使用動作連結將動作新增至儀表板頁面
使用動作連結將動作新增至儀表板頁面,可讓儀表板頁面具有互動性。
使用動作連結將動作新增至儀表板頁面:
  1. 編輯您要新增動作的儀表板頁面。
  2. 從「儀表板物件」窗格,將「動作連結」物件拖放到儀表板頁面上。
  3. 按一下「動作連結」物件的特性按鈕,顯示動作連結特性對話方塊。
  4. 完成動作連結特性對話方塊。如需相關資訊,請參閱完成「動作連結特性」對話方塊
  5. 按一下「儀表板建立器」上的儲存工具列按鈕,儲存儀表板頁面。
完成「動作連結特性」對話方塊
當您使用動作連結或動作連結功能表時,可以將動作新增至儀表板頁面,藉由完成「動作連結特性」對話方塊即可建立動作連結。
完成動作連結特性對話方塊:
  1. 若要建立動作 (亦即內嵌動作),請按一下新建動作按鈕,然後指定新動作的設定值。如需相關資訊,請參閱指定新動作的設定
  2. 若要新增現有的動作 (亦即指定的動作):
    1. 按一下選取現有動作按鈕。
      畫面上會隨即顯示開啟對話方塊。
    2. 完成開啟對話方塊。
      如果有與動作關聯的參數,則會顯示「編輯參數對應」對話方塊。
    3. 完成編輯參數對應對話方塊 (若有顯示)。
  3. 在連結文字方塊中,輸入要顯示為連結的文字以執行關聯的動作。
    註:
    若在新增現有動作或建立動作之前,先在連結文字方塊中輸入資訊,輸入的資訊會被覆寫為該動作連結的名稱。
  4. 如果您是建立不會顯示在動作連結功能表上的動作連結,則在標題方塊中,輸入要在連結文字上方顯示的標題。
  5. (僅適用於瀏覽至 URL 或其他 BI 內容的動作連結) 使用動作連結特性對話方塊中的在新視窗開啟連結內容方塊,指定是否在新瀏覽器視窗或頁籤中開啟連結。
  6. (僅適用於「瀏覽 BI 內容」動作) 使用新增至簡報書方塊,指定與動作連結關聯的動作是否可以在簡報書中執行,但是只有在遵循的簡報書導覽連結數目大於 0 時才會執行。
    如需簡報書的相關資訊,請參閱使用簡報書
  7. 在顯示連結元件中,選取下列其中一個選項:
    • 永遠 — 指定一律啟用動作連結。
    • 依條件 — 指定在符合關聯條件的情況下才會啟用的動作連結。
      就會顯示「條件」區域。
  8. 如果您依條件選取,則會指定如下所示的條件:
    1. 若要建立條件,請按一下新建條件按鈕以顯示新建條件對話方塊,然後完成對話方塊。
      如需完成對話方塊的資訊,請參閱指定條件的設定值
    2. 若要選取現有的條件,請按一下選取條件顯示選取條件對話方塊,然後完成對話方塊。
  9. 按一下動作連結特性對話方塊中的確定。
