Una volta approvata, l'unità di elaborazione può essere pubblicata per essere resa disponibile agli altri utenti per la visualizzazione. Per pubblicare un'unità di elaborazione, è necessario disporre del ruolo di protezione Verifica supervisore e dei diritti di accesso Tutto.
Per poterla pubblicare, l'unità di elaborazione deve avere uno stato OK, OK SC o NODATA. Dopo aver pubblicato un'unità di elaborazione, lo stato cambia a Pubblicato. Quando un'unità di elaborazione ha lo stato Pubblicato, è necessario disporre del ruolo di protezione Verifica supervisore per modificare i dati.
Nota:
Quando un'unità di elaborazione ha lo stato Pubblicato, il sistema non controlla i ruoli di protezione. Qualsiasi utente avente l'accesso Lettura o Tutto all'entità è autorizzato a visualizzarla (solo visualizzazione però).
Pubblicazione delle unità di elaborazione da Controllo processo
Per pubblicare le unità di elaborazione da Controllo processo:
Selezionare Consolidamento, quindi Dati e infine Controllo processo.
Impostare le righe e le colonne. Fare riferimento alla sezione Selezione delle entità per Controllo processo.
Selezionare l'unità di elaborazione da pubblicare.
Fare clic su Gestisci processo, quindi selezionare Pubblica.
Facoltativo: immettere un commento nella casella Commenti oppure allegare un documento per fornire maggiori dettagli.
Fare riferimento alla sezione Allegare un documento a un'unità di elaborazione.
Facoltativo: se si utilizza la vista albero, selezionare Applica azione solo all'entità selezionata o Applica azione a entità selezionata e discendenti.
Fare clic su Pubblica.
Pubblicazione delle unità di elaborazione dalle griglie dati
Per pubblicare le unità di elaborazione da una griglia dati:
Selezionare la cella corrispondente all'unità di elaborazione da pubblicare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Gestisci processo, quindi Pubblica.
Fare clic su OK.
