ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Oracle Solaris Cluster 4.0 リリースノート     Oracle Solaris Cluster 4.0 (日本語)
search filter icon
search icon
ドキュメントの情報
はじめに
ソフトウェアの最新情報
Automated Installer のサポート
新しいクラスタパッケージ名
Oracle Solaris ZFS のデフォルトルートファイルシステム
非大域ゾーンの限定されたサポート
HA for Oracle with Oracle Data Guard Replication
Oracle Solaris Cluster 4.0 ソフトウェアに含まれないもの
制限
このリリースで変更されたコマンド
互換性の問題
Oracle Clusterware が ora.asm リソースのすべての SID の作成に失敗する (12680224)
失敗した IP インタフェースの IP アドレスをローカルで使用できなくなる (7099852)
pkg:/system/resource-mgmt/resource-cap がインストールされておらず、capped-memory が構成されている場合に、ゾーンがブートしない (7087700)
Solaris ゾーンへの DID ディスクの追加で、ワイルドカード *dsk が受け入れられない (7081090)
アクセシビリティーの情報
サポート対象製品
データ複製
データサービス
ファイルシステム
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition ソフトウェアの要件
メモリーの要件
Oracle Solaris オペレーティングシステム
Oracle VM Server for SPARC
ボリューム管理ソフトウェア
製品のロケール設定
既知の問題点とバグ
管理
x86: clzonecluster export コマンドが失敗する (7066586)
PxFS セカンダリサーバーの非大域ゾーンで chmod を使用して setuid を行うとエラーが返される (7020380)
チューニング不可の拡張プロパティーがある構成ファイルからリソースを作成できない (6971632)
Cluster.CCR: libpnm システムエラー: pnm プロキシ pnm_server.2.zonename を解決できませんでした (6942090)
/dev/rmt が指定されていないことが原因で、ポリシーが pathcount のときに誤った予約が使用される (6920996)
クラスタに負荷がかかっているときにデバイスフェンシングを無効にすると、予約の競合が発生する (6908466)
クラスタ構成からノードを削除すると、ノードパニックが発生することがある (6735924)
データサービス
共通パターンで開始された UFS および ZFS の組み合わせにおいて、共有マウントポイントのマッチングが誤っている (7093237)
パッチ 145333-09 を適用したあとに「Oracle CRS のバージョンを判定できません」エラーが発生する (7090390)
SPARC: HA for Oracle VM Server for SPARC のデフォルトの STOP_TIMEOUT が低すぎる - ドメイン移行の進捗状況の監視を改善する必要がある (7069269)
スケーラブルなアプリケーションがゾーンクラスタ間で切り離されない (6911363)
clnas add コマンドまたは clnas remove コマンドを複数のノードで同時に実行すると問題が発生する可能性がある (6791618)
インストール
ノードがクラスタに構成される前に、cluster check が cacaoadm で Insufficient Data により失敗する (7104375)
以前にクラスタソフトウェアがインストールされていたブート環境にクラスタを構成したあとに、いくつかのクラスタサービスが欠落していることがある (7103721)
scinstall が IPMP グループをスタンバイインタフェースに作成しようとする (7095759)
コマンド clnode remove -F nodename が Solaris ボリュームマネージャーのデバイスグループからノード nodename を削除することに失敗する (6471834)
自動検出は各アダプタに対してインターコネクトパスを 1 つだけ検出するべきである (6299097)
実行時
getnetmaskbyaddr() が原因で発生する論理ホスト名のフェイルオーバーの失敗 (7075347)
関係がない IPMP の停止が原因で ssm_start が失敗する (6938555)
ソフトウェアアップデート
パッチ管理ツール
My Oracle Support
Oracle Solaris Cluster 4.0 のドキュメントセット
ドキュメントの問題
HA for Zones Procedure をデータサービスドキュメントに移動
Solaris ボリュームマネージャー
マニュアルページ
セクション 3HA のマニュアルページ
clconfiguration(5)
clnasdevice(1CL)
clnode(1CL)
clquorum(1CL)
cluster(1CL)
clzonecluster(1CL)
-c config_profile.xml オプション
Automated Installer によってインストールされるデフォルトのパッケージセットの訂正
export サブコマンドの記述漏れ
r_properties(5)
scinstall(1M)
rt_properties(5)
SUNW.gds(5)
SUNW.oracle_server(5)
A.  ORCL.ohs(5) および ORCL.opmn (5) マニュアルページ
サポート対象製品
この節では、Oracle Solaris Cluster 4.0 および Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0 ソフトウェアのソフトウェアとメモリーの要件について説明します。
データ複製
このリリースでは、次のデータ複製製品がサポートされます。
次の表に、各データ複製ソフトウェア製品に対してこのリリースでサポートされるボリュームマネージャーを示します。
データ複製ソフトウェア
サポートされるボリュームマネージャー
Oracle Data Guard1
Oracle Automatic Storage Management
Oracle Solaris ZFS Volume Manager
Solaris Volume Manager for Sun Cluster
Oracle Solaris の Availability Suite 機能
Solaris ボリュームマネージャー
1ストレージ管理オプションの追加サポートについては、『Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters ガイド』の「ストレージ管理の要件」を参照してください。
データサービス
次のアプリケーションのデータサービスは、Oracle Solaris Cluster 4.0 でサポートされます。
Grid Engine および Sun Java System Application Server EE (以前は HADB と呼ばれた) のデータサービスはサポートされなくなりました。
ファイルシステム
次の表に、SPARC および x86 プラットフォーム上の Oracle Solaris Cluster 4.0 ソフトウェアで動作するファイルシステムを示します。
ファイルシステム
追加情報
Oracle Solaris UFS
Oracle Solaris ZFS
ネットワークファイルシステム (NFS)
Oracle Solaris Cluster プロキシファイルシステム (PxFS)
使用可能なクラスタファイルシステムは UFS および raw ディスクのみです
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition (Geographic Edition) 4.0 ソフトウェアは、Oracle Solaris Cluster 4.0 ソフトウェア上でのみ実行されます。
Geographic Edition 構成は、Geographic Edition 4.0 ソフトウェアを実行する 1 つのクラスタおよび Geographic Edition 3.3 5/11 ソフトウェアを実行する別のクラスタで構成できます。
メモリーの要件
Oracle Solaris Cluster 4.0 ソフトウェアでは、クラスタノードごとに次のメモリーの要件が必要です。
物理メモリーとハードディスクドライブの実際の必要条件は、インストールされているアプリケーションによって決まります。追加のメモリーおよびハードディスクドライブの必要条件を計算するには、アプリケーションのドキュメントを参照するか、アプリケーションベンダーにお問い合わせください。
Oracle Solaris Cluster 4.0、Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0、および定足数サーバーソフトウェアでは、Oracle Solaris 11 OS が必要です。
この Oracle Solaris Cluster リリースは Oracle VM Server for SPARC 2.1 で動作します。このソフトウェアは、以前は Sun Logical Domains (LDoms) と呼ばれていました。
ボリューム管理ソフトウェア
次の表に、SPARC および x86 プラットフォーム上の Oracle Solaris 11 で動作するボリュームマネージャーを示します。Veritas Volume Manager (VxVM) は、Oracle Solaris Cluster および Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0 ソフトウェアではサポートされません。
ボリュームマネージャー
クラスタ機能
Solaris ボリュームマネージャー
