Criando e Salvando um Modelo com o OCI Python SDK
Crie um modelo com Python e salve-o diretamente no catálogo de modelos.
Para criar e salvar um modelo, primeiro crie o artefato de modelo.
Recomendamos que você crie e salve modelos no catálogo de modelos de forma programática, usando o ADS ou o OCI Python SDK.
- Recomendamos que você crie e salve modelos no catálogo de modelos de forma programática, usando o ADS ou o OCI Python SDK.
- Você pode usar o ADS para criar modelos grandes. Modelos grandes têm limitações de artefatos de até 400 GB.
- (Opcional) Faça upgrade do OCI Python SDK com
.pip install oci –upgrade -
Salve um objeto de modelo no disco. Você pode usar várias ferramentas para salvar um modelo (Joblib, cloudpickle, pickle, ONNX e assim por diante). Recomendamos que você salve um objeto de modelo no diretório de nível superior do artefato de modelo e no mesmo nível dos arquivos
score.pyeruntime.yaml. -
Altere seu arquivo
score.pypara definir as funçõesload_model()epredict(). Altere o corpo de ambas as funções para suportar seu modelo da seguinte forma:load_model()-
Lê o arquivo de modelo no disco e retorna o objeto estimador. Certifique-se de usar a mesma biblioteca para serializar e desserializar o objeto de modelo.
predict()-
Contém dois parâmetros,
dataemodel. O parâmetro obrigatório édata, que representa um payload de conjunto de dados, enquanto o modelo é um parâmetro opcional. Por padrão,modelé o objeto retornado porload_model(). Verifique se o tipo de dados do parâmetro de dados corresponde ao formato de payload que você espera com a implantação do modelo.Por padrão, a implantação do modelo pressupõe que
dataseja um payload JSON (MIME type application/json). A funçãopredict()converte o payload JSON em um formato de dados de objeto de modelo. Por exemplo, um dataframe Pandas ou um array Numpy quando esse é o formato de dados suportado pelo objeto de modelo. O corpo depredict()pode incluir transformações de dados e outras tarefas de manipulação de dados antes de uma previsão de modelo ser feita.
Mais algumas coisas a serem consideradas:
- Não é possível editar as assinaturas de função de
load_model()epredict(). Você só pode editar o corpo dessas funções para personalizá-las. - Se estiverem disponíveis no arquivo de artefato, todos os módulos Python personalizados poderão ser importados usando
score.pyou como parte do ambiente conda usado para fins de inferência. -
Você pode salvar mais de um objeto de modelo no artefato. Você pode carregar mais de um objeto estimador na memória para executar uma avaliação de montagem. Nesse caso,
load_model()pode retornar um array de objetos de modelo quepredict()processa.
- (Opcional) Teste a função
score.predict().Recomendamos que você teste a função
predict()em seu ambiente local antes de salvar o modelo no catálogo de modelos. O trecho de código a seguir mostra como especificar um payload JSON para prever se imitará o comportamento do modelo implantado usando a implantação de modelo. Essa é uma boa maneira de garantir que o objeto de modelo seja lido porload_model(). Além disso, que as previsões retornadas pelos modelos estejam corretas e no formato esperado. Se você executar esse trecho de código em uma sessão de notebook, obterá também a saída de quaisquer loggers definidos emscore.pyna célula de saída.import sys from json import dumps # The local path to your model artifact directory is added to the Python path. # replace <your-model-artifact-path> sys.path.insert(0, f"<your-model-artifact-path>") # importing load_model() and predict() that are defined in score.py from score import load_model, predict # Loading the model to memory _ = load_model() # Take a sample of your training or validation dataset and store it as data. # Making predictions on a JSON string object (dumps(data)). Here we assume # that predict() is taking data in JSON format predictions_test = predict(dumps(data), _) # Compare the predictions captured in predictions_test with what you expect for data: predictions_test -
Altere o arquivo
runtime.yaml.Esse arquivo fornece uma referência ao ambiente conda que deseja usar para o ambiente de runtime para implantação de modelo. No mínimo, o arquivo deve conter os seguintes campos para uma implantação de modelo:
MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0' MODEL_DEPLOYMENT: INFERENCE_CONDA_ENV: INFERENCE_ENV_SLUG:<the-slugname># INFERENCE_ENV_TYPE:<env-type># can either be "published" or "data_science" INFERENCE_ENV_PATH:<conda-path-on-object-storage>INFERENCE_PYTHON_VERSION:<python-version-of-conda-environment>Veja a seguir o exemplo de um arquivo
runtime.yaml. O cientista de dados está selecionando o ambiente General Machine Learning.MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0' MODEL_DEPLOYMENT: INFERENCE_CONDA_ENV: INFERENCE_ENV_SLUG: generalml_p312_cpu_x86_64_v1 INFERENCE_ENV_PATH: oci://service-conda-packs@id19sfcrra6z/service_pack/cpu/General_Machine_Learning_for_CPUs_on_Python_3.12/1.0/generalml_p312_cpu_x86_64_v1 INFERENCE_PYTHON_VERSION: '3.12' - (Opcional) (Recomendado) Antes de salvar um modelo no catálogo, recomendamos que você execute uma série de testes de introspecção em seu artefato de modelo.
A finalidade desses testes é identificar erros validando os arquivos
score.pyeruntime.yamlcom um conjunto de verificações para garantir que eles tenham a sintaxe, os parâmetros e as versões corretas. Os testes de introspecção são definidos como parte do modelo de código de artefato de modelo.-
O Python versão 3.10 ou posterior é necessário para executar os testes. Antes de executar os testes localmente em sua máquina, instale as bibliotecas Python
pyyamlerequests. Essa instalação é uma operação única.Vá para o diretório de artefatos. Execute o seguinte comando para instalar as dependências de terceiros obrigatórias:
python3 -m pip install --user -r artifact-introspection-test/requirements.txt -
Execute os testes localmente substituindo
<artifact-directory>pelo caminho para o diretório de artefatos de modelo:python3 artifact-introspection-test/model_artifact_validate.py --artifact<artifact-path>
Inspecione os resultados do teste.
O script
model_artifact_validate.pygera dois arquivos de saída no diretório de nível superior de seus artefatos de modelo:-
test_json_output.json -
test_html_output.html
Você pode abrir qualquer arquivo para inspecionar os erros. Se você estiver abrindo o arquivo HTML, as mensagens de erro serão exibidas em um plano de fundo vermelho.
- Repete as etapas de 2 a 6 até todos os testes serem executados com sucesso. Depois que os testes forem executados com sucesso, o artefato de modelo estará pronto para ser salvo no catálogo de modelos.
Crie e salve o modelo no catálogo de modelos usando o OCI SDK com um arquivo de configuração do OCI, que faz parte do gerenciamento de acesso padrão do SDK.
Inicialize o cliente com:
# Create a default config using DEFAULT profile in default location # Refer to # https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/API/Concepts/sdkconfig.htm#SDK_and_CLI_Configuration_File # for more info import oci from oci.data_science.models import CreateModelDetails, Metadata, CreateModelProvenanceDetails, UpdateModelDetails, UpdateModelProvenanceDetails config = oci.config.from_file() data_science_client = oci.data_science.DataScienceClient(config=config) # Initialize service client with user principal (config file) config = oci.config.from_file() data_science_client = oci.data_science.DataScienceClient(config=config) # Alternatively initialize service client with resource principal (for example in a notebook session) # auth = oci.auth.signers.get_resource_principals_signer() # data_science_client = oci.data_science.DataScienceClient({}, signer=auth) - (Opcional) Documentar a proveniência de modelo.
Por exemplo:
provenance_details = CreateModelProvenanceDetails(repository_url="EXAMPLE-repositoryUrl-Value", git_branch="EXAMPLE-gitBranch-Value", git_commit="EXAMPLE-gitCommit-Value", script_dir="EXAMPLE-scriptDir-Value", # OCID of the ML job Run or Notebook session on which this model was # trained training_id="<Notebooksession or ML Job Run OCID>" ) - (Opcional) Documentar a taxonomia de modelo.
Por exemplo:
# create the list of defined metadata around model taxonomy: defined_metadata_list = [ Metadata(key="UseCaseType", value="image_classification"), Metadata(key="Framework", value="keras"), Metadata(key="FrameworkVersion", value="0.2.0"), Metadata(key="Algorithm",value="ResNet"), Metadata(key="hyperparameters",value="{\"max_depth\":\"5\",\"learning_rate\":\"0.08\",\"objective\":\"gradient descent\"}") ] - (Opcional) Adicionar metadados personalizados (atributos).
Por exemplo:
# Adding your own custom metadata: custom_metadata_list = [ Metadata(key="Image Accuracy Limit", value="70-90%", category="Performance", description="Performance accuracy accepted"), Metadata(key="Pre-trained environment", value="https://blog.floydhub.com/guide-to-hyperparameters-search-for-deep-learning-models/", category="Training environment", description="Environment link for pre-trained model"), Metadata(key="Image Sourcing", value="https://lionbridge.ai/services/image-data/", category="other", description="Source for image training data") ] - (Opcional) Documentar as definições de esquema de dados de entrada e saída do modelo.
Importante
A definição de esquema para as previsões de modelo e vetor de recurso de entrada é usada para fins de documentação. Essa diretriz só se aplica a conjuntos de dados tabulares.
Por exemplo:
import json from json import load # Declare input/output schema for our model - this is optional # It must be a valid json or yaml string # Schema like model artifact is immutable hence it is allowed only at the model creation time and cannot be updated # Schema json sample in appendix input_schema = load(open('SR_input_schema.json','rb')) input_schema_str= json.dumps(input_schema) output_schema = load(open('SR_output_schema.json','rb')) output_schema_str= json.dumps(output_schema) - (Opcional) Documentar os resultados do teste de introspecção.
Por exemplo:
# Provide the introspection test results test_results = load(open('test_json_output.json','rb')) test_results_str = json.dumps(test_results) defined_metadata_list.extend([Metadata(key="ArtifactTestResults", value=test_results_str)]) - (Opcional) Defina o valor de timeout do cliente para evitar um erro de timeout do serviço Data Science ao salvar artefatos de modelo grandes:
import oci config = oci.config.from_file() data_science_client = oci.data_science.DataScienceClient(config=config) # Change the timeout value to 1800 sec (30 mins) data_science_client.base_client.timeout = 30 * 60 -
Crie um arquivo zip do artefato de modelo:
import zipfile import os def zipdir(target_zip_path, ziph, source_artifact_directory): ''' Creates a zip archive of a model artifact directory. Parameters: - target_zip_path: the path where you want to store the zip archive of your artifact - ziph: a zipfile.ZipFile object - source_artifact_directory: the path to the artifact directory. Returns a zip archive in the target_zip_path you specify. ''' for root, dirs, files in os.walk(source_artifact_directory): for file in files: ziph.write(os.path.join(root, file), os.path.relpath(os.path.join(root,file), os.path.join(target_zip_path,'.'))) zipf = zipfile.ZipFile('<relpath-to-artifact-directory>.zip', 'w', zipfile.zip_DEFLATED) zipdir('.', zipf, "<relpath-to-artifact-directory>") zipf.close() -
Crie (salve) o modelo no catálogo de modelos:
# creating a model details object: model_details = CreateModelDetails( compartment_id='<compartment-ocid-of-model>', project_id='<project-ocid>', display_name='<display-name-of-model>', description='<description-of-model>', custom_metadata_list=custom_metadata_list, defined_metadata_list=defined_metadata_list, input_schema=input_schema_str, output_schema=output_schema_str) # creating the model object: model = data_science_client.create_model(model_details) # adding the provenance: data_science_client.create_model_provenance(model.data.id, provenance_details) # adding the artifact: with open('<relpath-to-artifact-directory>.zip','rb') as artifact_file: artifact_bytes = artifact_file.read() data_science_client.create_model_artifact(model.data.id, artifact_bytes, content_disposition='attachment; filename="<relpath-to-artifact-directory>.zip"')
- Agora você pode exibir os detalhes do modelo e exibir as informações do modelo, incluindo quaisquer metadados opcionais que você definiu.
