La funzionalità Script permette di visualizzare, modificare e stampare lo script. La sintassi deve essere inserita nella casella di testo della pagina Script.
È possibile utilizzare tre tipi di elementi sintattici nella creazione di script form dati: parole chiave, valori e opzioni. Le parole chiave si trovano su singole righe nello script e sono collocate sulla sinistra del segno uguale. I valori sono collocati immediatamente dopo il segno uguale per completare la riga. Le opzioni possono essere aggiunte ad una riga dello script e devono essere separate da una virgola.
Nota:
Quando è obbligatorio un valore, è necessario specificarlo prima delle opzioni. Le opzioni non sono mai richieste e possono assumere un ordine qualsiasi.
Quando si installa Applicazioni di esempio per Oracle Hyperion Financial Management vengono installati script di form dati di esempio. I file si trovano nella cartella Sample Applications della directory in cui è stato installato Financial Management.
Nota:
Gli elementi degli script form immissione dati non rilevano la distinzione fra maiuscole e minuscole.
Tabella 7-1 Sintassi degli script form dati
| Sintassi degli script | Descrizione |
In una definizione righe consente all'utente di aggiungere i dati per un membro precedentemente soppresso dal form perché privo di dati o perché contenente degli zeri. L'opzione aggiunge un'icona al form che, quando si fa clic su di essa, permette all'utente di selezionare i membri da aggiungere al form. |
Consente di specificare i membri dimensione sfondo per il form. |
Consente di inserire una riga, una colonna o una cella vuota nel form. |
Consente di definire ogni colonna in un form. |
Consente di specificare se deve essere usato il calcolo riga quando una cella presenta un calcolo colonna intersecante. |
Con Collegamento una definizione righe, consente di creare un collegamento a un altro form inserimento dati. |
Consente di specificare se la riga o la colonna accetta input di testo di cella. |
Consente di specificare testo di intestazione custom da visualizzare al posto dell'etichetta o della descrizione del membro. Da utilizzare in una definizione righe o colonne. Non è possibile utilizzare queste parole chiave per le intestazioni custom:
Consente di assegnare attributi stile custom ad un'intestazione riga o colonna. |
Obsoleto. Non utilizzare. |
Consente di specificare la larghezza della casella di input nel form. |
Consente di specificare il numero di cifre decimali nel form. Questa parola chiave si sostituisce alle impostazioni decimali per la valuta della cella. Utilizzare NumDecimals per sostituire queste impostazioni per una riga, colonna o cella. |
Consente di specificare l'altezza di tutte le righe nel form. |
Consente di specificare la scala del form. |
Consente di specificare il modo di visualizzare le intestazioni dimensione nel form. Mostra le etichette e/o le descrizioni, imposta gli attributi stile, imposta la larghezza massima o fissa. |
Consente di creare istruzioni in un testo con formattazione HTML e nei collegamenti. |
Consente di specificare se i dettagli di elemento riga devono essere visualizzati solo per la cella selezionata o per tutti i periodi. |
Utilizzare Cell_Link per creare un collegamento a un altro form inserimento dati. |
Consente di specificare il numero massimo di celle per un form di dati. |
Consente di ottimizzare la performance di form sparsi. Da utilizzare con form che contengono più di 10 colonne. |
Consente di disattivare la soppressione di una o più righe o colonne. Questa impostazione si sostituisce alle altre impostazioni di soppressione nel form: SuppressInvalidRows, SuppressNoDataRows, SuppressZeroRows, SuppressInvalidCols, SuppressNoDataCols, SuppressZeroCols. |
Consente di specificare il numero di posizioni decimali per una riga, una colonna o una cella. Questa parola chiave si sostituisce alle impostazioni decimali per la valuta della cella e alle impostazioni decimali del form FormNumDecimals. |
Consente di specificare quali regole su richiesta sono disponibili nel form dati. |
Consente di specificare un POV o un calcolo differenti per una o più righe o colonne, per aggiungere attributi stile o per impostare la scala. Da utilizzare in una definizione righe o colonne. |
Consente di specificare se nascondere la dimensione nel punto di vista. |
Consente di specificare l'ordine dei nomi dimensione nel punto di vista. |
Consente di specificare il numero di colonne da stampare su ogni pagina. |
Consente di specificare il numero di righe da stampare su ogni pagina. |
Consente di stampare le intestazioni su ogni pagina. |
Consente di definire ogni riga di un form. |
Consente di specificare le righe, colonne o celle di sola lettura. |
Consente di specificare la descrizione del form. La descrizione non può contenere e commerciali (&). |
Consente di specificare l'etichetta del form. I caratteri seguenti non sono supportati per le etichette form dati: E commerciale (&), asterisco (*), barra rovesciata (\), due punti (:), virgola (,), parentesi graffe ({ } ), virgolette doppie (""), barra (/), minore di e maggiore di (< >), simbolo di numero (#), parentesi ( ), periodo (.), barra verticale (|), segno più (+), punto interrogativo (?), punto e virgola (;) e sottolineatura (_). |
Consente di specificare la classe di protezione del form. |
Consente di impostare il tipo di form. Il valore deve essere impostato su WebForm. |
Consente di ridimensionare la larghezza dell'intestazione della riga rispetto alla larghezza totale del form. |
Consente di specificare i calcoli lato server per una riga, una colonna o una cella. |
Consente di specificare la scala per una riga, una colonna o una cella. I valori validi sono compresi tra -12 e 12. Questa impostazione si sostituisce all'impostazione scala del form. Fare riferimento a FormScale. |
Consente di specificare i membri dimensione selezionabili nel form. |
Consente di mostrare le descrizioni dei membri dimensione. |
Consente di mostrare le etichette dei membri dimensione. |
Consente di aggiungere una stringa di testo ad una colonna, riga o cella. |
Consente di specificare gli attributi stile per un'intestazione riga, colonna, cella o dimensione. |
Consente di impedire la visualizzazione di intestazioni colonne ripetute. |
Consente di impedire la visualizzazione di celle non valide nelle colonne. |
Consente di impedire la visualizzazione di celle non valide nelle righe. |
Consente di impedire la visualizzazione di colonne prive di dati. |
Consente di impedire la visualizzazione di righe prive di dati. |
Consente di impedire la visualizzazione di intestazioni righe ripetute. |
Consente di impedire la visualizzazione di colonne con zeri. |
Consente di impedire la visualizzazione di righe con zeri. |
