策略树以分层方式显示目标及其支持子目标和 KPI。
您可以按如下所示为整个记分卡或特定目标创建策略树:
在编辑模式中,可以为整个记分卡和特定目标创建和保存策略树。
在查看模式中,只能为特定目标创建临时的只读策略树。不能保存策略树。
有关编辑和查看模式的其他信息,请参阅在“记分卡”编辑器中使用编辑和查看模式。
要创建策略树,请执行以下操作:
整个记分卡 (根目标);请在“记分卡文档”窗格中,单击新对象工具栏按钮,然后选择创建策略树。
特定目标;请在“策略”窗格中,右键单击该目标,然后选择查看策略树。
此时将显示“策略树”选项卡:“图表”选项卡,该选项卡在图表中以分层方式显示该目标及其支持的子目标和 KPI。
显示允许您使用节点的选项;请单击选项按钮 (位于节点右侧) 以显示“节点选项”菜单。
显示 KPI 的其他性能数据 (例如目标值或差异);请单击节点中下方的下箭头。要隐藏此数据,请单击上箭头。
展开或隐藏节点;请单击节点下方的加号 (+) 或减号 (-) 图标。
放大和缩小图表;请使用“记分卡”编辑器:“策略树”选项卡上的工具栏按钮。
使用注释:
将鼠标指针悬停在节点右上角的注释按钮上以显示“状态”窗口,在其中可以阅读以前添加的注释、添加其他注释或答复注释。
单击要添加注释的节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择添加注释。此时将显示新注释对话框,在其中可以添加注释或阅读以前添加的任意注释。
在您是业务所有者的节点上使用状态覆盖:
将鼠标悬停在节点中的红色星号 (如果可用) 上以显示状态窗口,在其中可以查看以前应用的覆盖或应用其他覆盖。
单击要应用状态覆盖的节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择覆盖状态。此时将显示状态覆盖对话框,在其中可以应用其他覆盖或查看以前应用的任意覆盖。
将图表类型更改为策略贡献轮图表:请右键单击树外部的背景,然后选择以轮图表形式查看,或者单击“记分卡”编辑器:“策略树”选项卡中的轮图表类型工具栏按钮。
查看 KPI 贡献轮图表:请右键单击 KPI 并从上下文菜单中选择查看 KPI 贡献轮图 (有关其他信息,请参阅关于 KPI 贡献轮图表)。请注意,您还可以单击节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择查看 KPI 贡献轮图。
显示特定于某个节点的信息 (例如,该节点的父级的评估规则中分配给该节点的权重):请将鼠标指针悬停在该节点上方。
显示可用于处理节点的选项:请右键单击节点以显示“节点选项”菜单。例如,可以使用聚焦于节点和向上聚焦到节点选项来更改轮的焦点。
将轮的焦点向下更改到子项:双击子项节点。
放大和缩小图表或设置策略树的属性:请使用“记分卡”编辑器:“策略树”选项卡上的工具栏按钮。
钻探到下一个级别或隐藏级别:请将鼠标指针悬停在轮的外边框上的同心环上方,然后单击钻探到下一个级别或隐藏级别三角形。
展开或隐藏在图表中显示为切片 (即非常窄的切片) 节点或节点组:单击将鼠标悬停于上方时显示的展开区域三角形或隐藏区域三角形。只能展开环绕中心的第二个同心圆中的切片并向外伸展。
使用注释 (如果有):请单击节点中的注释按钮以显示“状态”窗口,在其中可以阅读以前添加的注释、添加其他注释或答复注释。有关其他信息,请参阅关于注释。
使用状态覆盖 (如果有):请单击节点边框周围的白色虚线以显示状态窗口,在其中可以查看以前应用的覆盖或应用其他覆盖。有关其他信息,请参阅关于状态覆盖。
将图表类型更改为策略树图表:请右键单击轮外部的背景,然后选择以树图表形式查看,或者单击“记分卡”编辑器:“策略树”选项卡中的树图表类型工具栏按钮。
此时将显示策略树视图属性对话框。
