x86 システム上でのみ、次のような fdisk メニューが表示されます。
format> fdisk
Total disk size is 1855 cylinders
Cylinder size is 553 (512 byte) blocks
Cylinders
Partition Status Type Start End Length %
1 DOS-BIG 0 370 371 20
2 Active SOLARIS 370 1851 1482 80
SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
1. Create a partition
2. Change Active (Boot from) partition
3. Delete a partition
4. Exit (Update disk configuration and exit)
5. Cancel (Exit without updating disk configuration)
Enter Selection:
表 25-3 に、fdisk メニューの項目を示します。
表 25-3 fdisk メニューの項目の説明|
コマンド |
機能 |
Create a partition |
fdisk パーティションを作成する。Solaris や DOS など、オペレーティングシステムごとに別々のパーティションを作成しなければならない。1 台のディスクの最大パーティション数は 4 である。fdisk のパーティションのサイズをパーセンテージで入力するように促すプロンプトが表示される。 |
Change Active partition |
どのパーティションをブートに使用するかを指定する。これにより、第 1 段階のブートプログラムが実行する第 2 段階のブートプログラムの存在するパーティションを指定する。 |
Delete a partition |
以前に作成したパーティションを削除する。このコマンドを実行すると、パーティション内のすべてのデータが失われる。 |
Exit |
新しいパーティションテーブルを書き込んで fdisk メニューを終了する。 |
Cancel |
パーティションテーブルを変更せずに fdisk メニューを終了する。 |
