèle en les répartissant entre les répliques du modèle dans la mémoire de machine virtuelle. Veillez à sélectionner une forme de machine virtuelle disposant d'un volume de mémoire suffisant pour prendre en compte les répliques du modèle en mémoire. Pour la plupart des modèles d'apprentissage automatique dont la taille est exprimée en Mo ou en Go, la mémoire ne pose probablement pas de problème.
L'équilibreur de charge distribue les demandes faites au point d'extrémité du modèle entre les instances du groupe. Il est recommandé d'utiliser des formes de machine virtuelle plus petites pour héberger le modèle comportant un nombre important d'instances, plutôt que de sélectionner moins de machines virtuelles plus volumineuses.
- Artefacts de modèle dans le catalogue de modèles.
Le déploiement de modèle nécessite un artefact de modèle qui est stocké dans le catalogue de modèles et que le modèle soit actif. Le déploiement de modèle expose la fonction
predict()définie dans le fichier score.py de l'artefact de modèle. - Environnement Conda avec dépendances d'exécution de modèle.
Un environnement Conda encapsule toutes les dépendances Python de tierce partie (telles que Numpy, Dask ou XGBoost) requises par un modèle. Les environnements Conda Python prennent en charge les versions Python
3.10,3.11,3.12. La version Python que vous spécifiez avecINFERENCE_PYTHON_VERSIONdoit correspondre à la version utilisée lors de la création de l'ensemble Conda.Le déploiement de modèle extrait une copie de l'environnement Conda d'inférence défini dans le fichier runtime.yaml de l'artefact de modèle pour déployer le modèle et ses dépendances. Les informations pertinentes sur l'environnement de déploiement de modèle se trouvent sous le paramètre
MODEL_DEPLOYMENTdans le fichierruntime.yaml. Les paramètresMODEL_DEPLOYMENTsont automatiquement saisis lorsqu'un modèle est enregistré au moyen d'ADS dans une session de carnet. Pour enregistrer un modèle dans le catalogue et le déployer à l'aide de la trousse SDK OCI, de l'interface de ligne de commande ou de la console, vous devez fournir un fichierruntime.yamldans le cadre d'un artefact de modèle qui inclut ces paramètres.Note
Pour tous les artefacts de modèle enregistrés dans le catalogue sans fichier
runtime.yaml, ou lorsque le paramètreMODEL_DEPLOYMENTest manquant dans le fichierruntime.yaml, un environnement Conda par défaut est installé dans le serveur de modèles et utilisé pour charger un modèle. L'environnement Conda par défaut utilisé est l'apprentissage automatique général avec Python version 3.12.Utilisez les environnements Conda suivants :
- Environnements Conda du service Science des données
La liste des environnements Conda figure dans Affichage des environnements Conda.
Dans l'exemple suivant, le fichier
runtime.yamlindique au déploiement du modèle d'extraire l'environnement Conda publié du chemin de stockage d'objets défini parINFERENCE_ENV_PATH.MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0' MODEL_DEPLOYMENT: INFERENCE_CONDA_ENV: INFERENCE_ENV_SLUG: generalml_p312_cpu_x86_64_v1 INFERENCE_ENV_TYPE: data_science INFERENCE_ENV_PATH: oci://service-conda-packs@id19sfcrra6z/service_pack/cpu/General_Machine_Learning_for_CPUs_on_Python_3.12/1.0/generalml_p312_cpu_x86_64_v1 INFERENCE_PYTHON_VERSION: '3.12' - Vos environnements Conda publiés
Vous pouvez créer et publier des environnements Conda à utiliser dans des déploiements de modèle.
runtime.yamlindique au déploiement de modèle d'extraire l'environnement Conda publié du chemin de stockage d'objets défini partensorflow220_p312_gpu_x86_64_v1. Il l'installe ensuite sur toutes les instances du groupe hébergeant le serveur de modèles et le modèle lui-même.MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0' MODEL_DEPLOYMENT: INFERENCE_CONDA_ENV: INFERENCE_ENV_SLUG: envslug INFERENCE_ENV_TYPE: published INFERENCE_ENV_PATH: oci://<bucket-name>@<namespace>/<prefix>/<env> INFERENCE_PYTHON_VERSION: '3.12'
runtime.yaml, les déploiements de modèle utilisent également l'environnement Conda par défaut pour le déploiement de modèle. Un déploiement de modèle peut également extraire un environnement Conda du service de science des données ou un environnement Conda que vous créez ou modifiez, puis publiez. - Opérations sans temps d'arrêt
Les opérations sans temps d'arrêt pour les déploiements de modèle signifient que le point d'extrémité d'inférence du modèle (predict) peut traiter les demandes en continu sans interruption ni instabilité.
Les déploiements de modèle prennent en charge une série d'opérations qui peuvent être effectuées sans aucun temps d'arrêt. Cette fonction est essentielle pour toute application qui consomme le point d'extrémité du modèle. Vous pouvez appliquer des opérations sans temps d'arrêt lorsque le modèle est actif et traite des demandes. Utilisez ces opérations sans temps d'arrêt pour échanger des modèles, modifier la forme de la machine virtuelle et la configuration de la journalisation tout en évitant les temps d'arrêt.
- Intégration de la journalisation pour saisir les journaux émis par le déploiement de modèle
Vous pouvez intégrer des déploiements de modèle au service de journalisation. Utilisez cette intégration facultative pour émiter des journaux à partir d'un modèle, puis les inspecter.
- Conteneur personnalisé avec dépendances d'exécution de modèle
Un conteneur personnalisé encapsule toutes les dépendances de tierce partie requises par un modèle pour l'inférence. Il comprend également un serveur d'inférence privilégié, tel que le serveur d'inférence Triton, le service TensorFlow, le service d'exécution ONNX, etc.
- Inférence sur des instances GPU
L'inférence d'unité de traitement graphique est largement utilisée pour les modèles de calcul intensif tels que LLaMa ou les transformateurs préentraînés génératifs.
- Trafic sortant personnalisé
- Vous pouvez effectuer une sélection entre un réseau géré par le service ou un réseau géré par le client, similaire au trafic sortant personnalisé avec des tâches et des carnets.
- Point d'extrémité privé
Pour améliorer la sécurité et le contrôle, vous pouvez accéder aux déploiements de modèle au moyen d'un réseau privé (déploiement de modèle privé). Avec la prise en charge des points d'extrémité privés, votre trafic d'inférence reste en toute sécurité dans le réseau privé. Pour plus d'informations, voir la section Création d'un point d'extrémité privé et Création d'un déploiement de modèle pour configurer un déploiement de modèle avec un point d'extrémité privé.
- Trafic sortant public
- Les administrateurs de location peuvent désactiver l'accès Internet public géré par le service en appliquant la politique de zone de sécurité
deny model_deploy_public_networkdu service de science des données. Lorsque cette politique est en place, les tentatives de création ou de mise à jour de déploiements de modèle échouent avec une erreurNotAuthorizedOrNotFoundet l'activation/désactivation de la console pour l'accès Internet public n'est pas disponible.Note
L'accès à l'Internet public n'est pas disponible pour les déploiements qui utilisent un réseau privé ou des points d'extrémité privés.
