Lorsque vous recevez un message de la Messagerie électronique, vous pouvez recourir au Drag and Drop pour déplacer un à un les différents documents joints ou bien l'intégralité du message vers le Gestionnaire de fichiers. Pour plus d'informations sur les documents joints aux messages, reportez-vous à la section Failed Cross Reference Format.
Lorsque vous recevez un message comportant des documents joints, vous pouvez déplacer tout ou partie de ces documents vers le Gestionnaire de fichiers par Drag and Drop. Vous disposez alors de fichiers de documents joints que vous pouvez manipuler comme tout autre fichier du Gestionnaire de fichiers. Pour déplacer des documents joints vers le Gestionnaire de fichiers, procédez comme suit :
Ouvrez le Gestionnaire de fichiers et la Messagerie.
Dans le Gestionnaire de fichiers, ouvrez la fenêtre du dossier dans lequel vous souhaitez placer le(s) document(s) joint(s).
Dans la Messagerie, cliquez avec SELECT sur le premier document joint à déplacer ou à copier, puis éventuellement avec ADJUST sur tout autre document joint à ajouter.
Appuyez sur SELECT et déplacez le pointeur.
Un petit glyphe correspondant au type du fichier déplacé apparaît, comme illustré à la Figure 2-20.
Déplacez le pointeur jusqu'à la sous-fenêtre des fichiers du Gestionnaire de fichiers et relâchez le bouton SELECT.
Les documents joints s'affichent dans le Gestionnaire de fichiers, sous le même nom et le même type de fichier que les originaux.
Il est possible de copier dans le Gestionnaire de fichiers l'intégralité d'un message, documents joints compris. Le message et les documents joints sont associés au sein d'un fichier unique. Les messages dépourvus de documents joints que vous copiez dans le Gestionnaire de fichiers par Drag and Drop sont sauvegardés comme de simples fichiers texte. Pour copier l'intégralité d'un message, procédez comme suit :
Dans le Gestionnaire de fichiers, ouvrez la fenêtre du dossier dans lequel vous souhaitez placer le(s) message(s).
Dans la Messagerie, cliquez avec SELECT sur l'en-tête du message à copier ou à déplacer.
Une petite icône de fichier de messages (enveloppe) apparaît, comme illustré à la Figure 2-21. Vous pouvez relâcher la touche Control dès que cette icône s'affiche.
Déplacez le pointeur vers la sous-fenêtre des fichiers du Gestionnaire de fichiers et relâchez le bouton SELECT.
La première fois que vous déplacez un message vers le Gestionnaire de fichiers, il est placé dans un fichier nommé mailfile. Ce fichier est nommé mailfile0 si mailfile existe déjà, mailfile1 si mailfile et mailfile0 existent déjà, et ainsi de suite.
Vous pouvez également utiliser le Drag and Drop pour placer un message sur l'icône d'un fichier de messages figurant dans le Gestionnaire de fichiers, et l'ajouter à ce fichier.
