| ナビゲーションリンクをスキップ | |
| 印刷ビューの終了 | |
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 リリースノート Oracle Solaris Cluster (日本語) |
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 ソフトウェアの最新情報
クラスタ検証ツールとしての cluster check コマンドの機能拡張
NAS デバイスとしての Sun ZFS Storage Appliance に対するフェンシングのサポート
クラスタファイルシステムとしての Oracle ACFS のサポート
ZFS を使用した HAStoragePlus によるゾーンクラスタのループバックマウントのサポート
Oracle 11g リリース 2 の HA-Oracle および Oracle RAC に対する構成ウィザードのサポート
SWIFTAlliance Access 7.0 および SWIFTAlliance Gateway 7.0 のサポート
Veritas Volume Manager のクラスタ機能のサポートの廃止
rename(2) を呼び出して Oracle ACFS ディレクトリの名前を親ディレクトリと同じ名前に変更するとノードパニックが発生する (11828617)
パニック (uadmin 5 1) 障害の注入後にノードで Oracle Clusterware を起動できない (11828322)
Oracle ACFS によるクラスタ化された fcntl に対するサポートが必要 (11814449)
非大域ゾーンに Oracle ASM が存在する場合に Oracle ACFS を起動できない (11707611)
Oracle Solaris Cluster プロジェクトの共有ワークフローで r/w プロジェクトの下にあるすべての共有を返す必要がある (7041969)
startsrv が実行されていないと SAP startsap でアプリケーションインスタンスを起動できない (7028069)
ファイバチャネルまたは iSCSI を介して Sun ZFS Storage Appliance を定足数デバイスとして使用する場合の問題点 (6966970)
ZFS ルートでの Live Upgrade の実行後、クラスタゾーンが起動しなくなる (6955669)
Failover_mode が SOFT に設定されている場合、公開インタフェースで障害が発生したときにリソースグループがフェイルオーバーされない (7038727)
ゾーンクラスタでリソースタイプ SUNW.scalable_acfs_proxy を登録できない (7023590)
再起動時に Oracle の SPARC T3-4 が失敗する (6993321)
ゾーンクラスタをホストする最後のノードを削除してもクラスタ構成からゾーンクラスタが削除されない (6969605)
/dev/rmt が指定されていないことが原因で、ポリシーが pathcount のときに誤った予約情報が使用される (6920996)
値を prefer3 に変更したときに global_fencing プロパティーコードが壊れる (6879360)
ハイブリッド I/O を持つ LDoms で自動検出が機能しない (6870171)
複製されたデバイスグループのステータスが原因で切り替えが失敗する場合、EMC SRDF および Hitachi TrueCopy で切り替えが拒否される (6798901)
スケーラブルなリソースを LB_STICKY_WILD 負荷分散ポリシーを使用して構成すると clsetup が失敗する (6773401)
クラスタ構成からノードを削除すると、ノードパニックが発生することがある (6735924)
クラスタノードで Solaris Security Toolkit が構成されている場合、scstat -i を実行すると RPC バインド障害エラーが発生する (6727594)
DID の結合時にさらなる検証確認が必要 (6605101)
Solaris Cluster Manager が 16 ノードのクラスタで表示されない (6594485)
ゾーンクラスタの再起動後、RGM の再設定を行わずにリソースグループを作成すると、RGM の内部の状態に矛盾が生じる (7041222)
スクリプトがないために Apache Tomcat が起動しない (7022690)
ディスパッチャーを強制終了したあとに同じノードで SAP Web Application Server のプライマリインスタンスをオンラインにできない (7018400)
クラスタファイルシステムによりスケーラブルなリソースグループ内で構成された HAStoragePlus リソースが「起動中」状態のままになる (6960386)
データベースリスナーに到達できない場合にゲートウェイの検証でピンポン現象が発生する (6927071)
スケーラブルなアプリケーションがゾーンクラスタ間で切り離されない (6911363)
clnas add コマンドまたは clnas remove コマンドを複数のノードで同時に実行すると問題が発生する可能性がある (6791618)
clresourcegroup add-node により HAStoragePlus リソースが Faulted 状態になる (6547896)
PMF 以外のサービスの停止メソッドで GDS から誤った終了状態が返される (6831988)
Ops Center エージェントの JavaDB データベースに対応する既存のパッケージが installer で削除される (6956479)
関係がない IPMP の停止が原因で ssm_start が失敗する (6938555)
アップグレード後、ip-type=exclusive であるゾーンが、SUNW.LogicalHostname リソースをホストできない (6702621)
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 コアパッチの適用
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 コアパッチを適用する方法
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 コアパッチの削除
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 コアパッチを削除する方法
Sun StorageTek 2530 アレイのクラスタサポート用パッチ
この節では、Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 ソフトウェアでサポートされるソフトウェアとメモリーの要件について説明します。
サポート対象のデータサービス (エージェント) とアプリケーションのバージョンの完全なリストについては、ご購入先にお問い合わせください。
この節では、次のプラットフォームの Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 でサポートされるファイルシステムについて説明します。
次の表に、Oracle Solaris 10 の SPARC プラットフォーム版でサポートされるファイルシステムを示します。
次の表に、Oracle Solaris 86 の x86 プラットフォーム版でサポートされるファイルシステムを示します。
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 ソフトウェアでは、クラスタノードごとに次のメモリーの要件が必要です。
1 GB 以上の物理 RAM (標準 2 GB)
6 GB 以上のハードディスクドライブ空き容量
物理メモリーとハードディスクドライブの実際の必要条件は、インストールされているアプリケーションによって決まります。追加のメモリーおよびハードディスクドライブの必要条件を計算するには、アプリケーションのドキュメントを参照するか、アプリケーションベンダーにお問い合わせください。
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 ソフトウェアおよび定足数サーバーソフトウェアでは、次のいずれかのバージョンの Oracle Solaris OS が必要です。
Oracle Solaris 10 - Solaris 10 10/09、Oracle Solaris 10 9/10
注 - Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 ソフトウェアでは、実行中の同じクラスタで Oracle Solaris ソフトウェアの複数バージョンはサポートされません。
Oracle Solaris Cluster のこのリリースでは、Oracle VM Server for SPARC 2.0 および Sun Logical Domains (LDoms) 1.3 ソフトウェアがサポートされます。
Oracle Solaris Cluster のこのリリースでは、Sun Management Center ソフトウェアのバージョン 3.6.1 と 4.0 がサポートされます。
Oracle Solaris Cluster のこのリリースでは、Sun StorageTek Availability Suite 4.0 がサポートされます。サポートには、パッチ 123246-07 (SPARC 用) または 123247-07 (x86 用) 以上が必要です。
この節では、次のプラットフォームの Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 でサポートされるボリュームマネージャーについて説明します。
