この例では、Sun Management Center 2.1.1 のサーバ、エージェント、およびコンソールを 3 台のマシンにインストールします。
マシン A に、Sun Management Center 2.1.1 コンソールをインストールします。
マシン B に、Sun Management Center 2.1.1 サーバをインストールします。
マシン C に、Sun Management Center 2.1.1 エージェントをインストールします。
次に、3 台すべてのマシンで Sun Management Center 2.1.1 インストールを Sun Management Center 3.5 にアップグレードするときに必要な手順を要約します。
各マシンがサポート対象のプラットフォームであることを確認します。
サポートされるプラットフォームを参照してください。
各マシンが必要なリソースを持っていることを確認します。
インストール前のチェックリストを参照してください。
CD または CD イメージのどちらから Sun Management Center 3.5 をインストールするのかを決定します。
インストールソースの確認を参照してください。
マシン B で Sun Management Center 2.1.1 サーバをアップグレードします。
http://www.sun.com/sunmanagementcenterから移行ユーティリティをダウンロードします。
移行ユーティリティを実行して、Sun Management Center 2.1.1 から Sun Management Center 3.5 にアップグレードします。
アップグレードプロセスの Sun Management Center 3.5 インストール段階中:
本稼働環境を選択します。
サーバレイヤだけを選択します。エージェントは自動的にインストールされます。
Sun Management Center 2.1.1 のデータを移行するかどうかを選択します。
「データを保存」を選択した場合、Sun Management Center 2.1.1 のデータは保存され、Sun Management Center 3.5 で使用できます。
「データを保存」を選択しなかった場合、Sun Management Center 2.1.1 のデータは保存されません。
アップグレードプロセスの Sun Management Center 3.5 設定段階中:
セキュリティキーを生成するためのパスワードを指定します。
パスワードはすべての Sun Management Center マシンで同じである必要があります。
SNMPv1 セキュリティ文字列を指定します。
このセキュリティ文字列はすべての Sun Management Center マシンで同じである必要があります。
Sun Management Center 2.1.1 のデータを Sun Management Center 3.5 に移行することを選択していた場合、Sun Management Center 2.1.1 のデータを復元するかどうかを選択します。
サーバの設定が終了すると、Sun Management Center コンポーネントを起動するかどうかを確認されます。すべてのコンポーネントを起動します。
マシン C で Sun Management Center 2.1.1 エージェントをアップグレードします。
マシン C に Sun Management Center 3.5 エージェントをインストールします。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
エージェントのインストール中:
本稼働環境を選択します。
エージェントレイヤだけを選択します。
エージェントのインストールが終了すると、設定を実行するかどうかを確認されます。設定を実行します。
マシン C でエージェントを設定します。
エージェントの設定中:
手順 4 で指定したものと同じセキュリティキー生成用パスワードを指定します。
手順 4 で指定したものと同じ SNMPv1 コミュニティ文字列を指定します。
Sun Management Center サーバマシンの名前を指定します。
Sun Management Center 2.1.1 エージェントのデータを Sun Management Center 3.5 に移行することを選択していた場合、Sun Management Center 2.1.1 のデータを復元するかどうかを選択します。
Sun Management Center 3.0 を設定したときに指定したものとは別のセキュリティシード生成用パスワードをサーバに指定した場合、エージェントを設定するときには、サーバに指定したものと同じセキュリティシード生成用パスワードを指定する必要があります。Sun Management Center 3.0 エージェントを Sun Management Center 3.5 にアップグレードしない場合、Sun Management Center 3.0 エージェントマシン用のセキュリティキーを生成し直す必要があります。セキュリティキーの再生成を参照してください。
エージェントの設定が終了すると、Sun Management Center エージェントを起動するかどうか確認されます。エージェントを起動します。
マシン A に Sun Management Center 3.5 コンソールをインストールします。
Sun Management Center 2.1.1 コンソールをアンインストールします。『Sun Management Center 2.1.1 Installation Guide』を参照してください。
Sun Management Center 3.5 コンソールをインストールおよび設定します。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
設定が終了したら、コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c を入力して、コンソールを起動します。
