Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
autofs 管理作業の概要
この節では、ユーザー自身の環境で遭遇する可能性のあるもっとも一般的な作業について説明します。各シナリオについて、ユーザーのクライアントで必要とする条件に最も適合するように autofs を設定するために推奨される手順も示します。この節で説明する作業を実行するには、Solaris 管理コンソールツールを使用するか、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)』を参照してください。
注 –
Solaris 10 以降のリリースでは、/etc/default/autofs ファイルを使用して autofs 環境を設定することもできます。作業の詳細は、「/etc/default/autofs ファイルを使用して autofs 環境を設定する」を参照してください。
autofs 管理の作業マップ
次の表に、autofs に関連する作業についての説明と参照箇所を示します。
表 5–5 autofs 管理の作業マップ
作業
説明
参照先
autofs を起動します
システムをリブートすることなく自動マウントサービスを起動します
「オートマウンタを起動する方法」
autofs を停止します
他のネットワークサービスを使用不可にすることなく自動マウントサービスを停止します
「オートマウンタを停止する方法」
/etc/default/autofs ファイルを使って autofs 環境を設定します
/etc/default/autofs ファイル内のキーワードに値を割り当てます
autofs でファイルシステムにアクセスします
自動マウントサービスを使ってファイルシステムにアクセスします
「オートマウンタによるマウント」
autofs マップを修正します
他のマップを一覧表示するために使用されるマスターマップの修正を行う手順
「マスターマップを修正する方法」
ほとんどのマップに対して使用される間接マップの修正を行う手順
「間接マップを修正する方法」
クライアント上のマウントポイントとサーバー間の直接の関係が必要な場合に使用される直接マップの修正を行う手順
「直接マップを修正する方法」
非 NFS ファイルシステムにアクセスするために autofs マップを修正します
CD-ROM アプリケーション用のエントリで autofs マップを設定する手順
「autofs で CD-ROM アプリケーションにアクセスする方法」
PC-DOS フロッピーディスク用のエントリで autofs マップの設定を行う手順
「autofs で PC-DOS データフロッピーディスクにアクセスする方法」
autofs を使用して CacheFS ファイルシステムにアクセスする手順
「CacheFS を使用して NFS ファイルシステムにアクセスする方法」
/home を使用します
共通の /home マップの設定方法の例
「/home の共通表示の設定」
複数のファイルシステムを参照する /home マップを設定する手順
「複数のホームディレクトリファイルシステムで /home を設定する方法」
新しい autofs マウントポイントを使用します
プロジェクト関連の autofs マップを設定する手順
「/ws 下のプロジェクト関連ファイルを統合する方法」
異なるクライアントアーキテクチャーをサポートする autofs マップを設定する手順
「共有名前空間にアクセスするために異なるアーキテクチャーを設定する方法」
異なるオペレーティングシステムをサポートする autofs マップを設定する手順
「非互換のクライアントオペレーティングシステムのバージョンをサポートする方法」
autofs でファイルシステムを複製します
フェイルオーバーしたファイルシステムへのアクセスを提供します
「複数のサーバーを通じて共用ファイルを複製する方法」
autofs でセキュリティー制限を使用します
ファイルへのリモート root アクセスを制限する一方でファイルシステムへのアクセスを提供します
「autofs セキュリティー制限を適用する方法」
autofs で公開ファイルハンドルを使用します
ファイルシステムのマウント時に公開ファイルハンドルの使用を強制します
「autofs で公開ファイルハンドルを使用する方法」
autofs で NFS URL を使用します
オートマウンタが使用できるように、NFS URL を追加します
「autofs で NFS URL を使用する方法」
autofs のブラウズ機能を無効にします
autofs マウントポイントが 1 つのクライアント上で自動的に生成されないように、ブラウズ機能を無効にする手順
「1 つの NFS クライアントの autofs ブラウズ機能を完全に無効にする方法」
autofs マウントポイントがすべてのクライアント上で自動的に生成されないように、ブラウズ機能を無効にする手順
「すべてのクライアントの autofs ブラウズ機能を無効にする方法」
特定の autofs マウントポイントがある 1 つのクライアント上で自動的に生成されないように、ブラウズ機能を無効にする手順
「選択したファイルシステムの autofs ブラウズ機能を無効にする方法」
Solaris 10 以降のリリースでは、/etc/default/autofs ファイルを使用して autofs 環境を設定することができます。特に、このファイルにより、autofs コマンドおよび autofs デーモンを設定する方法が追加されました。コマンド行と同じように、この設定ファイルで指定できます。指定するには、キーワードに値を割り当てます。詳細は、「/etc/default/autofs ファイル」を参照してください。
次の手順は、/etc/default/autofs ファイルの使用方法を示しています。
Procedure/etc/default/autofs ファイルを使用する方法
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. /etc/default/autofs ファイル内でエントリを追加または変更します。
    たとえば、すべての autofs マウントポイントの表示をオフに設定するには、次の行を追加します。
    AUTOMOUNTD_NOBROWSE=ON
    このキーワードは、-automountd コマンドの n 引数と同等です。キーワードの一覧については、「/etc/default/autofs ファイル」を参照してください。
  3. autofs デーモンを再起動します。
    次のコマンドを入力します。
    # svcadm restart system/filesystem/autofs
マップの管理作業
次の表は、autofs マップの管理時に認識しておく必要のある事項について示しています。選択したマップのタイプおよびネームサービスにより、autofs マップへの変更を行うために使用する必要があるメカニズムが異なります。
次の表に、マップのタイプとその使用方法を示します。
表 5–6 autofs マップのタイプとその使用方法
マップのタイプ
用途
マスター
ディレクトリをマップに関連付けます
直接
autofs を特定のファイルシステム向けにします
間接
autofs をリファレンス指向のファイルシステム向けにします
次の表では、使用しているネームサービスごとの、autofs 環境の変更方法を示しています。
表 5–7 マップの保守
ネームサービス
メソッド
ローカルファイル
テキストエディタ
NIS
make ファイル
NIS+
nistbladm
次の表に、マップのタイプに対して行なった修正に応じた automount コマンドの実行について示します。たとえば、直接 (direct) マップに対する追加または削除を行なった場合、ローカルシステム上で automount コマンドを実行する必要があります。automount コマンドを実行すると、変更が反映されます。ただし、既存のエントリを修正した場合は、変更を反映するために automount コマンドを実行する必要はありません。
表 5–8 automount コマンドを実行する場合
マップのタイプ
automount を再実行するか否か
追加または削除
修正
auto_master
Y
Y
direct
Y
N
indirect
N
N
マップの修正
次の手順は、複数の種類のオートマウンタマップを更新する方法を示します。ネームサービスとして NIS+ を使用する必要があります。
Procedureマスターマップを修正する方法
  1. マップを変更する権限を持つユーザーとしてログインします。
  2. nistbladm コマンドを使用して、マスターマップへの変更を行います。
  3. 各クライアントで、スーパーユーザーになるか、それと同等の役割になります。
  4. 各クライアントで、automount コマンドを実行し、変更が反映されるようにします。
  5. マップを変更したことを他のユーザーに通知します。
    他のユーザーがコンピュータ上でスーパーユーザーとして automount コマンドを実行できるように、通知が必要になります。automount コマンドは、実行時にマスターマップから情報を収集することに注意してください。
Procedure間接マップを修正する方法
  2. nistbladm コマンドを使用して、間接マップへの変更を行います。
    『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)』を参照してください。変更は、マップを次に使用する時、つまり次回のマウント実行時に反映されることに注意してください。
Procedure直接マップを修正する方法
  2. nistbladm コマンドを使用して、直接マップに対する変更点の追加または削除を行います。
  3. マップを変更したことを他のユーザーに通知します。
    必要に応じ、他のユーザーがコンピュータ上でスーパーユーザーとして automount コマンドを実行できるように、通知が必要になります。
    注 –
    既存の直接マップエントリの内容の変更だけを行なった場合は、automount コマンドを実行する必要はありません。
    たとえば、異なるサーバーから /usr/src ディレクトリがマウントされるように auto_direct マップを修正するとします。/usr/src がその時点でマウントされていない場合、/usr/src にアクセスするとすぐにその新しいエントリが反映されます。/usr/src がその時点でマウントされている場合、オートアンマウントが実行されるまで待ちます。その後、アクセスが可能になります。
    注 –
    できるだけ間接マップを使用してください。間接マップは構築が容易であり、コンピュータのファイルシステムへの要求が少なくて済みます。また、間接マップは直接マップよりもマウントテーブル内のスペースを必要としません。
マウントポイントの重複回避
/src 上にマウントされたローカルなディスクパーティションがあり、ほかのソースディレクトリのマウントにもその autofs サービスを使用する場合、問題が発生する可能性があります。マウントポイント /src を指定した場合、ユーザーがローカルパーティションにアクセスしようとするたびに、NFS サービスはそのローカルパーティションを非表示にします。
たとえば /export/src などの他の場所に、パーティションをマウントする必要があります。その後、次のようなエントリを /etc/vfstab に含める必要があります。
/dev/dsk/d0t3d0s5 /dev/rdsk/c0t3d0s5 /export/src ufs 3 yes -
このエントリは、auto_src にも必要です。
terra		terra:/export/src
terra はコンピュータ名です。
非 NFS ファイルシステムへのアクセス
autofs は NFS ファイル以外のファイルシステムもマウントすることができます。autofs は、フロッピーディスクや CD-ROM など、削除可能な媒体上のファイルをマウントします。通常は、Volume Manager を使って削除可能な媒体上のファイルをマウントすることになります。次の例では、autofs を利用してこのマウントがどのように行われるかを示します。Volume Manager と autofs は同時に動作することができないため、まず Volume Manager を終了してから次に示すエントリを使用する必要があります。
サーバーからファイルシステムのマウントを行う代わりに、ドライブに媒体を配置してマップから参照します。autofs を使用し非 NFS ファイルシステムにアクセスを行う場合は、次の手順を参照してください。
Procedureautofs で CD-ROM アプリケーションにアクセスする方法
注 –
ボリュームマネージャーを使用していない場合に、この手順を行なってください。
  2. autofs マップを更新します。
    次のような CD-ROM のファイルシステム用のエントリを追加します。
    hsfs     -fstype=hsfs,ro     :/dev/sr0
    マウントする CD-ROM 装置の名前が、コロンのあとに続けて表示されます。
Procedureautofs で PC-DOS データフロッピーディスクにアクセスする方法
注 –
    次のようなフロッピーディスクのファイルシステム用のエントリを追加します。
     pcfs     -fstype=pcfs     :/dev/diskette
キャッシュファイルシステム (CacheFS) は、汎用不揮発性キャッシュメカニズムで、小型で高速なローカルディスクを利用して、特定のファイルシステムのパフォーマンスを向上させます。たとえば、CacheFS を使用すると、NFS 環境のパフォーマンスを改善できます。
CacheFS は、異なるバージョンの NFS では違った動作をします。たとえば、クライアントとバックファイルシステムで NFS version 2 または version 3 が動作している場合、ファイルはクライアントのアクセス用にフロントファイルシステムにキャッシュされます。ただし、クライアントとサーバーの両方で NFS version 4 が動作している場合は、次のように機能します。クライアントが CacheFS のファイルへのアクセスを初めて要求するとき、要求は、フロント (またはキャッシュされた) ファイルシステムを省略して、バックファイルシステムに直接送られます。NFS version 4 では、ファイルはフロントファイルシステムにキャッシュされなくなりました。すべてのファイルアクセスは、バックファイルシステムから提供されます。また、ファイルはフロントファイルシステムにキャッシュされていないため、フロントファイルシステムに反映する CacheFS 固有のマウントオプションは無視されます。CacheFS 固有のマウントオプションはバックファイルシステムに適用しません。
注 –
初めてシステムを NFS version 4 に構成すると、キャッシュが動作しないことを示す警告がコンソールに表示されます。
ProcedureCacheFS を使用して NFS ファイルシステムにアクセスする方法
  2. cfsadmin コマンドを実行して、ローカルディスク上にキャッシュディレクトリを作成します。
    # cfsadmin -c /var/cache
  3. 適切なオートマウンタマップに cachefs エントリを追加します。
    たとえば、次に示すエントリをマスターマップに追加すると、すべてのホームディレクトリがキャッシュされます。
    /home auto_home -fstype=cachefs,cachedir=/var/cache,backfstype=nfs
    次のエントリを auto_home マップに追加すると、rich という名称のユーザーのホームディレクトリのキャッシュだけが行われます。
    rich -fstype=cachefs,cachedir=/var/cache,backfstype=nfs dragon:/export/home1/rich
    注 –
    あとから検索されるマップ内のオプションは、先に検索されたマップ内のオプションを無効にします。そのため、最後に検出されたオプションが使用されます。前述の例では、auto_home マップに追加されたエントリにマスターマップのオプションを含むのは、変更が必要なオプションがあった場合だけです。
オートマウンタのカスタマイズ
オートマウンタマップの設定方法はいくつかあります。次に、オートマウンタマップをカスタマイズして簡単に使用できるディレクトリ構造を実現する方法について詳細に説明します。
/home の共通表示の設定
すべてのネットワークユーザーにとっての理想は、自分自身のホームディレクトリ、または他の人のホームディレクトリを /home の下に配置できるようにすることです。この表示方法は通常、クライアントでもサーバーでも、すべてのコンピュータを通じて共通です。
Solaris をインストールすると、常にマスターマップ /etc/auto_master もインストールされます。
# Master map for autofs
+auto_master
/net     -hosts     -nosuid,nobrowse
/home    auto_home  -nobrowse
auto_home 用のマップも、/etc の下にインストールされます。
# Home directory map for autofs
+auto_home
外部 auto_home マップに対する参照を除き、このマップは空になります。/home 下のディレクトリをすべてのコンピュータに対して共通にする場合、この /etc/auto_home マップは修正しないでください。すべてのホームディレクトリのエントリは、NIS または NIS+ のネームサービスファイルで表示されなくてはなりません。
注 –
ユーザーは、各ホームディレクトリから setuid 実行可能ファイルを実行することが許可されていません。この制限がないと、すべてのユーザーがすべてのコンピュータ上でスーパーユーザーの権限を持つことになります。
Procedure複数のホームディレクトリファイルシステムで /home を設定する方法
  2. /export/home の下にホームディレクトリパーティションをインストールします。
    システムに複数のパーティションがある場合は、/export/home1、/export/home2 のように、別のディレクトリにそれぞれインストールを行います。
  3. Solaris 管理コンソールツールを使用して、auto_home マップを作成して維持します。
    新しいユーザーアカウントを作成する場合は、そのユーザーのホームディレクトリの場所を auto_home マップに入力します。マップのエントリは、次のように単純な形式にすることができます。
    rusty        dragon:/export/home1/&
    gwenda       dragon:/export/home1/&
    charles      sundog:/export/home2/&
    rich         dragon:/export/home3/&
    マップキーの代替となる & (アンパサンド) の使い方に注意してください。このアンパサンドは、次の例の 2 つ目の rusty の使用を省略した形式です。
    rusty     	dragon:/export/home1/rusty
    auto_home マップを配置すると、ユーザーは、/home/user というパスを使用して、ユーザー自身のホームディレクトリを含むあらゆるホームディレクトリを参照できます。user はログイン名で、マップ内でのキーになります。すべてのホームディレクトリを共通に表示するしくみは、他のユーザーのコンピュータにログインする場合に便利です。autofs は、ユーザー自身のホームディレクトリをマウントします。同様に、他のコンピュータ上でリモートのウィンドウシステムクライアントを実行するとウィンドウシステムクライアントと同じ /home ディレクトリが表示されます。
    この共通表示は、サーバーにも拡張されています。前の例を使用すれば、rusty がサーバー dragon にログインする場合、autofs は、/export/home1/rusty を /home/rusty にループバックマウントすることにより、ローカルディスクへの直接アクセスを提供します。
    ユーザーは、各ホームディレクトリの実際の位置を意識する必要はありません。rusty がさらにディスク容量を必要とし、自身のホームディレクトリを他のサーバーに再配置する必要がある場合には、単純な変更で十分です。新しい場所を反映するように auto_home マップ内の rusty のエントリを変更することだけが必要になります。他のユーザーは、/home/rusty パスを継続して使用することができます。
Procedure/ws 下のプロジェクト関連ファイルを統合する方法
大規模なソフトウェア開発プロジェクトの管理者を想定してください。そこで、プロジェクト関連のファイルをすべて /ws というディレクトリの下で利用できるようにすると仮定します。このようなディレクトリは、そのサイトのすべてのワークステーションで共通である必要があります。
  1. /ws ディレクトリに対するエントリを、サイトの NIS または NIS+ の auto_master マップに追加します。
    /ws     auto_ws     -nosuid
    auto_ws マップが、/ws ディレクトリの内容を決定します。
  2. -nosuid オプションを用心のために追加しておきます。
    このオプションは、すべての作業空間に存在する可能性のある setuid プログラムをユーザーが実行できないようにします。
  3. auto_ws マップにエントリを追加します。
    auto_ws マップは、各エントリがサブプロジェクトを記述するように構成されています。最初の操作により、マップが次のようになります。
    compiler   alpha:/export/ws/&
    windows    alpha:/export/ws/&
    files      bravo:/export/ws/&
    drivers    alpha:/export/ws/&
    man        bravo:/export/ws/&
    tools      delta:/export/ws/&
    各エントリの最後のアンパサンド (&) は、エントリキーを省略したものです。たとえば、最初のエントリは次のエントリと同じ意味です。
    compiler		alpha:/export/ws/compiler
    この最初の操作により、マップはシンプルなものになりますが、このマップでは不十分です。プロジェクトのオーガナイザーが、man エントリ内のドキュメントを各サブプロジェクトの下のサブディレクトリとして提供しようとしているとします。さらに、各サブプロジェクトは、ソフトウェアの複数のバージョンを記述するために、複数のサブディレクトリを必要とします。この場合、サーバー上のディスクパーティション全体に対して、これらのサブディレクトリをそれぞれ割り当てる必要があります。
    次のように、マップ内のエントリを修正してください。
    compiler \
        /vers1.0    alpha:/export/ws/&/vers1.0 \
        /vers2.0    bravo:/export/ws/&/vers2.0 \
        /man        bravo:/export/ws/&/man
    windows \
    files \
        /vers3.0    bravo:/export/ws/&/vers3.0 \
    drivers \
    tools \
        /           delta:/export/ws/&
    現在のマップはかなり長くなっていますが、まだ 5 つのエントリを含んでいるだけです。各エントリは、複数のマウントがあるために長くなっています。たとえば、/ws/compiler に対する参照は、vers1.0、vers2.0、および man ディレクトリ用に 3 つのマウントを必要とします。各行の最後のバックスラッシュは、エントリが次の行まで続いていることを autofs に伝えるものです。実際、エントリは 1 つの長い行となっていますが、行ブレークやインデントのいくつかはエントリを読みやすくする目的で使用されています。tools ディレクトリには、すべてのサブプロジェクトに対するソフトウェア開発ツールが含まれているため、同じサブディレクトリ構造の対象とはなっていません。tools ディレクトリは単一のマウントのままです。
    この配置は、システムの管理者に大きな柔軟性を提供します。ソフトウェアプロジェクトでは、非常に大きなディスクスペースを消費します。プロジェクトのすべての過程を通じて、さまざまなディスクパーティションを再配置し、拡張することになる可能性もあります。このような変更が auto_ws マップに反映される場合は、/ws 下のディレクトリ階層構造が変更されることもなく、ユーザーに対する通知の必要はありません。
    サーバー alpha と bravo が同一の autofs マップを参照するため、それらのコンピュータにログインするすべてのユーザーは期待通りに /ws 名前空間を確認できます。このようなユーザーには、NFS マウントではなく、ループバックマウントを通じてのローカルファイルへの直接アクセスが提供されます。
Procedure共有名前空間にアクセスするために異なるアーキテクチャーを設定する方法
表計算アプリケーションやワードプロセッサパッケージのようなローカルの実行可能ファイルやアプリケーションについて、共有名前空間を作成する必要があります。この名前空間のクライアントは、異なる実行可能フォーマットを必要とする複数の異なるワークステーションアーキテクチャーを使用します。また、ワークステーションには、異なるリリースのオペレーティングシステムを使用するものもあります。
  1. auto_local マップを作成します。
    『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
  2. 共有名前空間について、サイト固有の名称を 1 つ選択します。
    この名称により、その名前空間に属するファイルとディレクトリが簡単に識別できるようになります。たとえば、その名称として /usr/local を選択した場合、/usr/local/bin パスは明らかにこの名前空間の一部です。
  3. ユーザーのコミュニティー識別を簡単にするため、autofs 間接マップを作成します。
    autofs 間接マップを /usr/local にマウントします。NIS の auto_master マップ内で、次のエントリを設定します。
    /usr/local     auto_local     -ro
    なお、-ro マウントオプションは、クライアントがファイルやディレクトリのすべてに対して書き込みができないことを示してます。
  4. サーバー上の任意のディレクトリをエクスポートします。
  5. auto_local マップ内に bin エントリを 1 つ含めます。
    ディレクトリ構造は、次のようになります。
     bin     aa:/export/local/bin
  6. (省略可能) 異なるアーキテクチャーのクライアントを処理するため、autofs CPU 変数を加えて、エントリの変更を行います。
    bin     aa:/export/local/bin/$CPU
    • SPARC クライアント – 実行可能ファイルを /export/local/bin/sparc に配置します。
    • x86 クライアント – 実行可能ファイルを /export/local/bin/i386 に配置します。
Procedure非互換のクライアントオペレーティングシステムのバージョンをサポートする方法
  1. クライアントのオペレーティングシステムのタイプを決定する変数と、アーキテクチャータイプを結合します。
    autofs OSREL 変数と CPU 変数を結合して、CPU タイプと OS リリースの両方を示す名前を作成することができます。
  2. 次のようなマップエントリを作成します。
    bin     aa:/export/local/bin/$CPU$OSREL
    SunOS 5.6 を動作させているクライアントについて、次のファイルシステムをエクスポートします。
    • SPARC クライアント – /export/local/bin/sparc5.6 をエクスポートします。
    • x86 クライアント – /export/local/bin/i3865.6 に実行可能ファイルを配置します。
Procedure複数のサーバーを通じて共用ファイルを複製する方法
読み取り専用の複製されたファイルシステムを共有する最良の方法は、フェイルオーバーの利用です。フェイルオーバーについての説明は、「クライアント側フェイルオーバー機能」を参照してください。
  2. autofs マップ内のエントリを修正します。
    すべての複製サーバーのリストを、コンマ区切りのリストとして、次のように作成します。
    bin     aa,bb,cc,dd:/export/local/bin/$CPU
    autofs は、最も近いサーバーを選択します。サーバーが複数のネットワークインタフェースを持っている場合は、各インタフェースのリストを作成してください。autofs はクライアントに最も近接したインタフェースを選択し、NFS トラフィックの不必要なルーティングを避けるようにしています。
Procedureautofs セキュリティー制限を適用する方法
  2. NIS または NIS+ のネームサービス auto_master ファイル内に次のようなエントリを作成します。
    /home     auto_home     -nosuid
    nosuid オプションは、setuid または setgid ビットを設定したファイルをユーザーが作成できないようにします。
    このエントリは、汎用ローカルファイル /etc/auto_master 内の /home のエントリを無効にします。前述の例を参照してください。これは、+auto_master が、ファイル内の /home エントリより先に、外部のネームサービスマップを参照するためです。auto_home マップ内のエントリにマウントオプションがある場合、nosuid オプションは無効になります。そのため、auto_home マップ内でオプションを使用しないようにするか、nosuid オプションを各エントリに含める必要があります。
    注 –
    サーバー上の /home またはその下に、ホームディレクトリのディスクパーティションをマウントしないでください。
Procedureautofs で公開ファイルハンドルを使用する方法
  2. autofs マップに、次のようなエントリを作成します。
    /usr/local     -ro,public    bee:/export/share/local
    public オプションは、公開ハンドルの使用を強制します。NFS サーバーが公開ファイルハンドルをサポートしない場合、マウントは失敗します。
Procedureautofs で NFS URL を使用する方法
  2. 次のような autofs エントリを作成します。
    /usr/local     -ro    nfs://bee/export/share/local
    サービスは、NFS サーバー上で公開ファイルハンドルの使用を試みます。サーバーが公開ファイルハンドルをサポートしない場合、MOUNT プロトコルが使用されます。
autofs のブラウズ機能を無効にする
Solaris 2.6 から、インストールされる /etc/auto_master のデフォルトバージョンには、-/home と /net 用のエントリに追加された nobrowse オプションが含まれます。さらに、アップグレード手順により、/home と /net のエントリが修正されていない場合は、-nobrowse オプションがそれらのエントリに追加されます。ただし、このような変更を手動で加えるか、あるいはインストール後にサイト固有の autofs マウントポイントに対するブラウズ機能をオフにすることが必要な場合もあります。
ブラウズ機能をオフにする方法はいくつかあります。automountd デーモンに対してコマンド行オプションを使用してブラウズ機能を無効にすると、そのクライアントに対する autofs ブラウズ機能は完全に無効になります。あるいは、NIS 名前空間または NIS+ 名前空間の autofs マップを使用して、すべてのクライアントにおける各マップエントリのブラウズ機能を無効にします。また、ネットワーク規模の名前空間を使用していない場合は、ローカルな autofs を使用して、各クライアントにおける各マップエントリのブラウズ機能を無効にすることができます。
Procedure1 つの NFS クライアントの autofs ブラウズ機能を完全に無効にする方法
  1. NFS クライアント上で、スーパーユーザー、またはそれと同等の役割になります。
  2. /etc/default/autofs ファイルを編集して、次のキーワードと値を追加します。
    AUTOMOUNTD_NOBROWSE=TRUE
  3. autofs サービスを再起動します。
Procedureすべてのクライアントの autofs ブラウズ機能を無効にする方法
すべてのクライアントに対するブラウズ機能を無効にするには、NIS または NIS+ のようなネームサービスを使用する必要があります。それ以外の場合には、各クライアント上でオートマウンタマップを手動で編集する必要があります。この例では、/home ディレクトリのブラウズ機能が無効にされています。無効にする必要がある各間接 autofs ノードに対して、この手順を実行してください。
  1. ネームサービス auto_master ファイル内の /home エントリに -nobrowse オプションを追加します。
  2. すべてのクライアント上で、automount コマンドを実行します。
    新規の動作は、クライアントシステム上で automount コマンドを実行した後、またはリブートした後に反映されます。
    # /usr/sbin/automount
Procedure選択したファイルシステムの autofs ブラウズ機能を無効にする方法
この例では、/net ディレクトリのブラウズ機能を無効にします。/home または他の autofs マウントポイントにも、同じ手順を使用できます。
  1. automount エントリが /etc/nsswitch.conf にあることを確認します。
    優先するローカルファイルエントリについては、ネームサービススイッチファイル内のエントリがネームサービスの前に files を一覧表示する必要があります。次に例を示します。
    automount:  files nis
    これは、標準的な Solaris にインストールされるデフォルトの構成を示します。
  2. /etc/auto_master 内の +auto_master エントリの位置を確認します。
    名前空間内のエントリに優先するローカルファイルへの追加については、+auto_master エントリが /net の下に移動されている必要があります。
    # Master map for automounter
    /net    -hosts     -nosuid
    /home   auto_home
    /xfn    -xfn
    +auto_master
    標準的な構成では、+auto_master エントリがファイルの先頭に配置されます。このように配置することにより、ローカルな変更が使用されなくなります。
  3. /etc/auto_master ファイル内の /net エントリに nobrowse オプションを追加します。
  4. すべてのクライアント上で、automount コマンドを実行します。
