Co je to kosmetické formátování?
Kosmetické formátování ovlivňuje vizuální vzhled dat ve sloupcích a v úrovních hierarchií, v pohledech a ve sloupcích a v oddílech stránek panelů.
Kosmetické formátování můžete přiřadit, dále můžete kopírovat a vkládat atributy kosmetického formátování a uložit naformátovanou analýzu pro použití u sloupců jiné analýzy.
Můžete si zobrazit různé dialogy umožňující zobrazení a úpravy různých kosmetických atributů. V závislosti na formátovaném objektu zobrazuje tento dialog různé volby, například ovládací prvky pro písmo, buňku a okraj, barvu pozadí a další volby formátování, jako jsou například výplň buněk a přizpůsobené volby stylů CSS pro HTML.
Použití uložené analýzy ke změně kosmetického vzhledu jiných analýz
Formátování lze importovat z uložené analýzy do dalších analýz.
Po přizpůsobení kosmetického vzhledu analýzy pomocí karty Kritéria a karty Výsledky a jeho uložení můžete importovat formátování z uložené analýzy a jejích zobrazení do nových nebo již existujících analýz. Některá zobrazení, například ukazatel, graf, tepelná matice, dlaždice výkonnosti a stromová mapa, nepodporují formátování pomocí importu. Tato část obsahuje následující témata:
Kde se nachází tlačítko Importovat formátování z jiné analýzy?
Uloženou analýzu můžete použít ke změně kosmetického vzhledu jiných zobrazení kliknutím na tlačítko Importovat formátování z jiné analýzy.
Toto tlačítko se nachází na následujících panelech nástrojů:
Které typy pohledů podporují importované formátování?
Některé typy zobrazení podporují formátování importované z dalších zobrazení.
Následující seznam popisuje součásti, které podporují použití uložené analýzy k formátování jiných zobrazení:
  • Typy zobrazení - Formátování můžete importovat z následujících typů zobrazení:
    • Legenda - Importuje formátování pro nadpis legendy, titulek a zásobník legendy. Textový obsah není importován.
    • Popis - Importuje pouze barvu písma textu. Vlastnosti textu, jako je předpona, přípona a popisné texty, nejsou importovány.
    • Kontingenční tabulka, tabulka a mřížovina - Importuje formátování pro sloupce, specifikace zeleného pruhu, mezisoučty, celkové součty a vlastnosti oddílů.
    • Statický text - Importuje pouze barvu písma textu. Textový obsah není importován.
    • Nadpis - Importuje formátování pro nadpis, logo, podtitul, počáteční čas a adresu URL nápovědy.
    • Výběr zobrazení - Importuje pouze formátování titulku.
  • Složené zobrazení - Můžete importovat formátování určené po kliknutí na tlačítko Formátovat kontejner pro zobrazení ve složeném zobrazení.
Jak se přiřazuje importované formátování?
Importované formátování se používá odlišným způsobem než místní formátování.
Formátování se přiřazuje různě v závislosti na tom, jestli importujete formátování, které bylo ve složeném zobrazení přiřazeno sloupcům, zobrazením nebo zobrazením kontejnerů.
Použití formátování ze sloupců
Tato funkce funguje nejlépe u zobrazení, ve kterých jsou atribut, měřítko nebo čísla hierarchických sloupců přesně zarovnány, nebo u šablony jednoho sloupce, kterou lze použít na všechny sloupce.
Pokud v uložené analýze existuje jeden sloupec, potom se jeho formátování použije na všechny sloupce v tabulkách, kontingenčních tabulkách a mřížovinách cílové analýzy.
U více sloupců se formátování přiřazuje záhlavím a hodnotám na základě umístění, zleva doprava. U sloupce přesahujícího počet sloupců v uložené analýze se zopakuje formát nejbližšího sloupce. Předpokládejme například, že uložená analýza obsahuje čtyři sloupce naformátované těmito barvami v uvedeném pořadí: červená, zelená, modrá, žlutá. V cílové analýze by jejích šest sloupců získalo následující barvy v tomto pořadí: červená, zelená, modrá, žlutá, žlutá, žlutá.
Použití formátování ze zobrazení
Formátování se přiřadí zobrazení pouze v případě, že zobrazení daného typu existuje v cílové analýze.
Importované formátování se přiřadí všem zobrazením daného typu v cílové analýze. Předpokládejme například, že uložená analýza obsahuje legendu, ve které jste přizpůsobili formátování. Když importujete toto formátování do cílové analýzy obsahující tři legendy, zdědí toto formátování všechny tři legendy.
Použití formátování ze zásobníků
V dialogu Složené zobrazení můžete určit vlastnosti formátování (například barvu pozadí, okraje a výplně) pro zásobníky zobrazení.
Když importujete toto formátování zásobníku pomocí uložené analýzy, zdědí zobrazení v cílové analýze naprosto stejné vlastnosti formátování zásobníku, jaké měla zobrazení v uložené analýze.
Aby formátování zásobníku fungovalo správným způsobem, nemusí být rozvržení zobrazení v příslušných dvou analýzách zcela stejné. Pokud cílová analýza obsahuje více zobrazení než zdrojová analýza, zobrazení navíc zdědí importované formátování. Předpokládejme například, že uložená analýza obsahuje ve složeném zobrazení dvě tabulky umístěné nad sebou. Předpokládejme dále, že cílová analýza obsahuje čtyři tabulky rozložené po dvou. Zdrojová analýza má pouze jeden sloupec rozvržení ze dvou tabulek. Přiřazené formátování zdědí dvě tabulky v prvním a druhém sloupci rozvržení cílové analýzy.
Import formátování pomocí uložené analýzy
Použití uložené analýzy k importu formátování pomůže zajistit konzistenci napříč analýzami.
Postup použití uložené analýzy ke změně kosmetického vzhledu jiné analýzy:
  1. Buď zobrazte analýzu, do které chcete importovat formátování, na kartě Editor analýz: Výsledky, nebo zobrazte zobrazení v jeho editoru.
  2. Na nástrojové liště klikněte na tlačítko Importovat formátování z jiné analýzy.
  3. V dialogovém okně Výběr analýzy přejděte na uloženou analýzu a klikněte na tlačítko OK.
