Formátování sloupců v analýzách
Použití specifického formátování pro sloupce pomůže přitáhnout pozornost k datům, když vyhovují kritériím.
Při vytváření analýzy můžete úpravami vlastností sloupců řídit jejich vzhled a rozložení. Můžete také určit formátování, které se použije pouze v případě, když obsah sloupce splňuje určité podmínky. Ve výchozím nastavení se specifikace pro určitý sloupec vztahují pouze na aktuální analýzu.
Pokud má váš účet odpovídající oprávnění, můžete uložit tyto uživatelem zadané vlastnosti sloupce jako systémová výchozí nastavení, která se použijí pokaždé, když se data z tohoto sloupce nebo ze sloupců určitého datového typu zobrazí ve výsledcích. Mezi vlastnosti, které můžete uložit jako výchozí, patří formátování a další vlastnosti, například ty, které ovlivňují interakce a zpětný zápis dat.
Jelikož jsou skupiny a vypočítané položky prostými členy svých příslušných sloupců, přebírají formátování ze sloupce a jsou řazeny stejně jako ostatní členy, pokud ovšem nepoužijete specifické formátování na skupiny nebo vypočítané položky.
Tato část obsahuje následující témata:
Jaké druhy formátování mohu použít?
Pomocí karet v dialogovém okně Vlastnosti sloupce můžete přizpůsobit zobrazení obsahu sloupců v zobrazeních. Úrovně hierarchie nabízejí další podrobné možnosti formátování hierarchických sloupců.
Následující seznam obsahuje příklady druhů formátování, které můžete použít:
  • Přiřaďte kosmetické formátování sloupci nebo úrovni hierarchie, například sadu písem a velikost.
  • Přiřazujte střídavé názvy složek a záhlaví sloupců a přiřaďte jim vlastní formátování.
  • Řiďte zobrazování duplicitních dat, například opakujících se označení sloupců.
  • Přepište výchozí formátování sloupců a hodnot dat vlastním formátováním.
  • Přiřaďte sloupci nebo úrovni hierarchie podmínečné formátování umožňující odlišné formátování na základě hodnot. Například hodnoty vyšší než 1 milion USD můžete naformátovat zelenou barvou.
Použití formátování na sloupec
Můžete nastavit výchozí formátování pro sloupce.
Výchozí nastavení můžete přepsat naformátováním sloupců v editorech zobrazení dat, například v editorech tabulek.
Postup formátování sloupce:
  1. Na kartě Editor analýz: Kritéria otevřete analýzu, ve které chcete upravit formátování a chování, a poté:
  2. Přidejte nebo vyhledejte sloupec nebo úroveň hierarchie, které chcete změnit. (Rozbalením hierarchického sloupce si zobrazíte úrovně.)
  3. Klikněte na tlačítko Volby vpravo od názvu sloupce nebo názvu úrovně hierarchie v podokně Vybrané sloupce a poté klikněte na možnost Vlastnosti sloupce nebo Vlastnosti úrovně hierarchie. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti sloupce.
  4. Klikněte na kartu Styl v dialogovém okně Vlastnosti sloupce a určete, jak chcete, aby se jednotlivé buňky a jejich obsah zobrazovaly v analýze. Například změňte okraj buňky na červenou a zobrazení obsahu buňky na písmo Arial 14 bodů.
    Další informace najdete v části Co je to kosmetické formátování?
  5. Klikněte na kartu Formát sloupce v dialogovém okně Vlastnosti sloupce a zadejte různé vlastnosti, například vlastnosti názvů záhlaví a potlačení hodnot.
  6. Klikněte na kartu Formát dat v dialogovém okně Vlastnosti sloupce a určete, jak chcete přepsat výchozí charakteristiky zobrazování dat. Volby zobrazené na této kartě závisí na typu dat (text, datum a časové pásmo nebo číselné).
    Další informace o přizpůsobení polí data a času získáte v části Vlastní formátovací řetězce. Další informace o vytváření vlastních masek pro číselná data získáte v části Vlastní formátovací masky.
  7. Klikněte na kartu Podmíněný formát v dialogovém okně Vlastnosti sloupce a přidejte podmíněné formátování sloupce nebo úrovně hierarchie.
  8. Pokud přistupujete k dialogovému oknu Vlastnosti sloupce z karty Kritéria, a máte-li příslušná oprávnění, můžete také kliknout na možnost Uložit jako výchozí a kliknutím na příslušnou volbu obnovit nebo uložit výchozí nastavení.
  9. Kliknutím na tlačítko OK uložte provedené změny.
Uložení výchozího formátování
Výchozí hodnoty formátování sloupců můžete potlačit pomocí poskytnuté šablony stylů.
Použijete-li karty v dialogovém okně Vlastnosti sloupce k přizpůsobení zobrazení obsahu sloupců v zobrazeních, přepíšete šablonu stylů aplikace Oracle Business Intelligence a výchozí nastavení systému pro sloupec nebo úroveň hierarchie.
Upravené vlastnosti můžete uložit pouze pro sloupec nebo úroveň hierarchie v analýze, dále můžete uložit vlastnosti jako systémová výchozí nastavení pro typ dat nebo můžete uložit vlastnosti jako systémová výchozí nastavení pro sloupec nebo úroveň hierarchie tak, aby jejich formátování a chování bylo stejné bez ohledu na analýzu, ve které se zobrazí. Každý, kdo použije tento sloupec nebo úroveň hierarchie nebo sloupec či úroveň hierarchie tohoto typu dat v následných analýzách, proto implicitně použije nastavení v dialogovém okně Vlastnosti sloupce. Abyste mohli uložit vlastnosti pro celý systém, musíte mít odpovídající oprávnění.
Možnost určit výchozí nastavení pro celý systém může zajistit konzistentnost a ušetřit čas ve vaší organizaci. Předpokládejme například, že se vaše organizace rozhodla používat Arial jako sadu písem pro všechny textové sloupce ve všech analýzách. Předpokládejme, že později padne rozhodnutí používat ve všech textových sloupcích Times New Roman. Stačí uložit Times New Roman jako systémové výchozí nastavení pro textové sloupce. Dojde k automatickému aktualizování všech existujících analýz obsahujících textové sloupce, ve kterých je sada písem určena jako Výchozí (Arial).
