分析の結果の表示
この手順は、分析を作成する工程の1工程です。
詳細は、分析を作成する工程とはを参照してください
「分析」エディタ: 「結果」タブを使用して、グラフ、ティッカ、ピボット表などの異なる結果のビューを追加します。追加可能なビューのリストについては、使用可能なビューのタイプを参照してください。
分析を作成し、「結果」タブに表示すると、複合レイアウトにタイトル・ビューと表またはピボット表のいずれかのビュー(次に基づく)がデフォルトで表示されます:
  • 分析に属性列とメジャー列のみが含まれている場合、表がデフォルトで表示されます。
  • 分析に1つ以上の階層列が含まれている場合、ピボット表がデフォルトで表示されます。
管理者が、別のビューがデフォルトで「結果」タブに表示されるよう構成してある場合があります。
ビューを組み合せて、複合レイアウトのいずれの場所にも配置できます。たとえば、データの異なるビューを反映した、隣り合ったピボット表、相互関係を探索できるグラフ、および結果を限定するフィルタを作成できます。
これらのビューはすべてまとめて複合レイアウトと呼ばれます。追加複合レイアウトの作成に記載のとおり、追加複合レイアウトを作成できます。
分析の結果を表示するには:
  1. 「結果」タブをクリックします。
    分析の結果が表またはピボット表に表示されます。
  2. (オプション)表またはピボット表を編集するか、ビューを追加します。詳細は、ダッシュボードでの表示用のビューの追加を参照してください。
追加複合レイアウトの作成
分析の作業時、異なるビューの組合せを使用する複数の複合レイアウトを作成できます。
たとえば、あるレイアウトにはグラフとタイトルが含め、別のレイアウトにはグラフとナレーティブ・ビューを含めることができます。ダッシュボードのページに分析を追加する際、そのページに含めるレイアウトを選択できます。
追加複合レイアウトを作成するには:
  1. 分析エディタ: 「結果」タブをクリックします。
  2. 「結果」タブのツールバーにある次のいずれかのボタンをクリックし、複合レイアウトに別の複合レイアウトを作成します:
    • 複合レイアウトの作成 - 複合レイアウトの新規インスタンスを作成します。
    • 複合レイアウトの複製 - 現在の複合レイアウトのコピーを同じビューで作成します。
分析の結果にデータがないというアラートのユーザーへの発信
ユーザーに対する「結果なし」のデフォルト・メッセージを変更できます。
分析の結果でデータが返されない場合、次のデフォルト・メッセージがユーザーに表示されます:
結果なし 指定された基準に該当するデータはありませんでした。適用したフィルタまたは選択内容(あるいはその両方)の条件が狭すぎるか、値が間違っている可能性があります。分析フィルタを確認し、再試行してください。現在適用されているフィルタは下に表示されています。
デフォルト・メッセージを表示するかわりに、カスタマイズしたメッセージを作成してユーザーにアラートを発信できます。このメッセージには、分析でデータが返されなかった原因の説明を含めることができます。
分析の結果にデータがないというアラートをユーザーに示すためのカスタム・メッセージを作成するには:
  1. カスタム・メッセージを追加する分析を編集します。
  2. 分析エディタ: 「結果」タブをクリックします。
  3. 「分析プロパティ」ツールバー・ボタンをクリックします。「分析プロパティ」ダイアログが表示されます。
  4. 「結果がない場合の設定」ボックスで、「カスタム・メッセージの表示」を選択します。
  5. 「ヘッダー」フィールドに、カスタム・メッセージのヘッダーのテキストを入力します。
  6. 「メッセージ」フィールドに、説明のテキストを入力します。
  7. 「OK」をクリックします。
