3 Essbase 21c가 EPM 11.2.15에 미치는 영향
설치 및 구성 변경사항
  • Oracle Essbase 21c는 EPM 11.2.15에 포함됩니다.
  • EPM Configurator를 사용하여 모든 Essbase 구성요소를 구성하거나 선택적으로 필수 Essbase, EAS 및 APS 구성요소를 선택할 수 있습니다.
    주:
    • 초기 구성 후에 개별 Essbase 구성요소를 동일한 서버에 추가할 수는 없습니다.
    • Essbase 재구성은 지원되지 않습니다.
  • Essbase 21c는 유니코드 애플리케이션만 지원합니다.
    • 새로 생성된 모든 Essbase 애플리케이션은 기본적으로 유니코드입니다.
    • 계속해서 CAPI, JAPI, MAXL 및 EAS를 사용하여 유니코드가 아닌 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.
  • Essbase 21c에서 대형 애플리케이션을 임포트 및 익스포트하려면 대형 애플리케이션 Essbase 21c 익스포트 및 임포트 절차를 참조하십시오.
  • 더 이상 HPCM 또는 APS를 동일한 호스트에 배포할 필요는 없습니다.
  • 텍스트 문자 해석에 사용되는 인코딩을 정의하는 Essbase 환경 변수 Esslang의 기본값이 변경되었습니다. 지원되는 Esslang 값은 .UTF-8@Binary뿐입니다.
  • Profitability and Cost Management의 경우:
    • 릴리스 11.2.15부터 유니코드 모드 Essbase 애플리케이션만 지원됩니다. [새 애플리케이션] 대화상자의 [유니코드] 확인란은 이제 사용 안함으로 설정되고 회색으로 표시됩니다. 기본적으로 모든 새 Essbase 애플리케이션은 유니코드 모드로 설정됩니다. 기존 유니코드가 아닌 애플리케이션은 11.2.15 업그레이드 중에 자동으로 유니코드로 변환됩니다.
    • Profitability and Cost Management 표준 애플리케이션의 경우 Essbase 웹 인터페이스 작업 페이지는 데이터를 계산 큐브 또는 보고 큐브에 로드할 수 있는 새로운 접근 방식입니다. 작업 페이지 설명서 내에서 데이터 세부정보 로드를 참조하십시오. 데이터 로드에 관한 자세한 내용은 웹 인터페이스를 사용하여 작업 실행 및 관리를 참조하십시오.
  • EPM 11.2.15로 이동하는 업데이트를 적용하고 Essbase 서버를 구성하려면 먼저 업데이트 적용을 위한 선행 태스크(Essbase 21c에만 해당)를 참조하십시오.
  • 표 3-1 Essbase 21c 업데이트 요약
    업데이트 영역 참조
    Essbase 포트 업데이트 Essbase 포트를 참조하십시오.
    Essbase 21c 설치 및 배포 위치 변경사항 Essbase 설치 및 배포 위치을 참조하십시오.
    Essbase 클라이언트 URL 변경사항 Essbase URL를 참조하십시오.
    Essbase 로그 위치 변경사항 Essbase 로그을 참조하십시오.
    Essbase 구성 설정 변경사항 Essbase 서버 구성을 참조하십시오.
    Essbase 21c Linux 시스템 요구사항 Linux 시스템 요구사항을 참조하십시오.
Essbase Administration Services Lite 변경사항
표 3-2 EAS Lite 변경사항 요약
영역 세부정보 참조
EAS(Essbase Administration Services) 대체 Essbase 21c에서 EAS는 EAS Lite로 대체됩니다. 자세한 내용은 EAS(Essbase Administration Services) Lite 사용를 참조하십시오.
EAS 인스턴스 모든 Essbase 21c 인스턴스에는 자체 EAS 인스턴스가 제공됩니다. EAS 인스턴스 중 하나를 선택하여 모든 Essbase 인스턴스를 관리할 수 있습니다. 해당 없음
사용되지 않는 MaxL 명령문 사용자 및 그룹 관리에 관련된 여러 MaxL 명령문은 더 이상 사용되지 않습니다. 제거된 기능 내역을 참조하십시오.
Shared Services 필터 지정 Shared Services를 통한 Essbase 필터 지정은 더 이상 지원되지 않습니다. 해당 없음
APS 읽기 전용 클러스터 정의 EPM 11.2.15로 업그레이드할 때 APS 읽기 전용 클러스터 정의(domain.db 파일)는 Essbase 11g에서 Essbase 21c로 마이그레이션되지 않습니다. 해당 없음
EAS Lite의 APS 구성
  • EAS Lite의 Provider Services 구성은 더 이상 지원되지 않습니다.
  • 11.1.2.4에서 EAS를 통해 구성할 수 없는 APS 읽기 전용 클러스터는 새로 제공된 스크립트를 사용하여 설정할 수 있습니다.
자세한 내용은 중앙 집중식 Smart View URL을 사용하여 여러 Essbase 서버 액세스를 참조하십시오.
시작 및 중지 변경사항
  • Essbase 시작 및 중지 스크립트 변경사항: Essbase 서버를 참조하십시오.
  • Essbase 21c는 OPMN(Oracle Process Manager and Notification Server)을 지원하지 않습니다.
고가용성 및 SSL 구성 변경사항
  • Essbase 21c는 중앙 요청 임차 시스템을 사용하여 Essbase 장애 조치를 관리합니다.
  • 클러스터 조인 버튼은 Essbase 구성 툴에서 사용 안함으로 설정됩니다.
  • Essbase 21c는 클러스터당 2개 노드만 포함하는 제한을 제거합니다.
  • Essbase 21c에 대한 SSL 구성 절차가 변경되었습니다.
    - 자세한 내용은 Essbase 21c에 대한 SSL을 참조하십시오.
Essbase 21c 클라이언트 설치 프로그램 변경사항
MaxL 클라이언트, RTC(런타임 클라이언트), JAPI(Java API), 전체 클라이언트 라이브러리 등이 포함된 Essbase 21c 클라이언트 설치 프로그램은 Essbase 웹 인터페이스를 통해 다운로드할 수 있습니다.
자세한 내용은 Essbase 21c 클라이언트 다운로드을 참조하십시오.
Essbase 21c 정보 소스
