可通过钻探浏览视图中的数据层次。
显示在视图中的许多结果都以分层数据结构表示。元数据指定这些层次,这使您可以访问其中不同级别的详细信息。例如,某一销售图中的信息可能按区域分类。单击该图中的某一特定区域会显示该区域中的各个国家/地区,前提条件是国家/地区是该元数据层次中的下一级别。此类单击就称为“钻探”。
如果内容设计者已设置了视图进行钻探,则可以在仪表盘上的这些视图中钻探。
您可以通过钻探查看数据的详细信息。
钻探是一种在视图数据中导航的方法。
进行细化可以显示更详细的数据,这会显示更多的成员。
可以细化到数据库中的某一实际项。例如,如果您从事销售工作,可以细化到销售分析中的城市级别,在此发现巴黎存在一个待定的特大销售商机。如果您使用的是 Oracle Siebel 操作应用程序,则可以细化该待定的销售商机,并通过 Oracle BI 应用程序直接转至该商机。
进行汇集可在分层列中简略地显示数据。
例如,您可以汇集月份值来查看整年的概要数据。可以在当前层次中汇集标题级别的整个列,也可汇集个别成员。例如,可以从“District”汇集到“Region”。汇集会隐藏当前级别 (例如“District”) 并保留更高的级别 (例如“Region”)。
可以钻探到特定视图类型中的数据。
可以在以下类型的视图中钻探:
热矩阵、表、数据透视表和格状图 - 请参阅在热矩阵、表、数据透视表和格状图中钻探
图形 - 请参阅在图形中钻探
地图 - 请参阅在地图视图中钻探
在热矩阵、表、数据透视表或格状图中进行细化时,将会向当前数据添加明细级别数据。
例如,在从大洲进行钻探时,表中会显示该大洲以及该大洲中各国家/地区的数据。
在热矩阵、表、数据透视表和格状图中钻探的方法取决于列类型,如以下各部分中所述。
钻探是一种快速轻松地在视图数据中导航的方法。
要在属性列中钻探,请单击要在其中钻探的标题或成员。在单击前将鼠标悬停在值上时,将会在该值下显示一条下划线,指示可单击该值进行钻探。
在属性列中钻探时,会向视图中添加较低级别的数据。在属性列中钻探会对所有视图产生影响,这相当于过滤器钻探。在单击值后,将会向分析中添加一列,还会自动创建一个过滤器并将其列在“标准”选项卡中。
不能钻探属性列组。要查看属性列组的定义,请在“选择步骤”窗格中编辑对应的步骤。
您也可以使用数据视图的右键单击菜单在属性列中钻探。
钻探是一种在视图数据中导航的方法。
要在分层列中钻探,请单击成员旁边的展开和隐藏图标。单击即可展开或隐藏一个级别。例如,从“Total Products”展开到“Products”时会插入“Products”成员,同时会保留“Total Products”的值。
在分层列中钻探时,可以展开和隐藏视图中的数据节点。在分层列中钻探只会影响该特定视图。不会影响任何其他视图。
在基于级别的层次中钻探与在基于值的层次中钻探的工作方式相同。每次在层次中钻探时,都会展开或隐藏一个级别。例如,如果层次包含大洲、区域和城市三个级别,而视图显示的是大洲数据,则从 Australia 向下展开一个级别便可显示大洋洲的各个区域。在此,您可以从区域展开一个级别来显示该区域中的城市,也可以隐藏一个级别以返回大洲。
钻探时,会保留钻探状态。如果在较高级别隐藏并重新展开,则将在同一钻探点重新显示成员。
单击隐藏图标时,会将层次中呈现在分析中的所有级别重新隐藏到当前级别,无论这些级别是通过细化添加的还是从“主题区域”窗格添加的。
可以执行不对称钻探,这使您可以在不同的级别钻探各种成员。例如,如果展开“World”,您可能会在第二级别大洲中看到“Americas”、“Asia”和“Australia”。然后可以钻探“Americas”,这会展开美洲并显示其中的区域,但不展开“Asia”和“Australia”。
可以展开和隐藏分层列的组成员。例如,如果有一个包含城市的组,而该组又包含在视图中,则在单击该组名时便可查看城市。
您也可以使用数据视图的右键单击菜单来展开和隐藏分层列。
在图形中进行细化时,明细级别的数据会替换当前数据。
例如,在从大洲细化时,图形会显示该大洲中的各个国家/地区的数据,而不是显示该大洲本身的数据。
可以通过以下方法进行细化:
可以在任何轴上或在图例中单击标签 (可对其使用钻探) 进行细化。(鼠标指针的变化指示可进行钻探。)
如果图形只包含属性列和度量列,则可以单击数据点以钻探所有列。
如果图形包含多个列,其中至少有一个分层列,则在单击标签或数据点时,会看到一个菜单,可以从中选择要细化的列。如果有操作链接可用,此菜单还会显示这些链接。
可以右键单击数据标记、图例或组级别 (X 轴) 项,然后从菜单中选择钻探。有关其他信息,请参阅视图中的右键单击交互。
根据图形嵌入仪表盘的方式,您可以使用面包屑功能、浏览器上的后退按钮、仪表盘上的清除定制选项 (适用于所有视图) 等功能返回到前一个图形。
注:
时间序列线形图不支持对使用数据或日期时间以外的数据类型的时间列进行细化。
