Användarhandbok för Solaris
Undermenyn Historik
Om du väljer Historik på menyn Terminalfönster kan du ändra kommandofönstrets historiklogg. Ett kommandofönsters historik består av en loggning av alla tecken som skrivits och visats i fönstret. Du kan ta fram historiken genom att rulla med fönsterhissen i terminalfönstret eller spara den som en fil. Detta kan exempelvis vara användbart när du har utfört en serie av operationer som du vill ha tillgång till för felsökning och problemlösning.
Om du väljer Typ på undermenyn Historik kan du ange om du kan ändra förteckningen i kommandofönstret eller bara titta på den. För att skydda filen mot oavsiktliga ändringar kan du välja Endast läsa. Då kan du fortfarande spara filen och redigera den genom att använda alternativet Filredigering, som beskrivs i nästa avsnitt. Om du väljer Läsa och redigera kan du redigera kommandoförteckningen direkt i fönstret med hjälp redigeringsalternativen på menyn Terminalfönster. I Kapitel 3, kan du läsa om redigeringsfunktionerna.
Gör så här om du vill spara kommandofönstrets historik som en fil:
    Välj Spara logg som ny fil på menyn Historik.
När du väljer det här alternativet visas fönstret Spara som. För utförlig information om att spara filer hänvisas till Kapitel 1.
Du kan behandla den nya filen som vilken textfil som helst. Du kan redigera den och spara den igen. Du kan också dra den från filhanteraren och släppa den i ett skriv- eller textredigeringsfönster.
Gör så här om du vill tömma historikloggen:
    Välj Töm på menyn Historik.
Detta återställer kommandofönstrets historiklogg som den var när du startade kommandofönstret. (Utdata från UNIX-kommandot history ändras inte av detta.)
