複数の IP インタフェースを持つシステムにインストールする場合、 Sun Management Center 3.5 サーバはデフォルトで、すべての IP インタフェース上ですべてのエージェントをサポートするように構成されます。
esmultiip コマンドを使用すると、IP インタフェースを削除または追加したり、その一覧を表示したりできます。esmultiip コマンドの構文は次のとおりです。
esmultiip [-lh] | [ < -a | -d> Host-IP ]
次の表に、esmultiip コマンドのオプションを示します。
表 6–3 esmultiip のオプション|
オプション |
パラメータ |
定義 |
複数の IP インタフェースが存在する場合、Sun Management Center サーバ上のマルチ IP 機能を有効にする |
-h |
esmultiip のオプションの一覧を表示する |
-l |
Sun Management Center サーバのアクティブな IP インタフェースすべての一覧を表示する |
-a |
Host-IP |
IP アドレス Host-IP に対応するホスト名をサーバのアクティブな IP インタフェースの一覧に追加する |
-d |
Host_IP |
IP アドレス Host-IP に対応するホスト名をサーバのアクティブな IP インタフェースの一覧から削除する |
次の手順では、Sun Management Center サーバはマルチ IP マシンのディレクトリ /opt にインストールされていると想定します。エージェントが別のディレクトリにインストールされている場合、/opt をSolaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールの手順 8で指定したディレクトリ名に置き換えます。
マルチ IP のサーバマシンにスーパーユーザとしてログインします。
Sun Management Center の現在アクティブな IP インタフェースの一覧を表示します。
コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -l を入力します。例えば、
# /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -l Multi IP configured with active interfaces "10.1.2.111" |
マシン上にあるすべての IP インタフェースの一覧を表示します。
コマンド ifconfig -a を入力します。例えば、
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
inet 127.0.0.1 netmask ff000000
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
inet 10.1.2.111 netmask ffffff00 broadcast 10.1.2.255
ether 8:0:20:a8:7a:c9
hme1: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3
inet 129.1.2.222 netmask ffffff00 broadcast 129.199.199.255
上記例に示すように、 Sun Management Center サーバが使用するのは、IP アドレス 10.1.2.111 の IP インタフェース hme0 だけです。
IP インタフェースを追加します。
IP インタフェースhme1 を IP アドレス 129.1.2.222 に追加したいとします。この場合、コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -a 129.1.2.222 を入力します。
すると、この IP インタフェースが Sun Management Center サーバのアクティブなインタフェースの一覧に追加されます。
# /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -l Multi IP configured with active interfaces "10.1.2.111 129.1.2.222" |
IP インタフェースを削除します。
IP インタフェースhme1 を IP アドレス 129.1.2.222 から削除したいとします。この場合、コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -d 129.1.2.222 を入力します。
すると、この IP インタフェースが Sun Management Center サーバのアクティブなインタフェースの一覧から削除されます。
