Solaris のシステム管理 (IP サービス)
DHCP ログオプションの変更
DHCP サービスは、DHCP サービスメッセージと DHCP トランザクションを syslog に記録できます。syslog についての詳細は、syslogd(1M) および syslog.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
syslog に記録される DHCP サービスメッセージには、次のものがあります。
DHCP デーモンの詳細オプションを使用して、報告される情報を増やすことができます。詳細メッセージ出力は、DHCP に関する問題の障害追跡に役立つ場合があります。詳細は、「詳細 DHCP ログメッセージを生成する方法 (DHCP マネージャー)」を参照してください。
もう 1 つの有用な障害追跡方法は、トランザクションの記録です。トランザクションは、DHCP サーバーや BOOTP リレーとクライアントとの間のすべての交換に関する情報を提供します。DHCP トランザクションのメッセージには、次のタイプがあります。
BOOTP リレートランザクションのメッセージには、次のタイプがあります。
DHCP トランザクションのログは、デフォルトでは使用不可になっています。DHCP トランザクションのログが使用可能になっていると、デフォルトで syslog の local0 機能が使用されます。DHCP トランザクションメッセージは、syslog 重大度レベル notice (通知) で生成されます。セキュリティーレベルがこのレベルにあると、DHCP トランザクションのログは、ほかのシステム通知のログと同じファイルに書き込まれます。しかし、local 機能を使用しているため、DHCP トランザクションメッセージのログはほかのシステム通知とは別のファイルに書き込むことができます。DHCP トランザクションメッセージのログを別のファイルに書き込むには、syslog.conf ファイルを編集して、別のログファイルを指定する必要があります。syslog.conf ファイルについての詳細は、syslog.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
DHCP トランザクションログは有効または無効にできます。さらに、異なる syslog 機能 (local0 から local7 まで) を指定できます。詳細は、「DHCP トランザクションログを有効または無効にする方法 (DHCP マネージャ)」を参照してください。サーバーシステムの syslog.conf ファイルを構成すると、syslogd が DHCP トランザクションメッセージを格納するファイルを変更できます。詳細は、「DHCP トランザクションを別の syslog ファイルに記録する方法」を参照してください。
