Caricamento di elementi dell'applicazione
Dopo avere creato un'applicazione, si procede al caricamento di metadati, elenchi di membri, regole e file di protezione. È possibile caricare singoli file, selezionare più file da caricare o caricare tutti i file contemporaneamente. Quando si caricano più file, il sistema li caricherà in base alla sequenza appropriata. È inoltre possibile eseguire la scansione dei file per verificarli prima del caricamento.
Ogni processo di caricamento genera un file di log, per consentire di esaminare singolarmente ogni singolo processo. Al termine del processo di caricamento viene visualizzato un collegamento al log, per consentire la verifica di eventuali errori. Se il caricamento di uno dei file non viene completato correttamente, sarà possibile correggere eventuali errori e ripetere il caricamento.
I file degli elementi dell'applicazioni devono utilizzare un formato file specifico e sono disponibili diverse opzioni per il processo di caricamento. Fare riferimento alle sezioni seguenti:
Per caricare gli elementi dell'applicazione:
  1. Aprire un'applicazione.
  2. Selezionare Consolidamento, Carica, quindi Elementi applicazione.
  3. Immettere il nome del file da caricare oppure fare clic su Sfoglia per individuare il file che si desidera caricare.
  4. Specificare le opzioni per il processo di caricamento.
  5. Facoltativo: fare clic su Esegui scansione per verificare che il formato file sia corretto.
  6. Fare clic su Carica per caricare singoli file o fare clic su Carica tutto.
    Se si ricaricano file esistenti, viene visualizzata un prompt di avvertenza con cui viene chiesto se si desidera utilizzarli nuovamente. Se si desidera utilizzarli nuovamente, fare clic su Sì.
    Suggerimento:
    Per reimpostare i valori predefiniti per le opzioni relative ai file, fare clic su Reimposta o Reimposta tutto.
  7. Facoltativo: per scaricare il file di log, fare clic su Scarica log. Fare clic su Apri per visualizzare il file di log oppure su Salva e selezionare un percorso per salvare il file localmente.
