キーボード・ショートカット
アプリケーションのキーボード・ショートカットについての複数のトピックがあります。
この項では、ショートカットに関する次の情報について説明します:
Oracle BI EEとOracle BI Publisherのキーボード・ショートカット
キーボード・ショートカットを使用すると、アプリケーションでの作業速度が速くなります。
Oracle BI EEでもBI Publisherでも、ソフトウェア・アプリケーションの多くで使用されている標準的なキーボード・ショートカットがサポートされます。また、両コンポーネントとも、コンポーネントに固有のタスクを実行するショートカットを用意しています。次の表に、Oracle BI EEとBI Publisherで使用する一般的なキーボード・ショートカットを示します。
キーボード・ショートカット 結果
[Ctrl]+[Alt]+[G]
グローバル・ヘッダー内の最初のフォーカス可能な要素(「コンテンツにスキップ」リンク)に移動します。このリンクによって、グローバル・ヘッダーで使用可能なオプションを無視し、「ホーム」ページのメインの部分で使用できる機能に移動できます。
[Ctrl]+[Alt]+[D]
グローバル・ヘッダーのダッシュボードのポップアップ・メニューに移動します。[Enter]キーを押して、表示するダッシュボードを選択するメニューを表示できます。
[Ctrl]+[Alt]+[P]
タブが表示されている場合、現在のダッシュボード・ページ・タブに移動します。ダッシュボードのページが1つのみの場合、ページ・タブは表示されません。
[Ctrl]+[Shift]+[S]
次のセクションの最初のフォーカス可能な要素に移動します。ダッシュボード・ページの場合、最初の要素は縮小アイコンです。
[Ctrl]+[Shift]+[U]
前のセクションの最初のフォーカス可能な要素に移動します。ダッシュボード・ページの場合、最初の要素は縮小アイコンです。
[Tab]
フォーカス可能な次の要素に移動します。
[Shift] + [Tab]
フォーカス可能な1つ前の要素に移動します。
次のメニュー・オプションに移動します。
1つ前のメニュー・オプションに移動します。
[Enter]
URLまたはアクティビティが関連付けられているリンク、イメージまたはボタンにすでにフォーカスがある場合、アクティビティをトリガーします。
[Esc]
フォーカスが置かれているメニューを閉じます。
次の表に、Oracle BI EEのダッシュボードおよびBI Publisherのレポート内を移動するキーボード・ショートカットを示します。
キーボード・ショートカット 結果
[Alt] + 上向きまたは下向き矢印
ドロップダウンまたはコンボ・ボックスを開きます。
[Ctrl] + 上向きまたは下向き矢印
コンボ・ボックス内の次の項目または1つ前の項目を表示します。
注意:
Freedom Scientific JAWSまたは他のスクリーン・リーダー・プログラムを使用する場合、キーストロークの組合せを使用してダッシュボードを移動するには、まず、仮想PCカーソルを無効にする必要があります。ダッシュボードの表オブジェクト内の移動などでは仮想PCカーソルを有効にする必要があります。
次の表に、BIコンポーザ・ウィザードをナビゲートするキーボード・ショートカットを示します。(BIコンポーザの詳細は、BIコンポーザを使用した分析操作を参照してください。)
注意:
BIコンポーザ・ウィザードの「カタログ」タブに表示されているカタログ・ツリーは、表として解釈されます。ツリーをナビゲートするには、ご使用のスクリーン・リーダー・プログラムのテーブル・キーストロークを使用してください。
キーボード・ショートカット 結果
[Alt]+[Shift]+[B]
「戻る」ボタンに移動します。
[Alt]+[Shift]+[C]
「取消」ボタンに移動します。
[Alt]+[Shift]+[L]
「終了」ボタンに移動します。
[Alt]+[Shift]+[X]
「次へ」ボタンに移動します。
[Alt]+[Shift]+[M]
コンテキスト・メニューに移動します。たとえば、カタログ・ツリーでアイテムを選択して、[Alt]、[Ctrl]、[M]の各キーを同時に押すと、メニュー・アイテムを展開および縮小するオプションが付いたメニューが表示されます。
[Alt]+[↓]
ポップアップ・ウィンドウで一つずつメッセージを読み取ります。
ホーム・ページでの移動
キーボードを使用してホーム・ページをナビゲートできます。
Oracle BI EEへのサイン・イン後またはOracle BI EEの他の場所から移動してホーム・ページを表示した場合、[Ctrl]+[Alt]+[G]を押して、ホーム・ページの左上隅の「コンテンツにスキップ」リンクにフォーカスを置きます。
ホーム・ページをキーストロークで移動するには:
  1. キーストロークを使用したサイン・インで説明されているとおりにOracle BI EEにサイン・インします。
  2. [Ctrl]+[Alt]+[G]を押して、ホーム・ページの左上隅の「コンテンツにスキップ」リンクを表示します。
  3. 次のいずれかを押します:
    • ホーム・ページのデフォルトの開始位置である、グローバル・ヘッダーの下の左上隅にある最初のリンクに移動するには、このリンクで[Enter]キー。
    • グローバル・ヘッダーの最初のフォーカス可能な要素に移動するには、[Tab]キー。
  4. [Tab]キーを押して、ホーム・ページの要素間を移動します。
Oracle Business Intelligenceダッシュボードでの移動
キーボード・ショートカットの使用は、アプリケーションを素早くナビゲートするのに役立ちます。
次の手順に、キーボード・ショートカットを使用して、ダッシュボード内を移動する1つの方法を示します。この手順に、キーボード・ショートカットとオプションがすべて含まれているわけではありませんが、1つの例として参照してください。
ダッシュボードをキーストロークで移動するには:
    • 最初にホーム・ページが表示されたら、キーストロークを使用してダッシュボードを表示します。[Alt]、[Ctrl]、[D]の各キーを同時に押してグローバル・ヘッダーの「ダッシュボード」メニューに移動し、[Enter]キーを押してメニューを表示し、[Tab]キーまたは矢印キーを押してダッシュボード名を移動してから、表示するダッシュボードの名前で[Enter]キーを押します。
      次のステップに進みます。
    • ダッシュボードが表示されたら、次のステップに進みます。
  2. 次のようにして、目的のダッシュボード・ページにナビゲートします:
    1. [Ctrl]+[Alt]+[G]を押して、「コンテンツにスキップ」リンクを表示します。
    2. [Tab]キーを押してグローバル・ヘッダーを移動し、ダッシュボードの最初のページに相当するタブに移動します。
      ページ・タブがない場合、ダッシュボード・ページの最初のフォーカス可能な要素に移動します。
      [Tab]キーを押してダッシュボード・ページ間を移動します。最後のページで[Tab]キーを押すと、ダッシュボード・ページ・メニューにフォーカスが移ります。
    3. 適切なページ・タブにフォーカスがある状態で[Enter]キーを押し、ダッシュボードのそのページを開きます。
  3. [Ctrl]+[Shift]+[S]を押して、次のセクションの最初のフォーカス可能な要素(縮小アイコン)に移動します。
  4. [Tab]キーを押して、現在のセクション内の次のフォーカス可能な要素に移動します。
  5. [Ctrl]+[Shift]+[S]を押して、次のセクションの最初のフォーカス可能な要素に移動します。
  6. セクションの縮小および展開アイコンにフォーカスがある状態で[Enter]キーを押し、現在のセクションを縮小します。
  7. 表またはピボット表でナビゲートするには:
    1. [Tab]キーで表を選択します。
    2. [Tab]キーで表のヘッダーを移動し、そこにあるメニューを選択します。
    3. 表にフォーカスがある状態で矢印キーを押し、表の列および本体のセルの間を移動します。
      本体のセルにフォーカスがある状態でヘッダー行のドロップダウン・メニューにアクセスするには、[Tab]キーを押してから[Enter]キーを押し、最初のヘッダー行のメニュー・オプションを表示します。[Tab]キーを押して、矢印キーでメニュー内のオプションを強調表示し、[Enter]キーを押してオプションを選択します。
