Oracle I/O ドメイン管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 9 月
用語集
A
アプリケーションドメイン
Oracle Solaris およびクライアントアプリケーションを実行するドメイン。
ASMM
自動共有メモリー管理。
ASR
自動サービスリクエスト。特定のハードウェア障害が発生した場合に自動的にサービスリクエストを開始する、Oracle または Sun のハードウェア機能。ASR は MOS と統合されており、サポート契約が必要です。MOSも参照してください。
B
ベース構成 PDomain
2 つまたは 4 つの PDomain で構成される SuperCluster M6-32 構成で、各 PDomain には 1 つの DCU が関連付けられています。ベース構成 PDomain は、1 つの計算サーバー上に存在させるか、2 つの計算サーバーに分散させることが可能です。計算サーバーDCU拡張構成 PDomain、および PDomainも参照してください。
C
Cisco Catalyst Ethernet スイッチ
SuperCluster 管理ネットワークを提供します。このドキュメントでは、短縮名「Ethernet 管理スイッチ」を使用して示します。Ethernet 管理スイッチも参照してください。
CMP
チップ多重処理。
CMU
CPU メモリーユニット。
COD
キャパシティーオンデマンド。
計算サーバー
SuperCluster の主要コンポーネントである SPARC サーバーの短縮名。
D
データベースドメイン
SuperCluster データベースが含まれているドメイン。
DB
Oracle データベース。
DCU
ドメイン構成可能ユニット。SuperCluster M6-32 PDomain の最小構成単位。計算サーバーの各 DCU には、2 つまたは 4 つの CMU と 1 つの IOU が含まれています。PDomain も参照してください。
専用ドメイン
データベースドメインまたはアプリケーションドメイン (Oracle Solaris 10 または Oracle Solaris 11 OS を実行) のいずれかとしてインストール時に構成されたドメインを含む SuperCluster LDom カテゴリ。専用ドメインは 10GbE NIC および IB HCA (および存在する場合にはファイバチャネルカード) に直接アクセスします。データベースドメインおよび アプリケーションドメインも参照してください。
DHCP
動的ホスト構成プロトコル。TCP/IP ネットワーク上のクライアントに自動的に IP アドレスを割り当てるソフトウェア。TCPも参照してください。
DIMM
デュアルインラインメモリーモジュール。
E
EECS
Oracle Exalogic Elastic Cloud ソフトウェア。
Ethernet 管理スイッチ
Cisco Catalyst Ethernet スイッチの短縮名。Cisco Catalyst Ethernet スイッチも参照してください。
拡張ラック
SuperCluster に追加できるオプションの Oracle Exadata Storage Expansion Rack の短縮名。Oracle Exadata Storage Expansion Rackも参照してください。
拡張構成 PDomain
2 つの PDomain で構成される SuperCluster M6-32 構成で、各 PDomain には 2 つの DCU が関連付けられています。拡張構成 PDomain は、1 つの計算サーバー上に存在させるか、2 つの計算サーバーに分散させることが可能です。ベース構成 PDomain計算サーバーDCU、および PDomainも参照してください。
F
FMA
障害管理アーキテクチャー。Oracle Solaris サーバーの機能で、エラーハンドラ、構造化されたエラー遠隔測定、自動化された診断ソフトウェア、応答エージェント、およびメッセージングが含まれています。
フル配置 DCU 構成
計算サーバー内の各 DCU に 4 つの CMU を含む SuperCluster M6-32 構成。DCUおよび 半数配置 DCU 構成も参照してください。
G
GB
G バイト。1G バイト = 1024M バイト。
GbE
ギガビット Ethernet。
GNS
グリッドネーミングサービス。
H
半数配置 DCU 構成
計算サーバー内の各 DCU に 2 つの CMU を含む SuperCluster M6-32 構成。DCUおよび フル配置 DCU 構成も参照してください。
HCA
ホストチャネルアダプタ。
I
IB
InfiniBand。
IB スイッチ
Sun Datacenter InfiniBand Switch 36 の短縮名。リーフスイッチスパインスイッチ、および Sun Datacenter InfiniBand Switch 36も参照してください。
ILOM
Oracle ILOMを参照してください。
I/O ドメイン
ルートドメインがある場合、選択時に希望のリソースを使用して I/O ドメインを作成できます。I/O ドメイン作成ツールでは、CPU およびメモリーリポジトリから I/O ドメインにリソースを割り当てたり、ルートドメインによってホストされた仮想機能から I/O ドメインにリソースを割り当てたりできます。I/O ドメインを作成する際、これを Oracle Solaris 11 OS を実行するデータベースドメインまたはアプリケーションドメインとして割り当てます。ルートドメインも参照してください。
IPMI
Intelligent Platform Management Interface。
IPMP
IP ネットワークマルチパス。
iSCSI
Internet Small Computer System Interface。
L
リーフスイッチ
IB スイッチのうち 2 台はリーフスイッチとして構成され、3 台目はスパインスイッチとして構成されます。IB スイッチも参照してください。
LDom
論理ドメイン。リソースの個別の論理グループで構成される仮想マシンであり、単一のコンピュータシステム内に独自のオペレーティングシステムと識別情報を保有します。LDom は Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを使用して作成されます。Oracle VM Server for SPARCも参照してください。
M
MIB
管理情報ベース。
MOS
My Oracle Support。
N
NET MGT
SP 上のネットワーク管理ポート。SPも参照してください。
NIC
ネットワークインタフェースカード。
NUMA
不均一メモリーアクセス。
O
OBP
OpenBoot PROM。プラットフォームに依存しないドライバをサーバーがデバイスから直接ロードできるようにし、計算サーバーの起動と低レベルの診断を実行できるインタフェースを提供する、SPARC サーバー上のファームウェア。
OCM
Oracle Configuration Manager。
OEDA
Oracle Exadata デプロイメントアシスタント
ONS
Oracle Notification Service。
Oracle ASM
Oracle Automatic Storage Management。Oracle データベースをサポートするボリュームマネージャーおよびファイルシステム。
追加のストレージが必要になった SuperCluster M6-32 システムに追加できるオプションの拡張ラック (フル、半数、または 4 分の 1 構成)。このドキュメントでは、短縮名「拡張ラック」を使用して示します。拡張ラックも参照してください。
Oracle ILOM
Oracle Integrated Lights Out Manager。サーバーをオペレーティングシステムから独立して管理できるようにする、SP 上のソフトウェア。SPも参照してください。
Oracle Solaris OS
Oracle Solaris オペレーティングシステム。
Oracle SuperCluster
すべての Oracle SuperCluster モデルを指します。
SPARC サーバーの仮想化およびパーティション技術。LDomも参照してください。
Oracle ZFS ZS3-ES ストレージアプライアンス
ストレージラック内にあり、SuperCluster M6-32 に共有型ストレージ機能を提供します。このドキュメントでは、短縮名「ZFS ストレージアプライアンス」を使用して示します。ZFS ストレージアプライアンスも参照してください。
OS
オペレーティングシステム。
P
パーク状態のリソース
CPU およびメモリーリポジトリで確保されている CPU およびメモリーリソース。パーク状態のリソースは、I/O ドメイン作成ツールを使用して I/O ドメインに割り当てます。
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express。
PDomain
物理ドメイン。計算サーバー上の各 SuperCluster M6-32 PDomain は、障害の切り分けとセキュリティーのためにハードウェア領域が完全に隔離された、個別に構成および起動できるエンティティーです。
PDU
配電盤。
PF
物理機能。IB HCA、10GbE NIC、PCIe スロットに取り付けられたファイバチャネルカードなどの物理 I/O デバイスによって提供される機能。論理デバイスまたは仮想機能 (VF) は PF から作成されます。
POST
電源投入時自己診断。計算サーバーに電源が投入されたときに実行される診断。
Q
QMU
四半期ごとの保守アップデート。
QSFP
Quad Small Form-factor Pluggable (クワッドスモールフォームファクタプラガブル)。10GbE テクノロジ用トランシーバの仕様。
R
RAC
Real Application Cluster。
RCLB
実行時接続の負荷分散。
rKVMS
リモートのキーボード、ビデオ、マウス、およびストレージ。
ルートコンプレックス
PCIe I/O ファブリックに基礎を提供する CMP 回路。各 PCIe I/O ファブリックは、ルートコンプレックスに関連付けられた PCIe スイッチ、PCIe スロット、およびリーフデバイスで構成されます。
ルートドメイン
インストール時に構成される論理ドメイン。ルートドメインは、I/O ドメインの構成を計画している場合に必要です。ルートドメインは、I/O ドメインが VF を取得する元となる PF をホストします。ルートドメインの CPU およびメモリーリソースの大部分は、あとで使用できるように I/O ドメインによってパーク状態にされます。
S
SAS
Serial Attached SCSI。
SATA
シリアル ATA。
SER MGT
SP 上のシリアル管理ポート。SPも参照してください。
SCAN
単一クライアントアクセス名。RAC 環境で使用される機能で、クラスタで実行されているすべての Oracle Database にアクセスするクライアント用の単一名を提供します。RACも参照してください。
SDP
Session Description Protocol。
SFP および SFP+
スモールフォームファクタプラガブル標準。SFP+ は 10GbE テクノロジのトランシーバの仕様です。
SGA
システムグローバル領域。
SMF
サービス管理機能。
SNMP
Simple Network Management Protocol。
SP
サービスプロセッサ。ホストから切り離されていて、ホストの状態に関係なくホストをモニターおよび管理するプロセッサ。SP はリモートの Lights Out 管理を提供する Oracle ILOM を実行します。SuperCluster M6-32 では、計算サーバー、ストレージサーバー、ZFS ストレージアプライアンスコントローラ、および IB スイッチ上に SP があります。Oracle ILOMも参照してください。
SPARC サーバー
主要な計算リソースを提供する SuperCluster の主要コンポーネント。このドキュメントでは、短縮名「計算サーバー」を使用して示します。計算サーバーも参照してください。
スパインスイッチ
SuperCluster の IB スイッチのうち、スパインスイッチとして構成されたもの。IB スイッチおよび リーフスイッチも参照してください。
SR-IOV ドメイン
シングルルート I/O 仮想化ドメイン -- ルートドメインおよび I/O ドメインを含む SuperCluster 論理ドメインカテゴリ。このドメインのカテゴリは、シングルルート I/O 仮想化をサポートします。I/O ドメインおよび ルートドメインも参照してください。
STB
Oracle Services Tool Bundle。
ストレージラック
ストレージサーバーを含む Oracle SuperCluster M6-32 ストレージラックの短縮名。
ストレージサーバー
SuperCluster 内のストレージサーバー。
プライベートネットワーク上の SuperCluster M6-32 コンポーネントを相互接続します。このドキュメントでは、短縮名「IB スイッチ」を使用して示します。IB スイッチリーフスイッチ、および スパインスイッチも参照してください。
T
TCP
Transmission Control Protocol (伝送制御プロトコル)。
TNS
Transparent Network Substrate。
TPM
Trusted Platform Module。
U
UPS
無停電電源装置。
V
VF
仮想機能。PF から作成された論理 I/O デバイス。
VIP
仮想 IP。
VLAN
仮想ローカルエリアネットワーク。
VNET
仮想ネットワーク。
Z
ZFS
ボリューム管理機能が追加されたファイルシステム。ZFS は Oracle Solaris 11 のデフォルトのファイルシステムです。
ZFS ストレージアプライアンス
Oracle ZFS Storage ZS3-ES ストレージアプライアンスの短縮名。Oracle ZFS ZS3-ES ストレージアプライアンスも参照してください。
ZFS ストレージコントローラ
Oracle ZFS ZS3-ES ストレージアプライアンス内のサーバーで、ストレージアプライアンスを管理します。ZFS ストレージアプライアンスも参照してください。
