È possibile disconnettersi da un'unità di processo se lo stato del processo è compreso tra il livello di verifica 1 e il livello di verifica 10. Quando si firma un'unità di elaborazione per approvarla, lo stato non cambia. Il sistema registra l'azione nel file di registro come un audit trail con scopo puramente informativo.
Ratifica delle unità di elaborazione da Controllo processo
Per firmare l'approvazione delle unità di elaborazione da Controllo processo:
Selezionare Consolidamento, quindi Dati e infine Controllo processo.
Impostare le righe e le colonne.
Fare riferimento alla sezione Selezione delle entità per Controllo processo.
Selezionare l'unità di elaborazione di cui firmare l'approvazione.
Fare clic su Gestisci processo e selezionare Ratifica.
Facoltativo: immettere un commento nella casella Commenti oppure allegare un documento per fornire maggiori dettagli.
Fare riferimento alla sezione Allegare un documento a un'unità di elaborazione.
Facoltativo: se si utilizza la vista albero, selezionare Applica azione solo all'entità selezionata o Applica azione a entità selezionata e discendenti.
Fare clic su OK.
Ratifica delle unità di elaborazione dalle griglie dati
Per firmare l'approvazione delle unità di elaborazione da una griglia dati:
Selezionare la cella corrispondente all'unità di elaborazione di cui firmare l'approvazione.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Gestisci processo, quindi Ratifica.
Fare clic su Ratifica.
