Déploiements de modèle
Découvrez comment utiliser des déploiements de modèle Data Science.
Les déploiements de modèle sont des ressources gérées dans le service OCI Data Science à utiliser pour déployer des modèles d'apprentissage automatique en tant qu'adresses HTTP dans OCI. Le déploiement de modèles d'apprentissage automatique en tant qu'applications Web (adresses d'API HTTP) traitant les prévisions en temps réel est la manière la plus courante de mettre des modèles en production. Les adresses HTTP sont flexibles et peuvent traiter les demandes pour les prédictions de modèle.
Les déploiements de modèle peuvent désormais activer l'accès Internet public géré par le service. Avec cette option, les instances peuvent accéder aux référentiels publics et aux autres services Oracle Cloud via une passerelle NAT gérée par OCI.
Vous pouvez continuer à utiliser les fonctions de réseau gérées par le service sans accès Internet ou indiquer un sous-réseau géré par le client si ces options répondent mieux à vos exigences de gouvernance.
Flux qui présente l'entraînement des modèles dans les sessions de bloc-notes, l'enregistrement et le stockage dans le catalogue de modèles, et enfin le déploiement du modèle à l'aide de la ressource correspondante.
Data Science prend en charge la signature de conteneurs en tant que contrôle de sécurité pour les déploiements de modèle. Le service valide les signatures téléchargées par rapport aux clés OCI Vault indiquées avant d'activer le déploiement. Pour plus d'informations sur la configuration de l'accès requis, reportez-vous aux prérequis pour Présentation de Vault et les stratégies IAM.
Entraînement
L'entraînement d'un modèle est la première étape de son déploiement. Vous utilisez des sessions de bloc-notes et des travaux pour entraîner les modèles open source et Oracle AutoML.
Enregistrement et stockage
Vous stockez ensuite le modèle entraîné dans le catalogue de modèles. Vous disposez des options suivantes pour enregistrer un modèle dans le catalogue :
  • Le kit SDK ADS fournit une interface permettant de spécifier un modèle open source, de préparer son artefact de modèle et d'enregistrer cet artefact dans le catalogue de modèles.
  • Vous pouvez utiliser la console OCI, les kits SDK et les interfaces de lignes de commande pour enregistrer l'artefact de modèle dans le catalogue de modèles.
  • Utilisez différentes structures, telles que scikit-learn, TensorFlow ou Keras.
Le déploiement de modèle exige que vous indiquiez un environnement conda d'inférence dans le fichier d'artefact de modèle runtime.yaml. Cet environnement conda d'inférence contient toutes les dépendances de modèle et est installé dans le conteneur du serveur de modèle. Vous pouvez spécifier l'un des environnements conda Data Science ou un environnement publié que vous avez créé.
Déploiement de modèle
Une fois qu'un modèle est enregistré dans le catalogue de modèles, il devient disponible pour déploiement en tant que ressource de déploiement de modèle. Le service prend en charge les modèles exécutés dans un environnement d'exécution Python, et leurs dépendances peuvent être packagées dans un environnement conda.
Vous pouvez déployer et appeler un modèle à l'aide de la console OCI, des kits SDK OCI, de l'interface de ligne de commande OCI et du kit SDK ADS dans les sessions de bloc-notes.
Les déploiements de modèle s'appuient sur ces composants clés pour déployer un modèle en tant qu'adresse HTTP :
Montre comment les composants clés des ressources de déploiement de modèle.
Load Balancer.
Lorsqu'un déploiement de modèle est créé, un équilibreur de charges doit être configuré. L'équilibreur de charge fournit un moyen automatisé de distribuer le trafic d'un point d'entrée à de nombreux serveurs de modèle exécutés dans un pool de machines virtuelles. La bande passante de l'équilibreur de charge doit être indiquée dans Mbps et est une valeur statique. Vous pouvez modifier la bande passante de l'équilibreur de gestion de charge en modifiant le déploiement de modèle.
Pool d'instances de machine virtuelle hébergeant le serveur de modèle, l'environnement conda et le modèle lui-même
Une copie du serveur de modèle est effectuée sur chaque instance de calcul du pool de machines virtuelles.
Une copie de l'environnement conda d'inférence et de l'artefact de modèle sélectionné est également ajoutée dans chaque instance du pool. Deux copies du modèle sont chargées en mémoire pour chaque OCPU de chaque instance de machine virtuelle dans le pool. Par exemple, si vous sélectionnez une instance VM.Standard2.4 pour exécuter le serveur de modèle, 4 OCPU x 2 = 8 copies du modèle sont chargées en mémoire. Plusieurs copies du modèle permettent de gérer les demandes simultanées effectuées sur l'adresse de modèle en les répartissant entre les répliques de modèle dans la mémoire de machine virtuelle. Veillez à sélectionner une forme de machine virtuelle avec une empreinte mémoire suffisante pour contenir ces répliques de modèle. Pour la plupart des modèles d'apprentissage automatique dont la taille est exprimée en Mo ou de quelques Go, la mémoire ne sera probablement pas problématique.
L'équilibreur de charge distribue les demandes envoyées à l'adresse de modèle entre les instances du pool. Nous vous recommandons d'utiliser des formes de machine virtuelle plus petites pour héberger le modèle avec un plus grand nombre d'instances au lieu de sélectionner moins de machines virtuelles plus grandes.
Artefacts de modèle dans le catalogue de modèles
Le déploiement de modèle requiert un artefact du modèle stocké dans le catalogue de modèle et un modèle à l'état Actif. Le déploiement de modèle expose la fonction predict() définie dans le fichier score.py de l'artefact de modèle.
Environnement conda avec les dépendances d'exécution de modèle
Un environnement conda encapsule toutes les dépendances Python tierces (comme Numpy, Dask ou XGBoost) requises par un modèle. Les environnements conda Python prennent en charge les versions 3.10, 3.11 et 3.12 de Python. La version de Python que vous indiquez avec INFERENCE_PYTHON_VERSION doit correspondre à celle utilisée lors de la création du pack conda.
Le déploiement de modèle extrait une copie de l'environnement conda d'inférence défini dans le fichier runtime.yaml de l'artefact de modèle pour déployer le modèle et ses dépendances. Les informations pertinentes sur l'environnement de déploiement de modèle se trouvent sous le paramètre MODEL_DEPLOYMENT dans le fichier runtime.yaml. Les paramètres MODEL_DEPLOYMENT sont capturés automatiquement lorsqu'un modèle est enregistré à l'aide d'ADS dans une session de bloc-notes. Pour enregistrer un modèle dans le catalogue et le déployer à l'aide du kit SDK OCI, de l'interface de ligne de ligne de commande ou d'une console, vous pouvez fournir un fichier runtime.yaml dans un artefact de modèle qui inclut ces paramètres.
Remarque
Pour tous les artefacts de modèle enregistrés dans le catalogue de modèle sans fichier runtime.yaml, ou lorsque le paramètre MODEL_DEPLOYMENT est absent dans le fichier runtime.yaml, un environnement conda par défaut est installé dans le serveur de modèle et utilisé pour charger un modèle. L'environnement conda par défaut utilisé est General Machine Learning with Python version 3.12.
Utilisez les environnements conda suivants :
Environnements conda Data Science
La liste des environnements conda est disponible dans Affichage des environnements conda.
Dans l'exemple suivant, le fichier runtime.yaml indique au déploiement de modèle d'extraire l'environnement conda publié à partir du chemin Object Storage défini par INFERENCE_ENV_PATH.
MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0'
MODEL_DEPLOYMENT:
  INFERENCE_CONDA_ENV:
    INFERENCE_ENV_SLUG: generalml_p312_cpu_x86_64_v1
    INFERENCE_ENV_TYPE: data_science
    INFERENCE_ENV_PATH: oci://service-conda-packs@id19sfcrra6z/service_pack/cpu/General_Machine_Learning_for_CPUs_on_Python_3.12/1.0/generalml_p312_cpu_x86_64_v1
    INFERENCE_PYTHON_VERSION: '3.12'
Vos environnements conda publiés
Vous pouvez créer et publier des environnements conda à utiliser dans les déploiements de modèle.
Dans l'exemple suivant, le fichier runtime.yaml indique au déploiement d'extraction de modèle d'environnement conda publié à partir du chemin Object Storage défini par tensorflow220_p312_gpu_x86_64_v1. Il l'installe ensuite sur toutes les instances du pool hébergeant le serveur de modèle et le modèle lui-même.
MODEL_DEPLOYMENT:
    INFERENCE_ENV_SLUG: envslug
    INFERENCE_ENV_TYPE: published
    INFERENCE_ENV_PATH: oci://<bucket-name>@<namespace>/<prefix>/<env>
Pour tous les artefacts de modèle enregistrés dans le catalogue sans fichier runtime.yaml, les déploiements en mode modèle utilisent également l'environnement conda par défaut pour le déploiement de modèle. Un déploiement de modèle peut aussi extraire un environnement conda Data Science, ou un environnement conda que vous créez ou modifiez, puis publiez.
Opérations sans temps d'inactivité
Pour les déploiements de modèle, les opérations sans temps d'inactivité signifient que l'adresse d'inférence de modèle (prédiction) peut traiter en continu les demandes sans interruption ni instabilité.
Les déploiements de modèle prennent en charge une série d'opérations qui peuvent être effectuées sans aucun temps d'inactivité. Cette fonctionnalité est essentielle pour les applications qui utilisent l'adresse de modèle. Vous pouvez appliquer des opérations sans temps d'inactivité lorsque le modèle est à l'état actif et traite des demandes. Utilisez ces opérations sans temps d'inactivité pour échanger le modèle contre un autre, modifier la forme de machine virtuelle et la configuration d'enregistrement tout en évitant les périodes d'inactivité.
Intégration de Logging pour capturer les journaux émis à partir du déploiement de modèle
Vous pouvez intégrer des déploiements de modèle au service Logging. Utilisez cette intégration facultative pour émettre des journaux à partir d'un modèle, puis d'inspecter ces journaux.
Conteneur personnalisé avec dépendances d'exécution de modèle
Un conteneur personnalisé encapsule toutes les dépendances tierces nécessaires à un modèle pour l'inférence. Il inclut également un serveur d'inférence préféré, tel que le serveur d'inférence Triton, le service TensorFlow, le service d'exécution ONNX, etc.
Inférence de GPU
L'inférence d'unité de traitement graphique est largement utilisée pour les modèles exigeants en calcul tels que LLaMa ou les transformateurs préentraînés génératifs.
Sortie personnalisée
Vous pouvez choisir entre une mise en réseau gérée par le service ou une mise en réseau gérée par le client, comme une sortie personnalisée avec des travaux et des blocs-notes.
Adresse privée
Pour améliorer la sécurité et le contrôle, vous pouvez accéder aux déploiements de modèle via un réseau privé (déploiement de modèle privé). Avec la prise en charge des adresses privées, votre trafic d'inférence reste sécurisé au sein du réseau privé. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Création d'une adresse privée et Création d'un déploiement de modèle afin de configurer un déploiement de modèle avec une adresse privée.
Sortie publique
Les administrateurs de location peuvent désactiver l'accès Internet public géré par le service en appliquant la stratégie de zone de sécurité Data Science deny model_deploy_public_network. Lorsque cette stratégie est en place, les tentatives de création ou de mise à jour de déploiements de modèle échouent avec une erreur NotAuthorizedOrNotFound et le basculement de la console pour l'accès Internet public n'est pas disponible.
Remarque
L'accès Internet public n'est pas disponible pour les déploiements qui utilisent des adresses privées ou des réseaux privés.
