Sun Management Center 3.5 インストールと構成ガイド
インストールのシナリオ例
次の例に、Sun Management Center 3.5 を新規にインストールしたり、旧バージョンの Sun Management Center を Sun Management Center 3.5 にアップグレードしたりするときに必要な主な手順の要約を示します。
注 –
Sun Management Center をインストール、アップグレード、および設定するには、各マシンにスーパーユーザとしてログインする必要があります。
Sun Management Center 3.5 の新規インストール
この例では、Sun Management Center のサーバ、エージェント、コンソール、および Advanced System Monitoring (ASM) アドオンを 3 台のマシンにインストールします。
Sun Management Center はまだ、どのマシンにもインストールされていません。
次に、Sun Management Center と ASM をインストールするのに必要な主な手順を要約します。
  1. 各マシンがサポート対象のプラットフォームであることを確認します。
    サポートされるプラットフォームを参照してください。
  2. 各マシンが必要なリソースを持っていることを確認します。
    インストール前のチェックリストを参照してください。
  3. CD または CD イメージのどちらからインストールするのかを決定します。
    インストールソースの確認を参照してください。
  4. マシン B にサーバをインストールします。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
    インストール中:
    • 本稼働環境を選択します。
    • サーバレイヤだけを選択します。エージェントレイヤは自動的に選択されます。
    • Advanced System Monitoring (ASM) アドオンを選択します。
      Advanced System Monitoring (ASM) アドオンを使用すると、サーバマシンを詳細に監視できます。詳細については、その他のアドオン製品を参照してください。
    インストールが完了すると、/etc/system ファイルが更新されたためにシステムをリブートする必要があるというメッセージが表示されます。インストールプロセスを終了して、システムをリブートします。
  5. マシン B で Sun Management Center サーバを設定します。
    システムのリブートが完了したら、コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup を入力して、Sun Management Center サーバを設定します。
    サーバを設定する場合:
    • セキュリティキーを生成するためのパスワードを指定します。
      パスワードはすべての Sun Management Center マシンで同じである必要があります。
    • SNMPv1 セキュリティ文字列を指定します。
      このセキュリティ文字列はすべての Sun Management Center マシンで同じである必要があります。
    サーバの設定が終了すると、Advanced System Monitoring の設定が実行されます。
    Advanced System Monitoring の設定が終了すると、Sun Management Center コンポーネントを起動するかどうか確認されます。すべてのコンポーネントを起動します。
  6. マシン C にエージェントをインストールします。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
    インストール中:
    • 本稼働環境を選択します。
    • エージェントレイヤだけを選択します。
    • ASM (Advanced System Monitoring) アドオンを選択します。
      Advanced System Monitoring (ASM) アドオンを使用すると、エージェントマシンを詳細に監視できます。詳細については、その他のアドオン製品を参照してください。
    注 –
    エージェントをサーバマシンにインストールする必要がある場合、エージェント更新イメージを作成すれば、このイメージを使用してエージェントをインストールできます。エージェント更新イメージによるエージェントの Sun Management Center 3.5 へのアップグレードを参照してください。
    エージェントのインストールが終了すると、設定を実行するかどうか確認されます。設定を実行します。
  7. マシン C で Sun Management Center エージェントを設定します。
    エージェントを設定するとき:
    • 手順 5 で指定したものと同じセキュリティキー生成用パスワードを指定します。
    • 手順 5 で指定したものと同じ SNMPv1 コミュニティ文字列を指定します。
    • Sun Management Center サーバマシンの名前を指定します。
    エージェントの設定が終了すると、Sun Management Center エージェントを起動するかどうか確認されます。エージェントを起動します。
  8. マシン A にコンソールをインストールします。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
    インストール中:
    • 本稼働環境を選択します。
    • コンソールレイヤだけを選択します。
      Advanced System Monitoring には、コンソール用のコンポーネントとメニューがあります。
    コンソールのインストールが終了すると、設定を実行するかどうか確認されます。設定を実行します。
    設定が終了したら、コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c を入力して、コンソールを起動します。
Sun Management Center 3.0 から Sun Management Center 3.5 へのアップグレード
この例では、Sun Management Center 3.0 のサーバ、エージェント、およびコンソールを 3 台のマシンにインストールします。
次に、3 台すべてのマシンで Sun Management Center 3.0 インストールを Sun Management Center 3.5 にアップグレードするときに必要な手順を要約します。
注 –
Sun Management Center 3.0 インストールに Performance Reporting Manager が含まれる場合、アップグレードプロセス を使用すると、Sun Management Center のデータと Performance Reporting Manager のデータを移行できます。Performance Reporting Manager がインストールされているマシンが Sun Management Center 3.5 に必要な十分なリソースを持っていることを確認します。表 2–4を参照してください。
Sun Management Center 3.0 を Sun Management Center 3.5 にアップグレードする
  4. マシン B に Sun Management Center 3.5 サーバをインストールします。サーバのアップグレードを参照してください。
    インストール中:
    • 旧バージョンの Sun Management Center をアンインストールします。
    • 旧バージョンの Sun Management Center のデータを移行するかどうかを選択します。
      • 「データを保存」を選択した場合、Sun Management Center 3.0 のデータは保存され、Sun Management Center 3.5 で使用できます。
      • 「データを保存」を選択しなかった場合、Sun Management Center 3.0 のデータは保存されません。
    • 本稼働環境を選択します。
    • サーバレイヤだけを選択します。エージェントは自動的にインストールされます。
    サーバのインストールが終了すると、設定を実行するかどうか確認されます。設定を実行します。
  5. マシン B でサーバを設定します。
    サーバの設定中:
      このパスワードは、Sun Management Center 3.0 を設定したときに指定したものと同じパスワードである必要があります。
      この セキュリティ文字列は、Sun Management Center 3.0 を設定したときに指定したものと同じセキュリティ文字列である必要があります。
    • Sun Management Center 3.0 のデータを Sun Management Center 3.5 に移行することを選択していた場合、Sun Management Center 3.0 のデータを復元するかどうかを選択します。
    注 –
    Sun Management Center 3.0 を設定したときに指定したものとは別のセキュリティシード生成用パスワードをサーバに指定した場合、エージェントを設定するときには、サーバに指定したものと同じセキュリティシード生成用パスワードを指定する必要があります。Sun Management Center 3.0 エージェントを Sun Management Center 3.5 にアップグレードしない場合、Sun Management Center 3.0 エージェントマシン用のセキュリティキーを生成し直す必要があります。セキュリティキーの再生成を参照してください。
    サーバの設定が終了すると、Sun Management Center コンポーネントを起動するかどうかを確認されます。すべてのコンポーネントを起動します。
  6. マシン C に Sun Management Center 3.5 エージェントをインストールします。エージェントのアップグレードを参照してください。
    エージェントのインストール中:
    • 旧バージョンの Sun Management Center エージェントのデータを移行するかどうかを選択します。
    • 本稼働環境を選択します。
  7. マシン C でエージェントを設定します。
    エージェントの設定中:
      このパスワードは、Sun Management Center 3.5 サーバを設定したときに指定したものと同じである必要があります。
      このセキュリティ文字列は、Sun Management Center 3.5 サーバを設定したときに指定したものと同じである必要があります。
    • Sun Management Center 3.0 エージェントのデータを Sun Management Center 3.5 に移行することを選択していた場合、Sun Management Center 3.0 のデータを復元するかどうかを選択します。
  8. マシン A に Sun Management Center 3.5 コンソールをインストールします。
    1. コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst を入力して、Sun Management Center 3.0 コンソールをインストールします。
    2. Sun Management Center 3.5 コンソールをインストールおよび設定します。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
Sun Management Center 2.1 から Sun Management Center 3.5 へのアップグレード
この例では、Sun Management Center 2.1.1 のサーバ、エージェント、およびコンソールを 3 台のマシンにインストールします。
次に、3 台すべてのマシンで Sun Management Center 2.1.1 インストールを Sun Management Center 3.5 にアップグレードするときに必要な手順を要約します。
Sun Management Center 2.1.1 を Sun Management Center 3.5 にアップグレードする
  3. CD または CD イメージのどちらから Sun Management Center 3.5 をインストールするのかを決定します。
  4. マシン B で Sun Management Center 2.1.1 サーバをアップグレードします。
    1. 各マシンが必要なリソースを持っていることを確認します。
    2. http://www.sun.com/sunmanagementcenterから移行ユーティリティをダウンロードします。
    3. 移行ユーティリティを実行して、Sun Management Center 2.1.1 から Sun Management Center 3.5 にアップグレードします。
      Sun Management Center 2.1 または 2.1.1 からのアップグレードを参照してください。
    アップグレードプロセスの Sun Management Center 3.5 インストール段階中:
    • 本稼働環境を選択します。
    • Sun Management Center 2.1.1 のデータを移行するかどうかを選択します。
      • 「データを保存」を選択した場合、Sun Management Center 2.1.1 のデータは保存され、Sun Management Center 3.5 で使用できます。
      • 「データを保存」を選択しなかった場合、Sun Management Center 2.1.1 のデータは保存されません。
    アップグレードプロセスの Sun Management Center 3.5 設定段階中:
    • Sun Management Center 2.1.1 のデータを Sun Management Center 3.5 に移行することを選択していた場合、Sun Management Center 2.1.1 のデータを復元するかどうかを選択します。
  5. マシン C で Sun Management Center 2.1.1 エージェントをアップグレードします。
    マシン C に Sun Management Center 3.5 エージェントをインストールします。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
    エージェントのインストール中:
    • 本稼働環境を選択します。
    エージェントのインストールが終了すると、設定を実行するかどうかを確認されます。設定を実行します。
  6. マシン C でエージェントを設定します。
    エージェントの設定中:
    • 手順 4 で指定したものと同じセキュリティキー生成用パスワードを指定します。
    • 手順 4 で指定したものと同じ SNMPv1 コミュニティ文字列を指定します。
    • Sun Management Center 2.1.1 エージェントのデータを Sun Management Center 3.5 に移行することを選択していた場合、Sun Management Center 2.1.1 のデータを復元するかどうかを選択します。
    注 –
  7. マシン A に Sun Management Center 3.5 コンソールをインストールします。
    1. Sun Management Center 2.1.1 コンソールをアンインストールします。『Sun Management Center 2.1.1 Installation Guide』を参照してください。
この例では、ネットワーク中のマシンに Sun Management Center 3.5 と Sun Management Center 3.0 が次のようにインストールされていると仮定します。
次に、C から Z までのすべてのマシンを Sun Management Center 3.5 エージェントにアップグレードするときに必要な主な手順を要約します。
エージェント更新イメージでエージェントを Sun Management Center 3.5 にアップグレードする
  1. Sun Management Center サーバマシン B 上で Sun Management Center のすべてのコンポーネントが動作していることを確認します。Solaris プラットフォーム上におけるコンポーネントの起動を参照してください。
  2. エージェント更新イメージを作成します。es-gui-imagetool を使用してエージェント更新イメージを作成するを参照してください。
  3. マシン C から Z までにエージェント更新イメージを適用します。agent-update.bin を使用して、エージェント更新イメージからエージェントをインストールまたは更新するを参照してください。
    各マシンへのエージェント更新イメージの適用中:
      このセキュリティ文字列は、Sun Management Center 3.5 を設定したときに指定したものと同じである必要があります。
Performance Reporting Manager のインストール
Performance Reporting Manager には、サーバレイヤ、エージェントレイヤ、およびコンソールレイヤのコンポーネントがあります。
注 –
ハードウェア構成データを収集するには、エージェントマシンとサーバマシンにハードウェア固有モジュールがインストールされている必要があります。
Performance Reporting Manager は、次のように各マシンにインストールできます。
注 –
Sun Management Center サーバで Sun Management Center 3.5 を設定しているとき、選択した構成について 3 つの異なるディレクトリへのパスを求めるメッセージが表示されます。可能であれば、3 つの異なるファイルシステム上にあるディレクトリを指定します。このようにディレクトリを分離することによって、ディスクの競合を減らし、性能を向上させることができます。
Microsoft Windows に Sun Management Center コンソールをインストールする
Microsoft Windows マシンに旧バージョンの Sun Management Center がインストールされている場合、Microsoft Windows プラットフォームからの Sun Management Center のアンインストールに記載されているとおりに、コンソールをアンインストールします。
Sun Management Center 3.5 コンソールをインストールするには、Microsoft Windows への Sun Management Center 3.5 のインストールに記載されているとおりに、コンソールをインストールします。
