Il supervisore della revisione deve prima avviare l'unità di elaborazione affinché gli altri utenti possano immettere dati o eseguire operazioni relative alla gestione dei processi. Il supervisore o un utente con diritti amministrativi sono gli unici ad avere accesso all'unità di elaborazione quando questa è in stato Non avviato. Fare riferimento alla sezione Ruoli di protezione per la gestione dei processi.
Dopo che il supervisore della revisione ha avviato l'unità di elaborazione, il livello di processo passa a Primo passaggio.
È possibile avviare la gestione dei processi da una griglia dati o dal modulo Controllo processo. Quando si avvia l'unità di elaborazione dal modulo Controllo processo, si possono selezionare una vista dati nonché opzioni di filtraggio e ordinamento. Fare riferimento alla sezione Utilizzo del modulo Controllo processo.
Avvio della gestione dei processi da Controllo processo
Per avviare la gestione dei processi da Controllo processo:
Selezionare Consolidamento, quindi Dati e infine Controllo processo.
Sulla barra POV fare clic sul nome di una dimensione, quindi in Selezione membri selezionare i membri della dimensione per scenario, anno e periodo.
Facoltativo: per modificare il membro TopMember nell'elenco entità, selezionare un'entità in Selezione membri.
In Opzioni di visualizzazione, Impostazioni griglia, selezionare una Vista dati tra quelle riportate di seguito.
Locale
Traduzione
Contributo
Fare riferimento a Selezione della Vista dati.
Facoltativo: selezionare le opzioni per la griglia, le viste e le colonne.
Fare riferimento a Impostazione delle opzioni di visualizzazione di Controllo processo.
Selezionare l'unità di elaborazione da avviare.
Fare clic su Gestisci processo, quindi selezionare Avvia.
Facoltativo: immettere un commento nella casella Commenti oppure allegare un documento per fornire maggiori dettagli.
Fare riferimento alla sezione Allegare un documento a un'unità di elaborazione.
Facoltativo: se si utilizza la vista albero, selezionare Applica azione solo all'entità selezionata o Applica azione a entità selezionata e discendenti.
Fare clic su OK.
Avvio della gestione dei processi dalle griglie dati
Per avviare la gestione dei processi da una griglia dati:
Nella griglia dati, selezionare la celle per cui avviare la gestione dei processi.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Gestisci processo, quindi Avvia.
Fare clic su OK.
